POG65
POG65
Сатка
24.02.2012 в 11:04:08
Tomkol написал : Кстати, напруга была 203 В.
Даже вольтдобавка проблему окончательно не сняла?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
24.02.2012 в 11:14:12
Tomkol написал : Если раньше (сразу после покупки) эти электроды из всех УОНИИ поджигались и удерживали дугу хуже всех, то теперь стали абсолютно нормальными. Единственное объяснение, которое приходит в голову - они три месяца пролежали в открытой пачке в неотапливаемом сыроватом гараже и их влажность увеличилась. Ну ничем больше не могу это объяснить.
Значит УОНИИ нужно в холодильнике хранить. :D
Tomkol
Tomkol
Прага
24.02.2012 в 11:22:01
POG65 написал : Даже вольтдобавка проблему окончательно не сняла?
А я специально её не использовал. Инвертор напрямую в розетку воткнул.
avaks написал : Значит УОНИИ нужно в холодильнике хранить.
Ага, во влажной тряпке завернутыми.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
24.02.2012 в 11:25:07
Tomkol написал : Инвертор напрямую в розетку воткнул.
Понял. А напряжение ХХ на Вашей машине напомните?
Tomkol
Tomkol
Прага
24.02.2012 в 11:35:29
POG65 написал : А напряжение ХХ на Вашей машине напомните?
ХХ=60В при условии, что в розетке напруга 230В. И, соответственно, чем ниже напруга в розетке, тем ниже ХХ. При 200В напруга ХХ получается около 40В (я осенью как раз замерял).
POG65
POG65
Сатка
24.02.2012 в 11:48:37
Tomkol написал : ХХ=60В при условии, что в розетке напруга 230В. И, соответственно, чем ниже напруга в розетке, тем ниже ХХ. При 200В напруга ХХ получается около 40В (я осенью как раз замерял).
Что же у меня не так... Прошу научить как корректно измерить UXX. Мультиметром разжился.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.02.2012 в 11:58:14
POG65 написал : Что же у меня не так... Прошу научить как корректно измерить UXX. Мультиметром разжился.
Я сначала пытался стрелочным (еще советским) измерять, но очень сильные электромагнитные наводки на его головку создавали погрешность такую, что иногда ХХ показывало более 100В. Поэтому купил дешевый маленький карманный цифровой тестер - он никаких наводок не боится и показывает корректно.*
POG65
POG65
Сатка
24.02.2012 в 12:04:21
Tomkol написал : Я сначала пытался стрелочным (еще советским) измерять
У меня такой. Как раз вчера им наизмерял 140 вольт в штатной сети:swoon Другой ввод надо срочно реанимировать. Поеду на дачу, там провод есть заныканый...
Tomkol
Tomkol
Прага
24.02.2012 в 12:15:01
POG65 написал : У меня такой. Как раз вчера им наизмерял 140 вольт в штатной сети
Ну так делайте вольтдобавочный транс - самый лучший выход из такой кризисной ситуации.
POG65
POG65
Сатка
24.02.2012 в 12:19:07
Tomkol написал : Ну так делайте вольтдобавочный транс - самый лучший выход из такой кризисной ситуации.
Сначала попытаюсь реанимировать второй ввод. Если там засада, последую Вашему совету. Если я правильно понял для УОНИИ на Вашем девайсе достаточно ХХ=40вольт?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
24.02.2012 в 12:31:08
POG65 написал : Сначала попытаюсь реанимировать второй ввод.
Если у вас 2 ввода-то соедините их в 1 -тада у вас вольт ого-го скока будет в разетке..:)
