18.06.2011 в 18:48:46
#2475647
Tomkol написал : но дополнительных ручных регулировок нету...
На нем всё вручную регулируется, причем одной ручкой.Выбираются функции кнопками с графическими изображениями, загорающийся светодиод на графике - что регулируют, а на цифровике -величина параметра. Я не со всеми регулировками по описанию смог разобраться, что для чего нужно, а на сварку попробовать- нет возможности проверить у продавца, а так как хотелось взять специально под конкретные задачи, не хочется ошибиться с выбором. Описание по нем здесь
18.06.2011 в 20:40:43
#2475783
ляпкин написал : Описание по нем здесь
Ага, увидел. А почему напряжение ХХ такое низкое?
Сытый конному не пеший!
18.06.2011 в 21:33:44
#2475851
Tomkol Почему маленькое? Нормальное, даже очень. Open circuit voltage 88V
18.06.2011 в 21:40:41
#2475861
ляпкин написал : Open circuit voltage 88V
Блин, точно. Туплю - посмотрел выше. Тогда действительно вроде бы неплохо. Еще один немаловажный параметр - напряжение питания 195-264В. Т.е. на слабых сетях не очень и поваришь. Но, думаю, при всех остальных преимуществах этим недостатком можно пренебречь.
18.06.2011 в 22:12:51
#2475915
Tomkol написал : Еще один немаловажный параметр - напряжение питания 195-264В. Т.е. на слабых сетях не очень и поваришь.
С сетью у меня проблем нет, меньше 210В не бывает, а на выездные работы брать его не планирую.
19.06.2011 в 21:13:41
#2477255
ляпкин Ну так что Вас смущает - отсутствие отзывов?
19.06.2011 в 22:38:34
#2477448
Приветствую ищущих.
Имею фубак 130. Сварил забор мр-3, калитку и ворота из тонкостенных труб натянув рабицу оцинковку на арматуру 6.
Пытаюсь тонкостенное варить, чтоб авто суметь залатать при случае. Приобрёл лб-52у 2,6, тяжеловато ей милиметровую сталь варить, мр-3 4мм гораздо проще процесс, правда результат хрупкий и ломается. Вчера табуретку сварил лб-ой, неровно, но внушает доверие, а мр-кой холмы выше, а уверенности гораздо меньше из-за шлака.
Вообще 4мм электродом проще тонкостенное что-то мне варить, чем 2,5 ано-21, и тем более 2мм.
Струбцину 22см "бригадир" из оби лб-ой на 90 а (потом увидел на пачке, что это максимум) чётко сварил, метал блестяще-синий местами, хоть и неровно.
Томкол тут уони давно хвалит, тож прикупил но ещё не опробовал, судиславские.
Кстати цены тут такие: лб 600руб, шведские 400 руб, китайские 422 не возят два года, тк дороже шведских, мр 230, уони 215. Это самое недорогое место
19.06.2011 в 22:42:20
#2477457
BorisN написал : Кстати цены тут такие: лб 600руб, шведские 400 руб, китайские 422 не возят два года, тк дороже шведских, мр 230, уони 215. Это самое недорогое место
это за 5-ти килограмовую пачку?
BorisN написал : чем 2,5 ано-21, и тем более 2мм.
Полярностью поиграйтесь, фуб 160 был- АНО варит не плохо.
19.06.2011 в 22:52:03
#2477482
Mutru4 написал : это за 5-ти килограмовую пачку?
да
Mutru4 написал : Полярностью поиграйтесь, фуб 160 был- АНО варит не плохо.
когда забор варил игрался, помогало, но 1мм когда варю, и ток тонко подбираешь - 35-45а, и нагретая сталь - снижаешь ампер 5, иначе дырки, всё равно ровно не получается. Процесс идёт так - первый слой наляпываеш как-нибудь, а потом поверху большим током ровняеш-гладиш поверхность.
Кстати ано-21 в магазине по килограмму дороже лб (большой пачкой) получаются. Да собственно и на рынке почти одинаково
19.06.2011 в 22:59:13
#2477497
BorisN написал : лб 600руб
не зависимо от диаметра?
BorisN написал : шведские 400 руб,
Есаб?
BorisN написал : китайские 422
Маркировку их не помните? Не JH-J422 случаем?
19.06.2011 в 23:04:41
#2477519
лб 2,6 и 3,2 кажется - два диаметра есть по одной цене. По лицензии Есаб. Китайских два года нет, у меня не было - продавщица сообщила после моего вопроса
19.06.2011 в 23:08:04
#2477533
BorisN написал : Томкол тут уони давно хвалит, тож прикупил но ещё не опробовал, судиславские.
Плоховато УОНИ Фуб переваривает, даже можно сказать плохо (FUBAG 160, 170), Tomkol наверное когда хвалил, про аппарат, которым варит не написал.
19.06.2011 в 23:12:11
#2477542
BorisN написал : По лицензии Есаб.
***, у нас такие 800 руб 5-ти килограмовая пачка, случайно увидел на рынке две пачки по 250, пока раздумывал одну купили.
19.06.2011 в 23:18:09
#2477557
грубая работа им найдётся, если что. Кстати садовая сеть 222 вольта, а один дальний сосед всё равно жаловался, что лампы моргают, несмотря на то, что у меня 10 а автомат уличного исполнения 70-х годов (пару раз за неск часов сварки отрубался), во время варки забора 4-кой на максимуме. Я к общему трансу правда ближе, и транс недавно меняли
19.06.2011 в 23:21:12
#2477568
BorisN написал : а один дальний сосед всё равно жаловался, что лампы моргают
Они и при хорошей сети сваркой ПИКО 162 подмаргивают.
BorisN написал : грубая работа им найдётся, если что.
Не знаю как Ваш поведет, но когда я варил взятым у соседа 170- сплошное мучение, залипали, правда напряжение сети не мерил.
19.06.2011 в 23:24:10
#2477575
в наше время нельзя быть уверенным в производителе, когда китай и самолёты сушки и феррари копирует, только денег ихнему перепроизводству дай. И подшипник ступичный в свой ваз купил типа вологодский по китайской цене, 60ткм прошёл уже - и хорошо, а сейчас вологда чуть не в 2.5 раза дороже китая, а по акции и немца по китайской цене в магазине видел
19.06.2011 в 23:27:27
#2477585
а от сети, особенно по постам Томкола видно, сильно зависит. Хоть как-то должны ж, току им по верхней границе допустимого
19.06.2011 в 23:28:56
#2477590
BorisN написал : когда китай и самолёты сушки и феррари копирует,
Если судить по электроинструменту, копии например перфов БОШ, при 1/2 стоимости от оригинала, имеют в разы меньший ресурс, и это касается не только перфов. После Фубага купил Пико, разница сильно чувствуется. "Китай" подкупает только меньшей ценой, не путать с продукцией, произведенной в Китае на собственных заводах брендов.
19.06.2011 в 23:43:34
#2477630
на ixbt много лет назад обсуждали кабель китайский, вывод такой, что качество есть от плохого до хорошего - всякое, зависит от вложений начальных, а поскольку дешовое все любят, то его и больше попадается. Кстати и по перфоратору могу сказать - бригады кладущие кабельное тв берут именно китайский с вертикальным движком, его ресурс намного дешевле бошей, макит и иже с ними, при минимум троекратной разнице в цене. Это для большей части работ. А где ввод кабелей, там уже типа макиты 5000-ой конечно
19.06.2011 в 23:53:52
#2477652
BorisN написал : Кстати и по перфоратору могу сказать - бригады кладущие кабельное тв берут именно китайский с вертикальным движком, его ресурс намного дешевле бошей, макит и иже с ними, при минимум троекратной разнице в цене. Это для большей части работ. А где ввод кабелей, там уже типа макиты 5000-ой конечно
То есть где нужна "ударная" работа (в прямом и переносном смысле) бренды рулят. Флудим конечно, а что касается припиличных товаров от китайцев, то при соответствующем качестве они и стоить будут чуть дешевле брендовых. Купил по случаю китайские электроды JH-J422 -понравились, правда по цене 100 руб за 5 кг. "Китайские" вещи должны иметь "китайскую" цену.
20.06.2011 в 00:16:03
#2477705
Mutru4 написал : То есть где нужна "ударная" работа (в прямом и переносном смысле) бренды рулят.
это 10 процентов работы, ноунеймовский китай вполне может проглотить со временем и эту нишу
20.06.2011 в 00:40:44
#2477750
BorisN написал : Кстати ано-21 в магазине по килограмму дороже лб (большой пачкой) получаются. Да собственно и на рынке почти одинаково
Одно из двух: или у Вас сильно завышены цены на АНО, или занижены на ЛБ. Но они (ЛБ) у Вас там хоть продаются...
Mutru4 написал : Tomkol наверное когда хвалил, про аппарат, которым варит не написал.
Не один раз уже писал, но, правда, давненько. Аппарат не самый крутой, но вроде бы и не г..няшка
20.06.2011 в 15:35:39
#2478547
123-150руб ано21 пачками, Тигарбо в основном. (лб600) А можете прокомментировать то, что электродами мр-3 4-кой варить 1мм легче, чем 2-кой ано (результат конечно лучше у последнего)
20.06.2011 в 15:48:01
#2478564
BorisN написал : это 10 процентов работы, ноунеймовский китай вполне может проглотить со временем и эту нишу
не знаю как у Вас, а у меня в городе потихонечку с интера переходят на макиту, бош, девольт.
20.06.2011 в 15:54:36
#2478579
BorisN У 4-ки плотность тока ниже
20.06.2011 в 15:58:23
#2478587
в итоге тройка и четвёрка выходят лучше двойки для 1мм? или это от неопытности?
20.06.2011 в 16:11:10
#2478608
Викторыч написал : У 4-ки плотность тока ниже
А есть электроды настолько толстые, чтобы ими фольгу можно было сваривать? Ну или хотя бы консервную банку...
20.06.2011 в 20:35:21
#2478962
Mutru4 написал : Плоховато УОНИ Фуб переваривает, даже можно сказать плохо (FUBAG 160, 170)
нашёл в ветке про фубаг: Поначалу практического применения этого аппарата тоже был несколько озадачен капризностью работы с УОНИ.Сейчас приноровился и никаких проблем,нужна только практика,даже нравиться варить ими,шов получается загляденье.Повторно тожe легко зажигаются,отбиваешь обмазку с электрода и чиркаешь...А по началу не мог УОНИ освоить,даже настроение испортилось,думаю купил аппарат" никакой",а потом потихоньку приловчился и вполне хорошо варит. Кстати есть тема в форуме "...инвертор и УОНИ.."или вроде того,так многие поначалу не могут с УОНИ найти общий язык... Больше практики! И всё будет АЙС.
20.06.2011 в 21:13:49
#2479034
BorisN написал : А по началу не мог УОНИ освоить,даже настроение испортилось,думаю купил аппарат" никакой",а потом потихоньку приловчился и вполне хорошо варит.
Все так начинают :)
21.06.2011 в 07:03:44
#2479480
BorisN написал : Больше практики! И всё будет АЙС.
Это Вы себе говорите? Можно поступить по-другому- купить например Пико, без проблем УОНЯми, правда практика никому не мешает.
