Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.07.2014 в 17:09:22
Grey64 написал : Тырили с объекта "жменями", а потом в пачки пустые по засовывали. Пробовать надо. А остальные самому в пленку завернуть.
и это не исключено. варили у нас как-то по всему городу теплотрассу все лето, правда разные заказчики- наши ЦУ-5, а липецкие свой участок -Кобелко ЛБ. у своих разжился за недорого прямо в пачках (втихаря, правда). а липецкие ни в какую- мастер участка сёк за ними постоянно, пришлось сушёных карасей притащить, тогда сразу россыпью штук двадцать на пробу дали...
state
state
Ростов-на-Дону
09.07.2014 в 21:04:43
Здрасьте. Подскажите насчет т.н. электродов по алюминию. Редуктор мотоблока проточился сбоку кривой фрезой, отдал аргонщику, он вроде заварил, но крышку повело (изогнуло дугой на 1 см примерно). Я силой стянул болтами, явно не лопнуло, но появилась трещина. Появилась мысль, в этом, собранном виде, пройтись по трещине электродом по алюму. Вопросы просты - будет ли толк, кто пробовал подобными электродами варить и насколько эта затея адекватна?
Фото сабжа (трещинку обвел для наглядности):
Tomkol
Tomkol
Прага
09.07.2014 в 21:17:49
Попробовать можно. Даже уверен, что получится. Но лучше сперва на какой-то ненужной железяке (вернее - алюминяке) потренируйтесь, поскольку алюминиевые электроды горят и плавятся весьма своеобразно. Тоесть, практически заново надо учиться варить.
Сытый конному не пеший!
joha
joha
Ярославль
10.07.2014 в 01:12:42
Горят очень быстро, Если с током и диаметром не попасть, то либо прожгёт, либо не пристанет, т к не расплавит поверхность вообще, т к у алюминия очень хорошая теплопроводность, У меня так и не получилось по нормальному сварить две пластинки, а валик на ровной поверхности вроде ничего вышел, Рекомендуют предварительный подогрев детали градусов до 300 вроде
ПК
ПК
Хмельницкий
10.07.2014 в 13:17:41
варил грунтозацепы , транс самодельный но супер . сварщик не очень:) ушло реально до 4кг електродов были електроды днепропетровсие завод цепей и транспортеров 3мм ано-4. Потом взял АНО 21 артемовские. Резюме для ано4 нужен больше ток, очень плохо зажигаются . Для меня ано 21 вроде хорошо , зажигают отлично , дугу держат . Но шов с АНО 4 мне нравится больше:) ,вроде лучше наплавляет -думаю хорошо для толстого металла. Цена на артемовские ано -21 у нас 35грн/кг. Вопрос . Ребята , подскажите какой и как к трансу самодельному подсоединить амперметр , чтобы видеть состояние тока Заранее спасибо
osmen
osmen
Петрозаводск
10.07.2014 в 14:53:19
ПК написал : варил грунтозацепы , транс самодельный но супер . сварщик не очень:) ушло реально до 4кг електродов
Заранее спасибо
Действительно нужен амперметр, градуировки на крутилке недостаточно? Если ее нет, сделать для себя, а какой там действительно ток, 60 или 65 ампер, например - а не все ли равно.
joha
joha
Ярославль
10.07.2014 в 15:08:54
ПК, если на выходе переменка, то трансформатор тока например 1к40 (200А) или 1к50 (250А) и амперметр на 5А
Tomkol
Tomkol
Прага
10.07.2014 в 15:19:55
ПК написал : електроды днепропетровсие завод цепей и транспортеров 3мм ано-4.
БАДМовские электроды, как и Артемовские - на мой взгляд одни из худших. Хуже них только Лосиноостровские МР-3С и "ТИГАРБО". У нас же в городе полно Патоновских АНО-21 и АНО-36, и МОНОЛИТа.
ПК написал : варил грунтозацепы , транс самодельный но супер . сварщик не очень ушло реально до 4кг електродов
Вы что - наплавляли утяжелители? :) Я тоже как-то грунтозацепы делал - ушло меньше килограмма наверное. Ну, может полтора максимум :confused:
Сергей9971
Сергей9971
10.07.2014 в 15:51:03
Пару дней прожил в гараже-задумал летний душ. ВАрить только учусь,но дело сделано...30 метров металла,1,5 кг "стандарта РЦ" и вот результат: Начинал варить "монолитом"-много шлака,ванны практически не видно...попробовал "Стандарт РЦ"-зажигается немного хуже-новый электрод липнет,но,шлака меньше,ванну видно,и швы лучше-пор и подрезов практически нет. сварочник-Элсва ВД 160и
state
state
Ростов-на-Дону
10.07.2014 в 17:19:08
Купил вот такие электроды по алюму:
Цена - 18 рэ/шт. Что-то дешевые какие-то, нет? Местного производства. Насчет набора влаги в открытом виде сказали, что все путем - берут, варят и нахваливают. Взял десяток, еще не пробовал. :) Смущает надпись про лиценцию на ядерные "боеголовки". Сие серьезно или же самопал инкорпорейтед? Маркировки на самих электродах нет.
Никому не попадались такие?
Tomkol
Tomkol
Прага
10.07.2014 в 17:26:31
Сергей9971 написал : Начинал варить "монолитом"-много шлака,ванны практически не видно...
Зато швы изЮмительные под большим слоем шлака формируются :). Но для начинающего - действительно трудновато. Потом, когда будете чувствовать где шлак, а где металл лег (это постепенно даже не визуально, а еще каким-то скрытым чувством начинаешь ощущать) - поймете, что электроды хорошие. Можете сейчас попробовать чуть больше току дать для них.
state написал : Цена - 18 рэ/шт. Что-то дешевые какие-то, нет?
Постепенно дешевеют, переставая быть дефицитными. Нормальная цена.
state написал : "боеголовки"
установки. Мало-ли - може какие-то ребра алюминиевые к охладительным радиаторам варят? На пачке адрес сайта указан. Вроде солидная контора. И действительно что-то там с Росатомом связано. Но вот только в каталоге ихнем электродов ОЗАНА почему-то не нашел (или невнимательно смотрел) :confused: http://elektrodi.net/k.php
