Микитович написал: Когда чуть подучился оказалось что качественные электроды 2,5 мм куда лучше чем 2 мм.
это точно, да и при слабой сети лучше чем 3мм.
09.05.2020 в 18:27:50
09.05.2020 в 18:31:19
Georg III написал: Также жду тех, кто работал с МР-3С СЗСМ (Судиславль) 1,6мм: интересно было бы выслушать ваши ощущения.
Да какие там мнения? Тек кто хорошо умеет варить - хоть теми хоть теми. И судиславские у них не в почете. А кто только начинает - вряд ли что толковое скажет. Я два года назад сжег по пачке более десятка разных типов и изготовителей, отечественных и импортных. И чем больше тренируешься тем меньше сказываются изготовители электродов на качестве сварки, это же не под рентген или ультразвук.
А вот когда варишь водопроводную на герметичность - тады ДА. Или шов должен быть зачищен на гладкую.
09.05.2020 в 18:34:10
Микитович написал: электроды 2,5 мм куда лучше чем 2 мм. Последние использовал когда точечно приваривал 1 мм пластину к полосе 4 мм толщиной.
В данном случае и 3мм электроды нормально бы пошли, А вот когда 0,5-1мм то лучше двойки нету
09.05.2020 в 18:37:29
Варил такими только на самодельном трансформаторном постояннике с балластом, ОЗС-12 были получше чем МР-3С Из рутиловых больше всех понравились 2мм ОК46, пользую когда надо очень тонкий металл заварить, а в остальном варю УОНИ 2мм (например профильную трубу) и 3мм для более толстого (от 3-х мм и толще), Самое толстое варил УОНями 3мм пластину 10мм к проф трубе 100х100х4, ну и петли гаражные тоже толстые
10.05.2020 в 00:46:57
Микитович написал:
Tomkol написал: а иногда явный бред говорит
Ну я бы некоторые его высказывания назвал спорными. А физику мы изучали тоже не собственно придуманную. Разве это главное?
Микитович, тут и спорить нечего. Вот недавно он обзор Гроверса делал, который 4в1. И заявил, что можно сразу обе горелки подключить и так оставить, сваривая по необходимости то полуавтоматической, то тигом. А то, что тиг-горелка подключается всегда к минусовой клемме, в которую при полуавтоматической сварке должна быть подключена прищепка массы (тоесть, одновременное подключение горелок попросту невозможно), ему и в голову не пришло. А это значит, что не такие уж у него хорошие теоретические и практические знания. И главное, что он так уверенно и безапелляционно об этом всем рассказывает, как профессор. А народ-то хавает это. Да и раньше такие же ляпы допускал, но уже не припоминаю точно, о чем речь шла.
Сытый конному не пеший!
10.05.2020 в 00:54:20
joha написал:
joha, я как-то ради спортивного интересу четверкой заварил мотоциклетный глушитель (толщина жестянки наверное 0,7-0,8). И оказалось, что так даже легче, чем если бы двойкой это делать. Ещё раньше читал о таком приколе, но не верил, пока сам не попробовал.
10.05.2020 в 14:33:40
Предположу: во первых ток распределяется на большую площадь и меньше прожигает точечно и второе слишком маленький ток для толстого электрода и металл электрода из-за этого обладает меньшей текучестью и температурой и сразу застывает при покидании сварочной дуги и соприкосновении со свариваемым металлом, Надо как-нибудь попробовать, Только наверно электроды надо брать хорошие, что бы шлаку поменьше
10.05.2020 в 17:23:22
joha, и я так же думаю. Электрод использовал Монолит АНО-36. Вообще-то эти электроды шлак дают обильный, но как раз при сварке жестянки его получалось почему-то не особо много. Может потому, что ток ставил малый, как для четверки. Если память не подводит, амперов 60-70. Опытным путем подобрал минимум, при котором этот толстый электрод разжигался. А вот разжигаются эти электроды как раз очень легко. Потому и использовал эту марку.
10.05.2020 в 18:33:06
Вопрос. Вот здесь выше советовали электроды двушку для профтрубы 1,5мм. В частности, ОК 46.00. Вопрос: этими электродами варить только с отрывом, или вполне получается варить сплошняком?
Второй вопрос. Берем две полосы стали 1,5мм. Варим в стык, без разделки, но с зазором 2мм. Рутиловые электроды 1,6 или 2,0мм полумесяцем без проблем заваривают такой шов сплошняком? Или здесь нужны рутиловые электроды от 2,5мм?
10.05.2020 в 19:08:33
Georg III, это уже больше зависит от опытности и навыков сварщика, а не от электродов. То, что я сейчас скажу, может прозвучать полным бредом, но... поначалу кажется, что электрод сгорает очень быстро, да ещё палит дырки, а постепенно в процессе тренировок время как буд-то замедляется, и вот уже даже на более высоком токе электрод сгорает намного медленнее, а дуга становится более управляемой, и металл наплавляется без шлаковых включений. Не знаю, как ещё передать это ощущение)))
10.05.2020 в 19:23:45
Tomkol написал: это уже больше зависит от опытности и навыков сварщика, а не от электродов.
Прекрасно, но где ответ? Не вижу :) Ваш личный опыт что говорит насчет сварки 1,5мм с зазором 2мм?
