Sabon
Sabon
Ижевск
20.07.2010 в 00:49:19
У меня инвертор Телвин 150,недавно купил LB-52U,зажигаются быстро но дальше начинаются проблемы:шов короткий 1,5-2см.потом мучаюсь разжигать. В чем проблема,в аппарате,в электродах(3,2мм.) или во мне самом?
Tomkol
Tomkol
Прага
20.07.2010 в 01:02:24
Sabon написал : ...недавно купил LB-52U...
Блин, завидую белой завистью. У нас их в продаже нет вообще. На рынке случайно полпачки купил - они там больше года лежали и никто ими даже не интересовался... Варят очень красиво.
Повторно поджигать желательно тогда, когда шов еще раскаленный и кончик электрода тоже горячий. Если же всё остыло, придётся обстукивать покрытие с кончика, пока не дойдёте до прутка.
Сытый конному не пеший!
Sabon
Sabon
Ижевск
20.07.2010 в 01:33:56
Лб у нас полно,в магазине 1200р.,на рынке от 600р. за 5кг. Мне наверное все таки для своего аппарата диаметром 2.6 надо брать?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
20.07.2010 в 11:38:05
Tomkol написал : Блин, завидую белой завистью. У нас их в продаже нет вообще. На рынке случайно полпачки купил - они там больше года лежали и никто ими даже не интересовался... Варят очень красиво.
А я только такими варю ответственные швы. Лучше электродов не встречал :)
Tomkol
Tomkol
Прага
20.07.2010 в 17:32:43
Sabon написал : Лб у нас полно,в магазине 1200р.,на рынке от 600р. за 5кг.
600 руб - это на наши получится около 155 грн. А я тогда купил половину 5-килограммовой пачки за 50 грн. Т.е. народ, который электродами у нас торгует, им даже и цену не знает. А по поводу Вашего вопроса - чтобы не переводить ценные электроды купите УОНИ и попробуйте ими научиться варить - это те же ЛБ-шки, только наши. Научитесь ими работать - тогда и с остальными проблем не будет. УОНИ 3 мм. нормально горят в диапазоне 90-100 А при сварке в нижнем положении. Ваш аппарат, я думаю, способен такой ток дать. А вообще еще померьте напряжение в сети. Эти электроды более прихотливы в отличие от МР и АНО.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
21.07.2010 в 11:45:47
ребята,а для переменки есть какие либо альтернативы монолитовским АНО-36? а то мне надо приварить кронштейн стабилизатора к рычагу подвески на Жугулях, есть транс обычный,с регулировкой тока. кронштейн толщиной 2,5 мм,рычаг-3,5-4 мм. АНО-4 каким-то преимуществами обладает по сравнению с АНО-3?
Tomkol
Tomkol
Прага
21.07.2010 в 13:43:57
RHAPSODY написал : а для переменки есть какие либо альтернативы монолитовским АНО-36?
А они разве только для постоянки? А АНО-4 варить тяжелее. Я бы их поставил по сложности сварки между АНО-21(36) и УОНИ. Хотя мне очень нравится шов от АНО-4, да и шлак тонкий и лишь местами остается в виде пенки, а так - чистый мелкочешуйчатый металл серого цвета.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
22.07.2010 в 08:51:19
Tomkol написал : А они разве только для постоянки?
та как раз АНО-36 монолитовские и для переменки и для постоянки. но те же УОНИ только для постоянки(это все знают). я к чему спрашивал-вдруг АНО-4 сложнее (или вообще невозможно) варить на переменке?
Tomkol написал : А АНО-4 варить тяжелее.
а в чем тяжесть? горят хуже или просто дугу удерживать? УОНИ не варил,поэтому не знаю как это:
Tomkol написал : между АНО-21(36) и УОНИ.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.07.2010 в 13:30:21
RHAPSODY написал : а в чем тяжесть? горят хуже или просто дугу удерживать?
Повторный поджиг затруднён образующимся козырьком обмазки. А дуга нормальная только на коротком расстоянии, и горит она как-то жестко, злая какая-то. Причем при смене полярности (вот не помню какой) вместо сварки получается сильное разбрызгивание металла. Но, конечно, это лично моё субъективное восприятие + свойства инвертора.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
22.07.2010 в 17:01:18
Tomkol написал : чтобы не переводить ценные электроды купите УОНИ и попробуйте ими научиться варить - это те же ЛБ-шки, только наши. Научитесь ими работать - тогда и с остальными проблем не будет. УОНИ 3 мм. нормально горят в диапазоне 90-100 А при сварке в нижнем положении.
Начинал варить с чугуна, обмотал отбитый электрод медной проволокой и вперед... потом сц..-мастера дали коричневые электроды для чугунины... радостно было работать. Тогда в магазах в свободной продаже электродов мало было :(. И дорого. Приходилось брать проволоку, обмазывать канцелярским клеем (жидким стеклом) с мелом и вперед. Это считалось нормальными элестродами. А так неответсвенные швы варил голым электродом-проволкой :). Потихоньку жизнь начала налаживаться, в продаже появились электроды.... самый лучшие для меня - LB-52U 2,6 и 3,2 диаметром.
22.07.2010 в 21:30:26
Да, кому приходилось варить голой проволокой, тот разницу в качестве электродах не замечает.Это правда Для меня самые лучшие сухие!
