Georg III
Georg III
Эксперт
09.05.2020 в 00:51:20
Я пришел к выводу, что быстрее всего набить руку получится, если использовать подходящие электроды. А потом можно и трехой... :)
Аппарат: ESAB Caddy Arc 251 (взял у знакомого на фирме на попробовать) Варю сплошняком: эти МР-3С Судиславские в отрыв варить не дают из-за козырька.
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
09.05.2020 в 00:58:48
Georg III написал: что быстрее всего набить руку получится, если использовать подходящие электроды.
Ок 46.00 ,2 или 2.5 мм.для этих целей самое то. С отрывом элементарно. Поверьте. И не заморачивайтесь с поиском 1.6 мм электродов.
Georg III
Georg III
Эксперт
09.05.2020 в 01:04:19
ОК 46.00 2мм варил две недели назад. Мне показалось, что в отрыв не пошло бы, т.к. повторный поджиг тоже не ахти. Ими с какого тока можно варить в отрыв, и точками варить только на горячуюю или можно выдержать паузу и варить по шлаку?
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
09.05.2020 в 01:09:02
Georg III, Я с ОКашек слез вообще,ибо качество упало сильно.(возможно у вас та же беда) СЗСМ попробуйте.ОЗС12. Раньше были хороши,поджиг с полпинка (использовал 2.5 и 3мм) МонолитРЦ (лайф) хорошие,Айскайнак R-143. Поджиг и минимальный ток зависит не только от электродов но и от аппарата.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
09.05.2020 в 08:48:05
Georg III написал: Я пришел к выводу, что быстрее всего набить руку получится, если использовать подходящие электроды.
Georg III, вывод правильный. Поэтому не надо мучиться с 1,6. Они совсем неподходящие.
Вам же правильно подсказывают: возьмите двоечку и подключите держак к минусу
Сытый конному не пеший!
Микитович
Микитович
Эксперт
09.05.2020 в 13:24:46
С праздником Победы!!!
Georg III написал: Я пришел к выводу, что быстрее всего набить руку получится, если использовать подходящие электроды. А потом можно и трехой..
Посмотрите в Ютубе обучалки от "Сварщик в городе". Там толково показано как не прожечь, и как варить с минимальными поводками. Мне например очень даже помогло.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
09.05.2020 в 15:55:37
Микитович, тот чел иногда что-то толковое показывает (правда, большей частью идеи не собственные, а взятые с просторов интернета), а иногда явный бред говорит
Georg III
Georg III
Эксперт
09.05.2020 в 17:19:26
Спасибо, конечно, за советы, но хотелось бы пояснений:
  1. Чем лучше электроды 2,0мм чем 1,6мм для 1,5мм профтрубы? В чем фишка?
  2. Прямую полярность имеет смысл ставить только для "двойки", чтобы не прожигать, или рекомендация относится и к 1,6мм?
И дополнительно вопрос. Пробовал менять полярность для МР-3С СЗСМ (Судиславль) 1,6мм - разницы в плане итогового шва, прожига, сваркой с отрывом никакой. Визуально и на слух дуга с разной полярностью на этих электродах, конечно, отличается. Вопрос: это нормально для этих электродов, что и на DC-, и на DC+ чуть прощелкал момент кристаллизации ванны - тут же всё, дальше с отрывом идти не получится: электрод либо липнет, либо отказывается зажигаться, и нужно отбивать козырек и дальше разжигать, что для этих электродов получается далеко не с пол пинка?
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
09.05.2020 в 18:00:38
Georg III, по порядку: 1) чем тоньше электрод, тем сильнее он дрожит, а 1,6 на хорошем токе вообще как вареная макаронина становится. Тоесть, слишком тонким электродом трудно управлять, а выход наплавленного металла мал, и чтобы получить шов достаточной толщины, приходится Вам слишком медленно его вести. Отсюда и перегрев самой детали, и прожоги; 2) прямая полярность для сварки тонкого металла рекомендуется при любом диаметре электрода. Пятно дуги на детали получается менее концентрированным, проплавление получается неглубоким.
Georg III
Georg III
Эксперт
09.05.2020 в 18:21:34
Tomkol, спасибо за пояснение! Также жду тех, кто работал с МР-3С СЗСМ (Судиславль) 1,6мм: интересно было бы выслушать ваши ощущения.
Микитович
Микитович
Эксперт
09.05.2020 в 18:22:32
Tomkol написал: а иногда явный бред говорит
Ну я бы некоторые его высказывания назвал спорными. А физику мы изучали тоже не собственно придуманную. Разве это главное?
Georg III написал: Чем лучше электроды 2,0мм чем 1,6мм для 1,5мм профтрубы?
Я профтрубу со стенкой 1,5 - 2 мм начинал варить АНО-21 2 мм. Резал их пополам для точности ведения. МР-3С - сильно шлакуют, 1,6 мм очень быстро остывают поэтому в отрыв тяжко приходится по новой поджигать.
По зачищенному металлу лучше АНО-36 или АНО-21. Из тех что у Вас в широком доступе это Плазматек. Еще лучше ОК-46 но не российские, мне очень понравились венгерского производства. Прекрасные Askaynak AS R-143. Длинные лучше режьте, будет меньше брака пока хорошо не научитесь. Когда чуть подучился оказалось что качественные электроды 2,5 мм куда лучше чем 2 мм. Последние использовал когда точечно приваривал 1 мм пластину к полосе 4 мм толщиной. Но это мое мнение, потому как аппарат с выходным напряжением холостого хода около 100 В (в моем 93) все поджигает даже ниже допустимого напряжения питания.
