Tomkol написал : А 0,7 кг по нержавейке (рутиловые!) стоят около 200 грн (800 руб).
Ничего себе, даже килограмма нет...
24.12.2010 в 12:50:33
24.12.2010 в 16:52:12
Сегодня на рынке купил пачку (4,2 кг) электродов ф2,5 BOHLER FOX EV 50 E7018 1H4R за 120 гривень. Испытать до НГ не получится - балкон завален фигней всякой. Были LB52U ф2,6 - 5кг, но дешевле, чем за 200 не отдавал, поэтому не взял.
24.12.2010 в 17:58:33
7351 написал : Были LB52U ф2,6 - 5кг, но дешевле, чем за 200 не отдавал, поэтому не взял.
На них везде такая цена, но они того стоят. Хотя и Бёлер странно дешевый. Вам повезло - тоже хорошие электроды. А целлюлозными у Вас там не торгуют - Е6010 или 6011 ?
Сытый конному не пеший!
24.12.2010 в 19:48:23
Брал LB 3-ку по ~15$ за 5 кг с пересылом ... можна взять скока хош, но чёт я "стесняюся"... работы "кэшерной" у меня под них нету, а на заборах, и всякой рвани, что приходится варить, они упираются не по детски( УОНИ отдыхают), видать им западло фигнёй заниматся... а может я ещё не вкурил чего, штук 5 всего извёл.
24.12.2010 в 19:54:50
Tomkol написал : А целлюлозными у Вас там не торгуют - Е6010 или 6011 ?
Е6010 точно торгуют, фирмы BOHLER, но только в магазине "Евросварка". Мне достался десяток, по случаю. На моем IMS1700 липнут и все, на любом токе. Я уже писал в другой ветке - брал я эти электроды, когда покупали знакомому Фрониус, но в этом аппарате есть спецрежим для этих электродов, и горят они в этом режиме, как солома и повторно легко зажигаются. Если не ошибаюсь, для этих электродов нужна более пологая ВАХ, чем для других электродов, поэтому и ставят переключалку.
24.12.2010 в 20:38:07
7351 написал : Если не ошибаюсь, для этих электродов нужна более пологая ВАХ, чем для других электродов, поэтому и ставят переключалку.
ИМХО для них нужен только чисто постоянный ток.Самопальный транс+выпрямитель и дроссель варят прекрассно.А вот инвертор не каждый.Я когда купил BRIMU пробовал варить ими-от радости приобретения показалось что варят.А вот попозже,поостыв, пробую-фигня.На малом токе тухнут/липнут,на большом жгут или обугливаются.Электроды розовый FOX CEL из железной банки(цифирки не помню)
24.12.2010 в 20:47:56
VlaK56 написал : ИМХО для них нужен только чисто постоянный ток.
ИМХО, "чисто постоянный" ток только от батарейки или от аккумулятора - если подключить осциллограф к Вашему выпрямителю, то Вы сразу увидите, что до прямой линии на экране (как при подключении аккумулятора) там очень далеко.
25.12.2010 в 21:28:13
Tomkol написал : Ничего себе, даже килограмма нет...
Есть электроды по 3500 за кг, а про те, что по 600-700 за кг,я уже писал (ЦЛ).
25.12.2010 в 21:31:48
Значит у инверторов отличие как у одно и двухполупериодных выпрямителей.И там и там "постоянный" ток,тока разный.А вот от чисто постоянки надо бы попробовать поварить целлюлозным для экскримента.От аккумуляторов,для примера.
26.12.2010 в 00:44:08
Нашел приспособу: батарея электролитических конденсаторов, включенная параллельно сварочным проводам. Каждый конденсатор имеет перемычку из резистора. Вся эта система призвана сглаживать пульсации тока, и также для поднаяти ХХ, если я правильно понял. Може тогда и целлюлозный электрод потянет...
26.12.2010 в 02:00:39
от чого ни бачу, того ни бачу... Давайте лучше про электроды...
