Ренат 2607 написал :
При всем уважении к патоновцам, (это создатели всех электронов АНО, АНП, АНВ и т.п) и к их последним разработкам АНО-37, АНО-37, я бы сначала посмотрел в Правила РМРС в раздел сварочных материалов и уточнил, на какую категорию они потянут. Пусть сначала сертифицируют их по РМРС или Lloyd Register, а потом покажут.
К примеру, в РФ мостовики варят только УОНИ-13/55.
ими вообще все варят - и мосты, и суда и на стройках и трубы. По крайней мере в спб.
То Tomkol - чтобы варить сверху вниз, надо ввести целлюлозу в покрытие. Это или целлюлозное, или рутилово-целлюлозное покрытие.
что бы варить сверху вниз, надо иметь квалификацию. Покрытие тут большой роли не сыграет.
ДЫк Ленинград - родина УОНИИ-13/..., акад. Петрань, ученик Ф.Ф. Бенуа.
Насчет сварки вертикалки сверху вниз. Создатели ГОСТ 9467-75 не просто так в описании электродов в правом нижнем углу в знаменателе оставили двузначный код. 1х - все положения, 2х - все, кроме вертикального сверху вниз, 3х - нижнее, горизонтально на вертикально плоскости и вертикальное сверху вниз, 4х - нижнее и нижнее в лодочку. Пока чаще встречал 20.
dyuke написал :
лучше и не видеть их, это убожество с браком ввиде козырька на 1/3 пачки, сырые, обмазка лезет.. буэээ - как вспомню, так трясет
Или Вам партия попалась плохая, или мне случайно в виде исключения хорошая пачка подвернулась. Наверное скорее второй вариант, поскольку я не такими объемами, как Вы, потребляю электроды.
Но мои горят ровненько, козырек не больше, чем у обычных УОНИИ. Просто, по ощущению, обмазка более тугоплавкая. А в остальном вполне прилично варят.
Я ж и говорил про рутил-целлюлозные. Но и некоторые рутиловые мне попадались с маркировкой Р-11. Если не ошибаюсь, например АНО-21 производства "Плазматек". Варил ими сверху-вниз стыки профтруб. Нормально шлак успевал застывать над сварочной ванной и не мешал класть шов.
Вот тоже человек об этом пишет
Кстати, наконец-то на одном из форумов нашел, чем отличаются УОНИИ13\45 от 13\55. Доступным языком.
"Любой материал характеризуется прочностью на растяжение которя измеряется следующим образом берется образец известного сечения и тянется до тех пор пока его деформация станет необратимой - в этой точке меряется сила (точнее чуть чуть до нее) и делится на площадь сечения образца. Шов выполненный определенным электродом в большой степени обладает х-кой присадочной проволоки электрода и значит определенным усилием на разрыв. В американской маркировке уони 13/45 соответствуют 6015 , т.е. 60 кило паундов на квадратный инч , а УОНИ 13/55 соответствуют 7015 , т.е. 70 килопаундов на квадратный инч."
То Tomkol: Я же говорю, надо смотреть техинформацию по каталогам. Там есть временное сопротивление, предел текучести, относительное удлиннение, работа удара или ударная вязкость при определеных температурах. Это описавыет мехсвойтва металла сварного шва. Еще химсостав показателен. Скажем, чем меньше серы и форфора против уровней 0,030, тем лучше. Никель в улеродистых сталях повышает рабоут удара при низких температурах. и т.д. Даже микролегирование тугоплавкими примесями в тысячных долях% позволяет внести зерна кристаллизации в сварочную ванную. Это тоже повышает ударную вязкость. В общем, интересная штука эта сварка. 17 лет на заводе работаю, каждый год что-то новое.
dyuke написал :
У рутиловых скорость сварки на порядок выше ( на примере АНО) , они используются от части для массивных швов при сварке сверху вниз - например в судостроении.
Что-то я на судостроительном только УОНИ видел, может они не знают, что АНОшками варить надобно?
Глядя как гнёт корпус на волне, не верю я как-то в АНО. :(
tuger написал :
Среди электродов АНО были марки и с основным покрытием класса Э-50 (АНО-15 и др.).
tuger написал :
Абсолютно согласен.
DDT написал :
Класса Э-50 сейчас есть электроды не только с основным, но и с толстым рутиловым покрытием
Я их пробовал, но почему-то не особо в восторге. Шов чешуйчатый. И брызгаются сильно (брызги мелкие, как от полуавтомата). Жестко горят. Чем-то похоже на прибалтийские VARIS AV-31. Но последние мне еще меньше понравились.
Tomkol, Помниться у Вас есть опыт сварки чугуна?
Дядя в деревне просит сварить/приварить чугунную трубу к стальному основанию, какими электродами из доступных, это можно сделать?
