spilb написал : Как может не нравится сварочный процесс? Это же как наркотик! :-)
Промежутки на постукивание тожа входять в этот процесс...:)особенно где нибудь в неудобном месте или наверху конструкции...;)
20.01.2013 в 18:12:10
20.01.2013 в 18:52:57
старик написал : ...долбите вы как дятлы кирпичом по электроду чтобы он загорелся.:a
Наоборот,-электродом по ржавому и любому другому металлу.:clapping:yu
20.01.2013 в 19:37:13
7351 написал : Те, кто заработал и купил хороший сварочник - не смеются над теми у кого, пока, нет на него денег или желания иметь.
Чё непонятного, изжога у старика на УОНИ от инвертора. :)
Мала индуктивность в сварочной цепи, ток получается импульсный, прерывистый. Что-бы хоть как-то горели, вынужден задрать ток (выше было, до 120...130 А для 3-ки, если не путаю), т. е., другими словами, уменьшить длительность пауз между импульсами.
Для корректного сравнения и авторитетности выводов, первое дело, по-моему, соответствие режимов сварки, а так одно ворчание получается. :)
20.01.2013 в 20:06:03
aluma написал : Чё непонятного
У меня был такой же аппарат, один в один, только синего цвета IMS1700 . При напряжении, во время сварки, 220-240 В (в розетке у меня 230-250 постоянно) УОНИ и горели и зажигались прекрасно. Вот на шабашках - через раз. Ну так аппарат и рассчитан на 230 вольт в розетке +- 15 %, т.е. минимум 195,5 Вольта, причем во время сварки. То есть дело в сети и в сварочнике, а не в электродах. То же и у Tomkolа было - когда он стал подключать Авелко через вольтдобавочный трансформатор - проблемы с УОНИ исчезли. Нужно или не ворчать и радоваться за других - или искать решение своей проблемы :)
20.01.2013 в 20:40:13
старик написал : Ребята что вы там все отбиваете и долбите как дятлы
Зато не чувствуешь себя дятлом, отбивая кучу шлака со шва, сделанного рутилом. Если шов сделан по деталям, сваренным встык, то шлак конечно сам заворачивается и отпадает (при условии, что детали более-менее массивные). А вот из углового шва рутиловый шлак чтобы выдолбить, надо хорошо постараться. Да еще если детали тонкие и боишься прожечь, то в угловом шве шлак, как правило, посредине получается между двух валиков металла. ВОт тогда и приходятся именно дятлом работать, выковыривая его. Если Вы почитаете ветку "лекбеза по сварке", то там очень часто начинающие сварщики на эту проблему жалуются. А вот от УОНИИ во-первых шлака раза в три меньше, а во-вторых шов никогда не зашлаковывается. Этим они и ценны. Ну и еще тем, что прихватка от рутилового шва после остывания лопается, если хочешь немного подкорректировать положение прихваченной детали. А на прихватке от УОНИИ деталь надо несколько раз туды-сюды покачать, чтобы отломать.
7351 написал : То же и у Tomkolа было - когда он стал подключать Авелко через вольтдобавочный трансформатор - проблемы с УОНИ исчезли.
Совершенно верно. Да и не только с УОНИИ. Вообще стало легче работать и обычными рутиловыми электродами. Шов сам-по-себе красивше получается по форме. А при недостатке напруги в розетке он получается каким-то калечным, в виде вытянутых чешуек.
Сытый конному не пеший!
20.01.2013 в 21:05:24
7351 написал : То есть дело в сети и в сварочнике...
Я и предлагаю отделить мух от котлет, а не валить всё в кучу. :) Инвертору, в общем-то пофиг тип электродов, если сеть позволяет варить рутилом с примерным соответствием тока по крутилке ф электрода, тоже самое должно быть и с УОНИ того-же диаметра.
21.01.2013 в 10:28:29
Вчера приобрел в Леруа Какие-то турецкие электроды, написано на них FoxWeld R-143. В общем понравились. Но выбивать шлак из углового стыка так же трудно, как и при сварке самыми обычными и дешевыми АНО-21.
23.01.2013 в 06:53:58
misha spb написал : ( ваш любимый тип электрода - рутил ) электроды эргус
У МЕНЯ НЕТ ЛЮБИМЫХ ЭЛЕКТРОДОВ. 1)Я люблю те электроды которые мне нужны для решения поставленной задачи. 2)Если поставленную задачу можно решить рутилом ,я так и сделаю. 3)Если нужны будут УОНИИ или электроды по чугуны,нержавейки или алюминию,у меня все это есть и я этим воспользуюсь. 4) Но 99% моих сварочных задач не требуют спецальных электродов и спецальных приемов в сварке, как почти у любого домашнего мастера. 5)Электроды должны применятся именно там для чего они предназначены,почитайте для чего предназначены рутиловые для чего УОНИИ. 6)Поэтому я просто не могу понять зачем создовать себе проблемы и варить например электродами по нержавейке черный метал.
spilb написал : Но выбивать шлак из углового стыка так же трудно, как и при сварке самыми обычными и дешевыми АНО-21.
Хоть бы раз посмотреть ,чтобы просто понять в каких вы там углах варите что шлак тот все время выбить не можите.Просто по людски интересно,я вот например честно не помню когда по шлаку вообше стучал,может когда совсем варить не умел и болгарки не было.Ну приварил взял в руки болгарку и шлифанул,если болгаркой не подлезишь просто старайтесь там и не варить,если там где не подлезишь болгаркой но приварить там нужно обязательно ,то у вас голова на плечах, подумайте что можно сделать.Можно поменять последовательность сварки , взять те же УОНИИ если это вам поможет. А то я где то уже читал,что типа варю УОНями потому что тороплюсь думать некогда, бегу хвать электрод ляп и побежал дальше.А мол рутилом быстро не получится. Уже не помню что там за причина была указана толи думать надо, толи электрод рутиловый долго разгорается,как угольная печка. Ребята сварка это не только хороший аппарат,или электроды.это надо сперва думать чтобы потом не выцарапывать шлак с таких мест где вашему электроду и делать было нечего.
23.01.2013 в 14:09:05
старик, бывает так, что и проварить надо именно в этом месте, и по другому никак, и болгаркой не подлезешь. А вот LB-52U - сказка. В углу получается не шлак, а какой-то тонкий, стеклянный НАЛЁТ (прямо как канифолька с оловом) и не более того.
Вчера ещё жег Новочеркасские АНО-21. Один электрод из всей пачки очень здорово козырял и в угловом шве металл был налит только на одну из плоскостей. Очень странно это. Ведь если был бы брак, то вся пачка была бы с неравномерной обмазкой. А так, вроде бы вся пачка от Новочеркасского завода понравилась!
23.01.2013 в 17:38:52
старик написал : если бы вы правда пробовали варить рутилом то вы бы знали что рутиловому электроду ничего обламывать или обстукивать об кирпич для повторного поджига не нужно.Они прекрасно загораются повторно при использовании любого инвертора.
Я не отрицаю что опыта у меня мало , но он есть , как есть и собственное мнение по сварке теми , или иными типами электродов . У каждых электродов свои особенности . И речь шла конкретно про рутиловый эргус . Прислать что ли вам парочку штук - посмотрим как вы ими " чиркать " будете .
старик написал : У МЕНЯ НЕТ ЛЮБИМЫХ ЭЛЕКТРОДОВ.
ЗАТО ЕСТЬ НЕ ЛЮБИМЫЕ , которыми у вас инвертер не варит . Ну не варит и хрен с ним , что сразу всё хаять ? Варите рутилом . У меня пока был транс вместо инвертера , так тоже рутилом оди сезон варил . Купил инвертер и нахрен этот ваш рутил отложил ( половину раздал ) .
старик написал : 1)Я люблю те электроды которые мне нужны для решения поставленной задачи.
Ну так тут все такие
старик написал : 2)Если поставленную задачу можно решить рутилом ,я так и сделаю.
Дык ни кто и не против .
старик написал : 4) Но 99% моих сварочных задач не требуют спецальных электродов и спецальных приемов в сварке, как почти у любого домашнего мастера.
Мои задачи тоже не требуют варить уонями , но я варю ими так , как мне ими удобней . Да и есть они у меня на шару ... разные . А вот рутил всякий в основном покупаю ( на пробу , эксперимента для , как говорится ) . Вот хочу ОК 46 прикупить ещё .
старик написал : 5)Электроды должны применятся именно там для чего они предназначены,почитайте для чего предназначены рутиловые для чего УОНИИ.
А я извените на даче не загоняюсь по-поводу просчёта напряжений , нагрузок и чего там ещё - Я просто знаю что для моих задач уони подходят и всё . Я просто варю .
старик написал : 6)Поэтому я просто не могу понять зачем создовать себе проблемы и варить например электродами по нержавейке черный метал.
Передёргиваете , об этом речи не было . Вы просто не понимаете зачем варить уонями чёрный металл . Вот и всё . А я не понимаю зачем варить чёрный металл рутилом , если уонями получается лучше :confused:.
Рождённый в СССР
23.01.2013 в 18:17:47
Спор ни о чём.
Я вот делю электроды на качественные и некачественные. Варить мне больше нравится качественными электродами. По этой причине электрода ЭСАБ мне нравятся больше, чем ТИГАРБО. Качественные УОНИ лучше варят, чем некачественные АНО-21 или МР-3. И вообще, после работы электроами ОК. 46 мне совсем не хочется работать АНО или МР, но в небольших городах редко встретишь ЭСАБ, про которые даже зачастую и не слышали. По этой причине приходится варить тем, что имеется в наличии. Очень часто в небольших магазинах вообще нет базисных электродов.
Бывает так, что УОНИ стоят дешевле, чем ОК. Следовательно, я буду варить УОНИ, а ОК оставлю на прихватки.
А вот прочностные и прочие свойства швов, выполненных раличными электродами, думаю, мало кого заботят на бытовом уровне.
