reg1
reg1
26.06.2008 в 14:51:14
Если делать в квартире трёх проводку, откуда лучше взять PE? Из колодки с рабочим нулём в щитке или прицепить провод PE на металлический заземленный корпус щита?
Smily
Smily
26.06.2008 в 16:03:06
Очень мало данных. Попробуйте следующее: Поиск - расширенный поиск - заземление - искать в заголовках - поиск по разделам электрика. Результат примерно такой: 111 тем http://mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=1374005
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.06.2008 в 16:15:18
фото щита
reg1
reg1
26.06.2008 в 21:55:29
Фото городского щита пока сделать не могу, к сожалению. Но там, стиральная машина подключена третьим проводом ( PE, жёлто-зелёный), к металлическому каркасу внутри щитка.
А вот схема дачного щитка. Фото не моё, но планирую сделать так же. Только бы хотелось провести третий провод. Думаю взять его, обьединив на одной колодке рабочий ноль и PE.
reg1
reg1
26.06.2008 в 21:57:55
В городе понятно, там щиток заземлён, и PE крепится к заземлённому корпусу щита. На даче такого нет, вот поэтому и вопрос, можно ли обьединить N и PE. Разрешено ли это?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.06.2008 в 22:18:20
Объединить N и PE можно, если входящий нулевой проводник PEN имеет сечение не менее 10 кв.мм меди или 16 кв.мм алюминия, находится в отличном состоянии, контакты везде надежные, ухоженные и подтянутые. Если же PEN слаб, жалок и плох, то нарушение контакта приведет к появлению фазы на корпусах "зануленных" таким образом приборов.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.06.2008 в 23:32:46
reg1 написал : В городе понятно, там щиток заземлён,
Занулен! К корпусу подключен либо PEN (совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник при четырехпроводном стояке), либо РЕ (нулевой защитный проводник пятипроводного стояка). В некоторых старых домах с электроплитами и четырехпроводным стояком PEN-провод продублирован стальной полосой или прутком, также соединяющим все щитки между собой и с корпусом ВРУ, который в свою очередь соединен с PEN-проводником фидера с КТП.
reg1 написал : PE крепится к заземлённому корпусу щита
Не к корпусу, а к шине РЕ, которая может быть и конструктивным элементом корпуса щитка.
reg1 написал : На даче такого нет, вот поэтому и вопрос, можно ли обьединить N и PE. Разрешено ли это?
См. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068, посты 24, 25, а также 9.
reg1
reg1
27.06.2008 в 00:07:52
Спасибо.
reg1
reg1
27.06.2008 в 00:59:59
Ещё такой вопрос... Правильно ля понимаю, что разделение провода PEN на N и PE нужно делать до счетчика, УЗО, и автоматов?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.06.2008 в 02:13:45
Да.
