samwwell
samwwell
Пермь
26.06.2008 в 15:06:56
Скажите, разделение освещения и розеток по разным группам делается только для удобства пользователя? Или где-то это прописано?
Smily
Smily
26.06.2008 в 15:27:51
samwwell написал : Или где-то это прописано?
Это прописанно не корпусах розеток 16А и выключателей 10А. Есть мнение, что розетки и выключатели не являются частью "электрической сети" и не требуют защиты от перегрузки. Если-же вы считаете, что розетки и выключатели надо защищать от перегрузки, то в таком случае на розетки - 16А, а на свет 10А. И поэтому их надо вести отдельными линиями и ставить под защиту отдельных автоматов.
samwwell
samwwell
Пермь
26.06.2008 в 15:39:26
В ПУЭ нет ничего на это? Просто заказчик спрашивает почему не сделать на каждое помещение одну группу и освещение и розетки заделать вместе.Я пытался ему объяснить, что удобне разделить все это,но ссылок на документацию не смог привесть
azus6
azus6
Балашиха
26.06.2008 в 16:58:20
Ну не совсем так. У меня,например и на розетки и на освещения--одинаковые С16 стоят. А разделение линий делается по следующим причинам
  1. Чтобы при починке розетки можно было пользоваться освещением, и наоборот----если надо ремонтировать светильник----можно было использовать переноску.
  2. Чтобы в случаях КЗ в розетке не остаться в темноте
  3. Если линия одна, то при включении мощной нагрузки освещение заметно мигает. При раздельных линиях это меньше заметно.
azus6
azus6
Балашиха
26.06.2008 в 17:08:48
Никаких требований вы не найдете,потому что их нет.
По правилам, отдельно полагается запитывать только аварийное эвакуационное, аварийное для продолжения работы и аварийное низковольтное освещение. Для всех остальных систем освещения--это требование необязательно.
Между прочим, когда во всех домах были пробки (а во многих они и сейчас есть)----никакого разделения на осветительную и силовую сеть в квартирах небыло.
Причем пробки стояли в обеих проводах (система 127\220 вольт) Вот например в справочнике электромонтера, 1979 год написано.
-нагрузка для жилых помещений -осветительная
-силовая -смешанная (то самое освещение+розетки) Штепсельные розетки при рассчетах считаются как одноламповые светильники
Комментарии излишни.
йцукер
йцукер
Рязань
26.06.2008 в 17:15:15
Имхо здравый смысл рулит... Неприятно искать пробки в тёмном помещении, если выбило силовую...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
26.06.2008 в 17:16:59
СП 31-110-2003 9.2 В квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. В _обоснованных_ случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок.
Если Заказчик может обосновать, почему он хочет смешанное питание нагрузок - делайте.
azus6
azus6
Балашиха
26.06.2008 в 17:17:23
Просто раньше были бытовые приборы---маломощные. Вот еще занятная книжка. "Электромеханика сельских энергоустановок" 1961 год.
Глава 26 "Электрификация быта". Ниже приведены данные потребляемой мощности для отдельных бытовых машин и приборов (вт)
Чайник, кастрюля 1-2 литра 400-800 Кипятильник (опускается обязательно непосредственно в воду) 600 Электроплитка 800 Утюг 360 Стиральная машина с механической мешалкой для стирки 3-5 кг белья 500 Холодильник 160 Радиоприемник 80-100 Телевизор 200-300 Пылесос 200-600
Бытовые приборы включаются редко и неодновременно,коэффициент спроса составляет 0,25 и годовое число часов использования-500.
Комментарии,опять, излишни.
samwwell
samwwell
Пермь
26.06.2008 в 17:52:06
Короче разделение делается просто для удобного пользования,что и пытался объяснить заказчику
