Я проф трубу варю 2мм УОНями сплошняком и без зазоров, Там где надо с отрывом затянуть зазор или дырку беру рутил, раньше ОЗС-12, теперь ОК46 тоже 2мм
10.05.2020 в 21:11:48
10.05.2020 в 21:30:07
Georg III написал:
Tomkol написал: это уже больше зависит от опытности и навыков сварщика, а не от электродов.
Прекрасно, но где ответ? Не вижу :) Ваш личный опыт что говорит насчет сварки 1,5мм с зазором 2мм?
Georg III, так я где-то тут раньше ж уже убеждал людей, что профтрубу встык как раз и удобнее всего сваривать двоечкой з зазором, равным ее толщине. Всегда именно так и делаю (вернее - делал, бо уже почти год прошел с тех пор, как в последний раз электродом сваривал). Шов получается практически заподлицо с поверхностью, и его даже особо зачищать не требуется. Главное - подобрать оптимальный ток и скорость ведения электрода.
Сытый конному не пеший!
11.05.2020 в 00:12:59
Нет, ну для стали 1,5мм зазор 1,5 и 2мм - это две большие разницы, имхо. Я пробовал заварить пропил от болгарки 2мм на профтрубе 1,5мм электродами 1,6 и 2мм. Без прожига не получилось. Зазор 1,5мм заваривается почти без проблем. Вот при толщине 1,5мм и зазоре 2мм или больше, кому-то удается сплошняком варить электродами 1,6 или 2мм без присадки?
11.05.2020 в 00:19:45
Tomkol написал: профтрубу встык как раз и удобнее всего сваривать двоечкой з зазором, равным ее толщине.
Вот если встык - таки да. А ежели Т- образная конструкция то зазор дает очень непредсказуемую конкретную уводку, как ни прихватывай или не защемляй. Недавно видел рекомендации городского сварщика о встречно-разносторонних направлениях заваривания для подобных конструкций, карантин закончится будем обкатывать, потому как сварки будет много. Кстати по поводу его высказываний о ТИГ-МИГ ничего сказать не могу, как тема не моя и я не интересовался.
Нам бы ММА-шкой овладеть, да что бы швы были как у Вас по нерже - вот это задача. :a
11.05.2020 в 05:41:28
Микитович написал:
Микитович, это потому, что угловые швы настолько стягиваются, что деформируют саму трубу - ту, к которой торцом приваривается вторая. Я ж Вам про это уже говорил. И чем толще электрод (и, соответственно, катет шва), тем сильнее деформация. Так что тонкий электрод как раз в тему. А лучше вообще углы не проваривать
11.05.2020 в 09:41:19
Недавно кронштейны для полочек варил, так и вышло, еле заметно но погнуло, А если с зазором и сначала проварить углы, а потом уже бока?
11.05.2020 в 10:05:59
joha написал: Недавно кронштейны для полочек варил, так и вышло, еле заметно но погнуло, А если с зазором и сначала проварить углы, а потом уже бока?
joha, может в обратную сторону выгнуть))) Лишнее это. Только избыточные напряжения создаёте, которые не идут на пользу итоговой прочности всей конструкции, не говоря уж о деформации.
11.05.2020 в 20:05:23
Все же спрошу: при толщине 1,5мм и зазоре 2мм (НЕ 1,5мм!) или больше, кому-то удается сплошняком варить электродами 1,6 или 2мм без присадки? Мне не удается. Хочу выяснить, это у меня руки кривые, или же практически такая задача невыполнима? Зазор 1,5мм завариваю без особых проблем.
12.05.2020 в 17:58:25
Georg III написал: или же практически такая задача невыполнима?
Полуавтоматом-элементарно. Для таких толщин,лучше без зазора делать вообще. Отрезайте ровнее или подгоняйте лучше.
12.05.2020 в 18:12:50
Georg III, в конце-концов, если проблема с большими зазорами, вкладывайте в них оббитый от обмазки электрод подходящего диаметра и вместе с ним поверху заваривайте, не мучаясь
12.05.2020 в 22:22:12
Нет, я же спросил не с практической т.з., а с т.з. мастерства. Понятно, что лучше ПА или присадка. Но вопрос-то был в том, а могут ли уважаемые форумчане при толщине 1,5мм и зазоре 2мм (НЕ 1,5мм!) или больше сплошняком варить штучными электродами 1,6 или 2мм? Вот кто из вас может? А кто может честно признаться, что такое ему не удается?
