Dale
Dale
Псков
26.06.2008 в 15:12:15
Мирумир написал : Зачем свет тянуть мимо УЗО?Не хотите защитить жителей домика?
Защита - дело жителей домика. Хотят - пусть ставят УЗО. Но отдельное от силы. Потому, что когда темной, зимней ночью сработает УЗО от какой нибудь розетки - весь дом окажется без освещения. А надо будет ремонтироваться..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.06.2008 в 16:01:30
Мирумир написал : А зачем ставить УЗО номиналом 63А,если вводной автомат на 40А?
Для запаса "прочности".
Мирумир
Мирумир
26.06.2008 в 16:15:18
2Dale
Согласен,на розетки и свет по раздельному УЗО,но без него опасно.
Мирумир
Мирумир
26.06.2008 в 16:16:09
2Kamikaze
Для чего нужен запас прочности,если при привышении тока 40А первым сработает вводной автомат? :)
Smily
Smily
26.06.2008 в 16:30:30
Мирумир написал : Для чего нужен запас прочности,если при привышении тока 40А первым сработает вводной автомат?
40А автомат при нагрузке 45А будет очень долго работать.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.06.2008 в 16:34:30
2Мирумир АВ на 40А не должен отключаться при токе 45А, а при токе 58А он должен отключиться в течение одного-двух часов. Практически - обычно минут 20-30 гарантированно продержится.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.06.2008 в 01:48:07
Kamikaze написал : 2Мирумир АВ на 40А не должен отключаться при токе 45А, а при токе 58А он должен отключиться в течение одного-двух часов. Практически - обычно минут 20-30 гарантированно продержится.
что-то долго.... любой кабель двадцать раз успеет сгореть
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.06.2008 в 08:46:11
2dinamit007 Не любой, а неадекватно малого сечения. Время нагрева биметалла в автомате согласовано с временем нагрева кабеля (тепловой инерцией кабеля). Правильно подобраный кабель не успеет сгореть.
Мирумир
Мирумир
27.06.2008 в 10:33:53
[QUOTE=Kamikaze] Может я чего не понимаю,но тогда зачем нужено УЗО на 63А,если вводной автомат пусть даже на 58А отключится?
sergey_sav
sergey_sav
27.06.2008 в 10:36:19
Мирумир написал : зачем нужено УЗО на 63А,если вводной автомат пусть даже на 58А отключится?
А потому что УЗО менее 63А только на 40А, а этого уже "малавата будет... " (с)
Мирумир
Мирумир
27.06.2008 в 11:07:35
2sergey_sav
Тогда и провода нужно подбирать под 63А.
