Tomkol написал :
Насколько я понял, прокаливание необходимо только для того, чтобы исключить образование пор в начале шва...
Прокаливание удаляет влагу из обмазки=уменьшает содержание водорода в металле.
ЗЫ. А ваще, чем варить указывается в конструкторской документации, нам, в "заборном" строительстве, это не указ.
Заваривая УОНИ-ями дырки после АНО в тонком металле, поймал себя на крамольных мыслях-если от инвертора постоянка, может и спецэлектроды для постоянки гораздее для них? :)
viktor1953 написал :
...А теперь к знающим. За счёт чего УОНИ лучше МР,АНО и ОЗС? во всех используется проволока Св-08, кто в курсе, хоть несколько слов. Не уж то из-за обмазки? С уважением. Виктор.
Нет,не из-за обмазки,металл прутка другой марки стали.Попробуйте гнуть одинаково МР-3 и УОНИ 13/55-сразу почувствуете разницу.
Tomkol написал :
по идее, сырая обмазка должна быть более электропроводной, чем сухая
Цитирую сам себя, бо вспомнил,что кто-то на соседнем форуме как раз говорил о том, что заметил, что умышленно намоченный электрод УОНИИ зажигался даже чуточку легче, чем сухой.
aluma написал :
Ну так и я о том же! Только в Вашу фразу я бы добавил словосочетание "всего лишь".
ТЕХНИК 40 написал :
Возможно, но марку проволоки я взял не с потолка, а из интернета. Да и в старые времена мне такая инфа попадалась. Кстати, когда ровняют проволоку на роторных станках, даже гвоздильные Ст-1,2,3 делаются жёсткими. А вот снижение содержания водорода в металле из за основной обмазки, мне кажется более реально влияет на пластичность шва. И ещё, когда то интересовался гальваникой и там тоже при хромировании сталкиваются с водородной хрупкостью. Видимо всё таки дело в обмазке. Удачи. Виктор.
Приветствую, и прошу прекратить переливать из пустого в порожнее, лучше расскажите за такие электродики OK75.75, FILARC118, 48XH-5,OK75.78.Интерес не праздный нужно отремонтировать ось на длинномере импортном (шмитц-слон), появилась трещина. А у нас в одном лабазе Известной торговой сети появились такие электроды(вернее такими надо варить). Что они из себя представляют и какие нюансы в работе с ними?
А у нас в ЖКХ синие МР-3С не заменимая вещь, всё равно других не привезут.
Ну МР и есть Э46 или E6013, так же как и ОК46.00
7351 написал :
У нас они еще и дешевые, к тому же. То есть красивее шов, крепче и надежнее соединение, дешевле цена - чем не аргумент? :)
А если
то АНО-21, специально для этого придуманные и тоже дешевые.
А ОК-46 у нас дорогое удовольствие
Ну вроде у нас тоже дешевле, тока достать сложнее :) Когда собрался варить подъёмник и ковш на тракторе, пошли на склад, нашли пачку УОНИИ-13/55Р 4мм ESAB-SVEL и немного ОК53.70 3мм., остальное ОК 46.00 4мм.(3мм закончились, я все спалил на отоплении :) ), сказал чтоб купили эл. 3мм типа Э50(уони, 53, лб52), ну дык поехали искать, ни чего не нашли и купили ок46 3мм(типа больше нет не чего), поехал сам и с трудом в одном из магазинчиков нашёл уони 13/55 3мм, город у нас не большой и с доставкой проблема, мост не достроили, пантон тонет :) Надым однако http://www.youtube.com/watch?v=7EkdEIDwN14&feature=youtu.be
На счёт красоты, это спорно, можно и Э46 сделать красиво.
mihail28-32 написал :
75.75 - нормальные электроды. Даже лучше. Вот их описание http://elektrod.ru/esab/?page=electrodes&category=lowalloyed&name=OK%2075.75
Думаю, что при правильном применении никаких проблем не должно возникнуть.
На "Вебсварке" есть описание работ по ремонту рам грузовиков и прицепов. Там народ варил обычным ЛБ-52У.
Я бы смотрел на электроды ОК68.81 http://elektrod.ru/esab/?page=electrodes&category=stainless&name=OK%2068.81, они хороши для сварки инструментальных сталей, рессор и т.д
При подборе сварочного электрода рекомендую пользоваться пособием для морских сварщиков фирмы UNITOR, где по таблицам можно подобрать аналог голландских электродов у мировых производителей таки, как ЭСАБ, например.
Unitor TENSILE-328 N (аналог ОК 68.81)- это электрод из высоколегированного металла, предназначенный для сварки трудносвариваемых видов стали, таких как пружинная, углеродистая, хромоникелевая, ванадиевая, быстрорежущая, инструментальная и марганцовистая сталь. Эти виды стали обычно используются для изготовления коромысла главного двигателя и штанг толкателей, валей насосов, зубчатых колес и т.д. Эти электроды можно использовать как для соединения, так и для восстановления частей и поверхностей.Кроме того, с их помощью можно формировать первый буферный слой при восстановлении особо твердых поверхностей. Перед началом сварки обрабатываемый участок должен быть зачищен до голого металла. Обработанные поверхности, прилагающие к участку сварки, следует покрывать специальной смесью, которая защитит их от налипания брызг и окисления. Сварку можно производить на переменном и постоянном токе положительной полярности. Используйте короткую дугу, а электрод держите почти под прямым углом к обрабатываемой детали.
Обычно предварительный нагрев не требуется. При сварке деталей механизмов желательно, чтобы как можно меньше тепла переносилось с помощью прерывания сварки, для того, чтобы дать остыть обрабатываемой детали. Данный электрод обладает прекрасной свариваемостью и образует наплавление без пор. Наплавление можно зачистить о отполировать до блеска. Образующаяся шлаковая корка легко отпадает.
Тип обмазки 68.81 рутилово-кислый. Сварка с отрывом этим электродом будет проще, чем электродом с основным покрытием.
дикий мужик, Приветствую. Марку стали не знаю, но по излому зерно мелкое,толщина около 10-12мм, ось BPWшная, у нас в СварБи лежат электроды ОК и LB описание нашел по Есаб и теперь думаю какие взять и стоит ли заморачиваться может УОНИ 13-55 хватит, только вот сталь импортная:confused:
