Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
27.11.2013 в 12:54:23
Викторыч написал : На Арнаутской?
Неа, за Черным морем (они ж турецкие).
Сытый конному не пеший!
Lee_
Lee_
Одесса
27.11.2013 в 13:06:51
Tomkol написал : Неа, за Черным морем (они ж турецкие).
Почти рядом :) Да и близость не о чем не говорит. Бываю в Виннице. Там Монолит стоит дороже и выбор меньше. Может не там смотрел, конечно.
Викторыч написал : На Арнаутской? :)
На Малой Арнаутской? Турецкие? Вы обижаете! Там делают только фирмУ! К сожалению, времена Порто-Франко прошли. :)
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
27.11.2013 в 14:07:31
Tomkol написал : Я заметил, что чем толще деталь, тем лучше самоотделяется шлак даже от обычных рутиловых электродов. Естественно, при условии, что шов был положен качественно и деталь в процессе сваривания хорошо прогрелась.
Я бы сказал-если поверхность шва "мелкочешуйчатая" или гладкая,то шлак отлетает от детали любой толщины.
ivan-dobr
ivan-dobr
Одесса
27.11.2013 в 18:35:08
Есть у меня AS R-143 d-2,5мм и d-3,2мм, горят как спички, но шлака много. Basic One положил шов, шлака нет, как будто металл слегка подержали в дыму, шлак тоненькой пленочкой, у FOX EV50 шлака побольше, но варить ими легко, или уже руку набил.Электродов дома уже собралось около 20кг, на ближайшее время хватит
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
27.11.2013 в 20:09:15
ivan-dobr написал : Есть у меня AS R-143 d-2,5мм и d-3,2мм, горят как спички, но шлака много. Basic One положил шов, шлака нет,у FOX EV50 шлака побольше
Интересно что вы сравниваете рутил с основным покрытием;),логично что у первых шлака больше,и горят лучше.... FOX EV50 ,основной электрод тоже.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
01.12.2013 в 16:15:06
Tomkol, 4 мм. Были ещё разделки между трубой и привариваемым к ней навесом. У ОК 46 так шлак не отходит при прочих равных условиях.
Швы электродами ЮНИТОР
Электроды ОЗС-12 СЗСМ ф 3 мм
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
01.12.2013 в 16:18:51
кстати, если основными электродами варить при правильном токе, то после полного остывания шлак весьма и весьма хорошо отделяется. Обычно варить приходится быстро и шлак отбиваем сразу, едва почернеет шов, отсюда и проблемы. Но если давать остыть, то проблем с отбивкой шлака будет меньше.
KoxiC
KoxiC
Эксперт
Ивано-Франковск
01.12.2013 в 16:29:36
дикий мужик написал : кстати, если основными электродами варить при правильном токе, то после полного остывания шлак весьма и весьма хорошо отделяется. Обычно варить приходится быстро и шлак отбиваем сразу, едва почернеет шов, отсюда и проблемы. Но если давать остыть, то проблем с отбивкой шлака будет меньше.
Вы на 100% правы, сам в этом убедился уже не раз, сейчас варю всю конструкцию, потом начинаеш отбывать шлак в одном месте, а он всюду отваливаеться... такое ис ОК 53.70 и с LB-52U
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
01.12.2013 в 16:47:39
KoxiC, если давать остывать шву как следует, то его последующая очистка очень сильно упрощается. Для очистки швов основных электродов я стал применять проволочную насадку на болгарку- потрясающий эффект!
KoxiC
KoxiC
Эксперт
Ивано-Франковск
01.12.2013 в 16:57:46
дикий мужик, в основном так тоже делаю, кроме случаев, где болгаркой не возможно подлезть, тогда отбиваю, вот задумуюсь над покупкой прямой шлифмашины...
joha
joha
Эксперт
Ярославль
03.12.2013 в 15:25:51
вот таких прикупил сегодня для экспериментов
