switch
switch
Калуга
26.06.2008 в 09:23:57
Есть стандартная схема: в щите три фазы и ноль, соединённый с корпусом этажного щита. В квартире конечно алюминиевая двухпроводка. Поставил свой щиток в квартиру где уже поставил свой счетчик и автоматы (не суть важно) Вопрос как правильно выполнить защиту людей на кухне, где планируется включить эл.духовку, электорозжиг плиты, холодильник, и пару розеток на фартук. Понятно, что PEN нужно соединить с заземляющим контактом розеток, понятно что шлейфом именно его нельзя, а надо звездой. Поставлю УЗО АС 10мА. Провёл медь 4мм2 от корпуса щита рядом с местом крепления общего PEN. Куда второй конец? Электрическое соединение общего PEN выглядит удручающе - ржавая шайба с одной стороны, подозрительное железное основание с другой. Можно конечно поставить орех для своего медного провода, и тогда это будет надёжнее чем у всех. Но если этот общий ноль с щитом когда-нить потеряет контакт, а второй конец соединить с корпусами приборов, выходит что на корпусе духовки будет ноль, рабочего "розеточного" ноля не будет, и УЗО поможет при таком перекосе? Может свой медный соединить до УЗО в своём щитке с рабочим нулём а на розетки третий провод брать отсюда же? Вообщем, недопонял.
В ванне тоже самое - поставлю правда ещё и ДСУП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2008 в 09:36:48
switch написал : поставлю правда ещё и ДСУП
А разве она разрешена в шестой редакции?
switch
switch
Калуга
26.06.2008 в 10:26:47
Тема вовсе не ДСУП, хотелось бы по вопросу. Про ДСУП потом спрошу:)
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.06.2008 в 10:41:33
switch написал : Куда второй конец? Электрическое соединение общего PEN выглядит удручающе - ржавая шайба с одной стороны, подозрительное железное основание с другой. Можно конечно поставить орех для своего медного провода, и тогда это будет надёжнее чем у всех. Но если этот общий ноль с щитом когда-нить потеряет контакт, а второй конец соединить с корпусами приборов, выходит что на корпусе духовки будет ноль, рабочего "розеточного" ноля не будет, и УЗО поможет при таком перекосе?
  1. "Ужастики" дилетантов про постоянное отгорание нуля и "вредность" при этом защитного заземления все равно не дают права или оснований для манипуляций с заземлением, если бы это было так, заземление вообще запретили бы... 2.Этажный щит и его заземление вне Вашего ведения- пишите заявку в ЖЭК и подсуньте электрику пару шинок для заземления и подключения рабочего ноля в щитке всем Вашим соседям, это желающим...
  2. УЗО поможет, но это по всем докуметам только дополнительная мера защиты, основная-защитное заземление..
switch
switch
Калуга
26.06.2008 в 10:51:45
1.Если не лезть к ЖЭК-электрикам про существующий контакт PEN с щитом, куда прицепить свой провод: туда же куда и все - на щит или себя одного на общий через орех? 2.Второй конец нужно соединить с третьей жилой в кабеле на кухню, т.е. заземляющим провод кабеля у кухонных потребителей? 3.В своём щите до УЗО нули (новую медь и существующий ноль) соединять?
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.06.2008 в 15:16:21
switch написал : 1.Если не лезть к ЖЭК-электрикам про существующий контакт PEN с щитом, куда прицепить свой провод: туда же куда и все - на щит или себя одного на общий через орех?
  • Разумеется, "туда, куда и все"- ведь Ваш щит "штатно" заземлен, следовательно, это стандартное, общеупотребительное решение..."орех" без электрика...это же не Ваш личный щит или провод стояка ...
  • Только обязательно каждый провод под отдельный винт, поэтому я и завел речь про шинки...ну раз это "не катит"- то найти-просверлить отверстия под свои персональные винты-болты...
switch написал : 2.Второй конец нужно соединить с третьей жилой в кабеле на кухню, т.е. заземляющим провод кабеля у кухонных потребителей?
-не понял фразу...
switch написал : 3.В своём щите до УЗО нули (новую медь и существующий ноль) соединять?
  • рабочие ноли отдельная шинка и защитное заземление тоже отдельная, конечно...
switch
switch
Калуга
26.06.2008 в 15:23:58
т.е. я организую зазаемление так: прокидываю провод от шинки на щите в подъезде до собственного квартирного щита - это и будет шина заземления, к которой я подключаю все провода заземления в ВВГ, включая стиральную машину в ванне. Так? Что дополнительно сделать в ванне? Все металлические предметы между собой и тоже на шину заземления?
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.06.2008 в 16:07:11
switch написал : т.е. я организую зазаемление так: прокидываю провод от шинки на щите в подъезде до собственного квартирного щита - это и будет шина заземления, к которой я подключаю все провода заземления в ВВГ, включая стиральную машину в ванне. Так? Что дополнительно сделать в ванне? Все металлические предметы между собой и тоже на шину заземления?
  • То, как от этого щита будет проведен третий провод заземления, имеет значение тоже...
  • Формально, к щитку в квартире должен идти кабель с фазным(и) рабочим нулевым и заземления проводами равного сечения...ТОГДА можно от щитка трехпроводку черезх автоматы/УЗО...
switch написал : Что дополнительно сделать в ванне? Все металлические предметы между собой и тоже на шину заземления
  • это более сложный вопрос, скорее всего, надо просто восстановить то, что был, например, ванна соединена со стальным стояком ГВС...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.06.2008 в 16:08:33
подключаться к pen только личным орехом!!!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.06.2008 в 16:14:30
switch написал : Все металлические предметы между собой и тоже на шину заземления?
В домах с четырехпроводным стояком при соединении нулевого провода стояка и металлических трубопроводов по соединяющим проводникам возможно протекание токов до десятков ампер - ведь Вы будете уравнивать потенциалы один за всех. И это в нормальном режиме. А в аварийном и того более.
switch
switch
Калуга
26.06.2008 в 16:22:34
Следовательно занулять стиральную машину нельзя? Получается, что лучше всего стиральную машину в щит подключать двумя проводами через УЗО, ноль от щита в ванну не тянуть, а третий в розетке соединить с метал частями ванны? Если так то с кухней как же?
