Tomkol написал : УОНИИ 2,5 вообще не находил.
А чем "ЦУ-5" не устраивают?:) Электрод с основным типом покрытия диаметр- ТОЛЬКО 2,5мм.Чем не заменитель УОНей 2,5мм ???:) рс. с работы такие по чуть-чуть таскаю.:o
22.07.2012 в 13:08:28
22.07.2012 в 13:39:12
ТЕХНИК 40 написал : Чем не заменитель УОНей 2,5мм ?
Спасибо за наводку. В продаже есть. Как нибудь попробую.
22.07.2012 в 16:10:03
7351 написал : Спасибо за наводку. В продаже есть. Как нибудь попробую.
[http://www.et.ua/products/describe/zu5.html](http://www.et.ua/products/describe/zu5.html)
Сам не пробовал, но судя по составу чугуний должен не хуже УОНИИ варить.;)
22.07.2012 в 16:15:58
ТЕХНИК 40 написал : А чем "ЦУ-5" не устраивают? Электрод с основным типом покрытия диаметр- ТОЛЬКО 2,5мм.Чем не заменитель УОНей 2,5мм ???
Есть у меня и такие. Завод "Им. Фрунзе" делает. Хорошие электроды, только короткие непропорционально цене. Конечно, если они даром достаются, то можно варить и ими. По поведению ничем от УОНИИей не отличаются.
Сытый конному не пеший!
22.07.2012 в 16:25:22
Tomkol написал : Есть у меня и такие. Завод "Им. Фрунзе" делает. Хорошие электроды, только короткие непропорционально цене. Конечно, если они даром достаются, то можно варить и ими. По поведению ничем от УОНИИей не отличаются.
22 грн. - 1кг.Мне попадались 300мм и 350мм.:)
22.07.2012 в 16:41:15
Tomkol написал : только короткие непропорционально цене
Так они же на килограммы продаются - просто немного больше огарков будет, зато целиться легче :)
22.07.2012 в 17:53:24
7351 написал : зато целиться легче
С этой точки зрения - да, они удобнее. Но зато длинным электродом можно подлезть туда, куда короткий не достанет. Да и меньше краги подгорают.
22.07.2012 в 17:56:54
Tomkol написал : Да и меньше краги подгорают.
Все равно ведь сжигаешь электрод до самого минимума.Так какая разница длинный или короткий закончится у самого держателя?
22.07.2012 в 18:09:19
valekc написал : Все равно ведь сжигаешь электрод до самого минимума.
Не всегда это получается. Иногда варишь в таком месте, где минимальный огарок остается сантиметров 10. Конечно, потом их можно куда-то израсходовать, но все же...
22.07.2012 в 18:14:48
Tomkol написал : варишь в таком месте, где минимальный огарок остается сантиметров 10.
Понял.Но мне до таких мест еще далеко!:)
22.07.2012 в 20:54:37
Tomkol написал : зато длинным электродом можно подлезть туда, куда короткий не достанет.
Разговор о разнице в 5 сантиметров :) Сварить два электрода в длину не проблема и будет 60 см Только вот не пойму, если к какое-то место 30-ти сантиметровым электродом не подлезть, а 5 дополнительных сантиметров спасают ситуацию, то как там варить вообще возможно, примерчик бы, жизненный ?
