joha, смотря как понимать напряжение холостого хода, если с использованием блока снижения напряжения холостого хода, то это норма жизни. Если в чистом виде, то это абсурд, т.к. напряжение в сварочной дуге примерно 25В, а характеристика тока должна быть падающей.
Разрешите и мне слово молвить. Я не знаю, откуда эта байка пошла, что уонии требуют какого то повышенного напряжения ХХ, видимо все эти сплетни появились в связи с появлением инверторов. Производителям инверторной техники, видимо потребовалось в свое время объяснять клиентам, почему их произведения не очень дружат с уонями, вот они и придумали, что мол уонии требуют повышенного напряжения ХХ, а это мол связано с сильным удорожанием инвертора, и прочее. Ну, что то в этом роде. Правда эт чисто мои предположения, возможно была другая инверторная причина, не знаю. Знаю только, что все это брехня. Несогласных приглашаю ознакомиться с видеофрагментом, как зажигаются и горят уонии на колхозном однофазном трансформаторе с выпрямителем, с выходным напряжением ХХ 50В после просмотра можете приводить свои доводы, но прежде, чем кидаться тапками, предварительно постарайтесь взвесить свои шансы на успех поподания в цель, возможен рикошет, сразу предупреждаю.
дикий мужик написал :
С точностью до наоборот В ММА. Напряжение х.х. - высокое (чем выше, тем легче поджигаются электроды, и для УОНей нужно повышенное, навскидку не помню. то ли 80 В, поэтому аппараты с низким х.х. их плохо и поджигают, по определению), а при возникновении дуги падает до 25-30 В, ток должен держаться на заданном уровне.
Tomkol написал :
Что касается важности напруги ХХ для той или иной марки электродов, то уже не раз тут упоминалось что эта напруга влияет на качество горения электродов только при сварке переменным током.
Да не уж то? И где такое написано? И на кой тогда именно для хорошего поджига УОНИей напряжение поднимают, что б на переменке варить? Напряжение ХХ на "качество горения электродов" вообще никак не влияет, оно важно только для розжига. И к переменке и к постоянке относится.
на каждой пачке написано, что напряжение холостого хода указывается для переменного тока.
А фото "в студию" можно с такой надписью на пачке? А то
Складывается впечатление, что информацию на пачках с электродами народ предпочитает не читать.
ГОСТ написал :
так я именно это и имел в виду, что для работы требуется падающая вольт-амперная характеристика в общем случае. И напряжение холостого хода должно быть выше, чем рабочее напряжение в сварочной дуге.
wwmark написал :
с ходу привожу названия электродов (достал с полки, электроды других производителей у меня без пачки, т.к. брал на развес), на пачках которых такие надписи есть:
электроды УЭЗ "AC 50V, DC+"
ESAB OK 61.30, точно такая же надпись.
Поверите на слово, или же мне начать доставать фотоаппарат, фоткать пачки, выкладывать итд итп?
Более того, в инструкциях производителей такая информация представлена.
В частности:
