ribakow.fthj написал : Это можно легкопроверить
Ага, можно по Вашему методу - соединив концы вместе. Если не бахнет, то значит фаза одна и та же.
24.02.2012 в 13:24:19
Сытый конному не пеший!
24.02.2012 в 13:27:45
Tomkol написал : Ага, можно по Вашему методу - соединив концы вместе
Конечно...если нет ничего под рукой
24.02.2012 в 13:27:46
Кстати, когда вчера начал варить, то по звуку понял (шкворчит сильнее), что держак был подключен к минусу. Но, тем не менее, одну УОНИИю на прямой полярности спалил. А уже потом переставил на обратную. Так что категорическое указание про обратную полярность для УОНИИ - не более, чем рекомендация.
24.02.2012 в 13:50:16
Tomkol написал : Если не бахнет, то значит фаза одна и та же.
Лучше не баловАть
24.02.2012 в 17:58:11
AlexSk, сюда перенес согласно теме:)
Der Kaffee mit den Sahnen
24.02.2012 в 20:43:05
Tomkol написал : Или может это мой инвертор какой-то хитрый и вообще ненормальный, если сырыми электродами варит лучше, чем сухими...
Дело не в инверторе. Мне доводилось несколько раз наблюдать картину, когда основные электроды по прошествии времени горят лучше, чем сразу после покупки. Особенно, если хранились во влажном помещении. И чем дольше хранились, тем лучше горят.
Это связано с циклами "намокание-высыхание". При намокании минеральные водорастворимые компоненты обмазки, вводимые для лучшей ионизации, образуют в толще обмазки раствор. А при высыхании влага, стремящаяся из толщи обмазки к поверхности, "вытаскивает" за собой растворённые в ней вещества. Затем влага испаряется, а мин. компоненты концентрируются у поверхности обмазки. При значительном количестве таких циклов "намокание-высыхание" на поверхности электрода образуются белые разводы. Поэтому, Tomkol, приглядитесь к электродам хорошенько. В идеале - сравните с такими же новыми. Возможно, Вы заметите эти разводы, а ,возможно, и нет, если электроды пролежали всего одну зиму. Лично я пробовал варить электродами с таким вот белым налетом, пролежавшими 26 лет. Горели эти электроды очень хорошо, но шов внутри напоминал пористый шоколад. Поэтому храните деньги в банке, а электроды в сухости.
24.02.2012 в 21:34:09
DDT написал : но шов внутри напоминал пористый шоколад
Никаких дефектов у шва не было.
26.02.2012 в 09:48:35
Ребята подскажите какие электроды надо использовать при сварке тонколистовой стали с каким покрытием какой марки и т.д. Ещё читал в одной книжке что для сварки листов металла толщиной 1мм можно использовать угольный графитовый электрод, с использованием присадочной проволки если сваривать в стык или с проплавлением если сваривать в нахлест.Кто нибудь пользовался данным электродом на сварочном инверторе в бытовых условиях.
26.02.2012 в 20:13:38
pavdenv написал : Ребята подскажите какие электроды надо использовать при сварке тонколистовой стали с каким покрытием какой марки и т.д. Ещё читал в одной книжке что для сварки листов металла толщиной 1мм можно использовать угольный графитовый электрод, с использованием присадочной проволки если сваривать в стык или с проплавлением если сваривать в нахлест.Кто нибудь пользовался данным электродом на сварочном инверторе в бытовых условиях.
возьми двойку попробуй АНО какое нибуть, но стык метала толщиной 1 мм нужно очень тщательно подгонять, чтоб никаких зазоров ато в этом месте дуга его сразу прожжот.
26.02.2012 в 20:15:24
был на рынке сегодня, неустоял перед покупкой килограмовой пачки МР-3С 3мм, лосиноостровские синего цвета завтра попробую
26.02.2012 в 20:22:29
malets написал : неустоял перед покупкой килограмовой пачки МР-3С 3мм,
:) мне вот тоже интересно, как завязана окраска обмазки электродов, синие или красные?
