Tomkol написал : Може у кого-то и не так было, а я просто свои впечатления описываю..
Так и было (и есть).
16.12.2010 в 18:37:49
16.12.2010 в 19:02:22
Всем спасибо за советы и напутствия! Думаю, после выходных завалю вопросами, всех достану - никто не уйдет:)
16.12.2010 в 19:32:33
AFX написал : УОНИ нашел только по 5кг, пока не взял. Поштучно продают только по чугуну и нерже((
Чё не сказал? я б пяток штук в коробку положил :)
16.12.2010 в 19:35:33
2avaks
Поздняки. Хамелеон надумаю брать - потребую пяток уоней!!;)
17.12.2010 в 08:00:56
2AFX С покупкой
Tomkol написал : Еще не мешает прикупить кожанные перчатки сварщика
На фотке краги рядом со сварочником лежат, кстати, AFX, вы сварочник под цвет краг выбирали или наоборот :)?
17.12.2010 в 08:20:28
AFX написал : Хамелеон надумаю брать
Надумайте, обязательно!;) Не пожалеете...:yu
17.12.2010 в 09:05:27
2Викторыч
Так получилось! Просто покупал хорошие краги, оказались красными! :)
17.12.2010 в 09:20:46
AFX написал : Блин, как-же не терпится попробовать!
Я пробовал варить прямо в доме, из жести ящик сделал и в нем варил кое какие мелкие железки, все бы ничего да дыма много, но иногда можно так, если сильно приспичит. хамелеон обязательно берите, с ним легче научится. Шлак отбивайте только в очках, даже холодный. ______________________________________________
Купил сегодня электроды: ESAB OK 48.08 ELGA P47/E7016-1 Скажите по ним что нибудь, особенно по ELGA P47
17.12.2010 в 10:23:47
POG65 написал : Сообщение от AFX
Хамелеон надумаю брать Надумайте, обязательно! Не пожалеете...
Да, в хамелеоне легче набить руку. Но сейчас я уже чаще пользуюсь обычной маской - в ней стекло все-таки прозрачней, чем пластик в хамелеоне, а рука уже твердость приобрела. Раньше, в обычной маске, в момент прицеливания электродом и опускания маски рука уводила электрод слегка в сторону. Сейчас уже этого нет. Попадаю вслепую туда, куда нужно. Это похоже, как раньше учился ровно писать на чистых листках белой бумаги - сначала трафарет-зебру подкладывал, а теперь и просто так уже получается, само-собой. А хамелеон использую уже для более тонких ответственных работ. Да и тяжелее он, чем обычная маска.
Сытый конному не пеший!
17.12.2010 в 10:28:51
welder1980 написал : Я пробовал варить прямо в доме, из жести ящик сделал и в нем варил кое какие мелкие железки, все бы ничего да дыма много
Вот до чего люди охочи до сварки :D. А домашние что Вам сказали?
Мне тоже нужно дома в кладовке стеллажи сделать из уголка-20ки, причем некоторые детали уже прикручены (на совесть) к стенам, а стены покрашены. Чтобы их не попортить, прикупил комплект для аргоновой сварки, но еще не пробовал. Думаю, что всё же аккуратнее получится и без дыма.
Дым - это такая подлая штука... Когда варишь на улице, то его как будто и нет. А зимой в гараже если двери закрыты - капец. Пару электродов сжег, а потом 10 минут проветриваешь (и это при том, что у меня гараж более 3 метров высотой, а дым собирается сначала под потолком, а потом всё ниже и ниже). Поэтому и варить лучше всего на полу - в зоне более-менее чистого воздуха.
Вытяжные трубы там есть, но всё-равно дым долго плавает. Подумываю установить в них еще и вентиляторы.
17.12.2010 в 10:31:32
welder1980 написал : хамелеон обязательно берите, с ним легче научится.
Tomkol написал : Да, в хамелеоне легче набить руку.
+1, каждому форумчанину!
