06.11.2012 в 12:11:05
Спех написал : У болгарки обычный лепестковый абразивный круг "засаливается" в момент.
..но Вы же проводили анализ всяко-разных кругов для болгарок,даже тему открывали... из личного топыта:лепесток для обдирки дерева от всякого г...(от краски до бетона),годиться менее всего... лучший вариант Бошевские круги -тарелки,и крупная фибра... все эти скребки,имхо,баловство...
JAZZ
JAZZ
Севастополь
06.11.2012 в 12:21:09
для краски использовать плохо- скребок скользит по краске а если острый- врезается в дерево. вот с бетона или со штукатурки краску счищать - очень даже. от цемента счищает хорошо , мощности хватает даже на то чтобы выглаживать бугорки на бетоне или стяжке. только на таком скребки быстро тупятся- приходится часто точить. использовал например для того что-бы стяжку под плитку подравнивать. болгарин конечно хорошо , вот только в помещении им обдирать что-то -не фонтан. шумные, да.
Спех
Спех
06.11.2012 в 12:45:14
JAZZ На всякий случай, уточните пожалуйста, что там за бошевские обдирные диски - точное название. Как быстро эти диски "убиваются" на старой масляной краске, на цементном растворе? Обдирочные диске на болгарке = очень БОЛЬШАЯ ПЫЛЬ в помещении.
Про электрошаберы и старую масляную краску на дереве. Пыли должно быть значительно меньше, это плюс. Может обычный штатный скребок - не тот инструмент, что нужен для сдирания масляной краски? Может нужна "алмазная" насадка для шлифования камня, как у мультивибры, а не гладкий скребок? Или масляную краску надо предварительно размягчать химией или промышленным феном?
Кстати, может быть для удаления старой масляной краски с дерева не нужен электрический шабер, и всё можно сделать мультивиброй? Там примерно такая же амплитуда, только качания не вдоль движения инструмента, а поперёк.
ChVA
ChVA
06.11.2012 в 17:54:43
sereza написал : http://www.laserbuild.ru/products/disto/154/
Офигительная штука. Стоит тысяч 300, наверное.
ChVA
ChVA
06.11.2012 в 17:57:04
helmutivan написал : из личного топыта:лепесток для обдирки дерева от всякого г...(от краски до бетона),годиться менее всего... лучший вариант Бошевские круги -тарелки,и крупная фибра
Протуловский фрезер RGP-3 тоже очень хорошо справляется, у него три таких маленьких диска с крупными шлифовальными элементами. Здорово ими грызет всё: краску, гипс, цемент и проч.
06.11.2012 в 18:00:52
ChVA написал : Протуловский фрезер RGP-3
..это да.. надо бы попробовать им дерево вместо рубанка...:)
ChVA
ChVA
06.11.2012 в 18:04:02
helmutivan написал : это да.. надо бы попробовать им дерево вместо рубанка...
:) На всякий случай — для других читающих — рубанок он никоим образом не заменит. Но погрызть может очень хорошо.
Лукас
Лукас
Кострома
06.11.2012 в 18:07:00
Купил на днях подобный инструмент - мультирезак BOSH GOP 250CE (типа Fein) - очень понравился в работе.
ChVA
ChVA
06.11.2012 в 18:20:13
Лукас написал : Купил на днях подобный инструмент - мультирезак BOSH GOP 250CE (типа Fein) - очень понравился в работе.
Этот по-другому работает, у осциллирующих инструментов (в т.ч. у GOP) лезвие двигается из стороны в сторону, а тут назад-вперед.
Лукас
Лукас
Кострома
06.11.2012 в 18:55:04
ChVA написал : Этот по-другому работает, у осциллирующих инструментов (в т.ч. у GOP) лезвие двигается из стороны в сторону, а тут назад-вперед.
Да, именно так. А старую масляную краску по-моему действительно проще размягчать феном и удалять скребком.
06.11.2012 в 19:23:36
Лукас написал : проще размягчать феном и удалять скребком.
..а если вернуться к "техзаданию"??:)
Спех написал : Интересно, этот электрошабер подойдёт для очистки старого дерева от вековых наслоений масляной краски? Хватит у него мощщи? А от цементных плюх дерево очистит?
Сгодится ли этот шабер чтобы очистить вторичное дерево от краски, цемента, песка до состояния, когда его можно строгать рубанком, без опасения "убить" сам рубанок или его ножи?
