Об электродах УОНИИ. Типа, всегда иметь в виду при использовании
К недостаткам основного типа покрытий электродов следует отнести их склонность к образованию пор в швах, при наличии окалины и ржавчины на поверхности свариваемого металла, так как шлаки этих электродов практически не связывают окислы железа, которые окисляют металл. Фтористо-кальциевые электроды склонны также к образованию пор при увлажнении покрытия до 2—2,5% вследствие повышения в этом случае содержания водорода в наплавленном металле. Повышенная растворимость водорода в металле, несмотря на его сравнительно низкую концентрацию в газах дуги, объясняется хорошей раскисленностью наплавленного металла. Эти электроды склонны также к пористости при удлинении дуги в процессе сварки, а также при больших зазорах, что ухудшает газовую защиту, и в результате металл шва насыщается азотом.
Исследованиями установлено, что насыщение металла азотом происходит, в основном, в дуговом промежутке, что повышает его склонность к старению и переходу в хрупкое состояние.
Стабильность горения дуги при плавлении электродов с основным покрытием значительно хуже, чем у всех остальных видов покрытий, что объясняется наличием в дуге ионов фтора, являющихся деионизаторами дуги. Поэтому электроды с основным покрытием применяются преимущественно для сварки постоянным током при обратной полярности («плюс» на электроде). Использование их для сварки переменным током возможно только при дополнительном введении в состав покрытия элементов с очень низким потенциалом ионизации (К, Na), которые вводятся либо в виде поташа (К2С03, ГОСТ 10690-73) в количестве 4—5%, либо в виде смеси калиевого жидкого стекла (60—70%) с натриевым (покрытия УП-1/55, УП-2/55 и др.). Однако наличие поташа в покрытиях придает им повышенную гигроскопичность, поэтому необходима прокалка электродов перед сваркой при 350—400°С.
Перечисленные особенности электродов с основными (фтористо-кальциевыми) покрытиями определяют область преимущественного их применения для ручной дуговой сварки хорошо раскисленных спокойных сталей, особенно с повышенным со держанием углерода, а также легированных сталей; для сварки металла большой толщины, конструкций, работающих при больших динамических и знакопеременных нагрузках и при пониженных температурах.
spilb написал :
Tomkol, А ещё приятнее дышать дымом от электродов, когда варишь мангал и знаешь, что потом над этим мангалом будешь дышать запахом шашлыков. )
Может быть. Но я свой мангал делал перед Новым Годом. Морозы -20 были. Потому пришлось в гараже варить. Ну и чтобы дым не глотать, я полуавтоматом варил.
