iale а если вплотную подогнать?:)
28.06.2008 в 15:33:47
01.07.2008 в 10:22:07
*abс* написал : а защитится от вредных испарений пены как
А кто вам рассказывал про "вредные испарения пены"?!? Статья была - пацанёнок из не до конца использованного баллона глоток "отсосать" смог и проглотить, желудок разрезали только из-за того, что иначе комок вынуть было невозможно - разбух, однако никакого отравления не наступило!
На ПСУЛе свет клином не сошелся - есть и другие материалы со схожими свойствами. Запеньте свои щели, оставив впадины 1-1,5 см, и спокойно заштукатурьте, оставив компенсационный зазор вдоль рамы 2-3 мм. Зазор потом заполните силиконом, или, если хотите совсем правильно, герметиком СТИЗ-А.
01.07.2008 в 11:01:55
Поролон (пенополиуретан) в доме есть? Так при его производстве используется полиизоцианат чего то... Пока вроде живые? Так что пеньте, и замазывайте сверху. А брусочки только для наверки и чтобы пену не давило ставят. Можно еще после антисептика проолифить. Ну точно хуже не будет, по крайней мере если с точкой росы пролетите, олифа не даст древесине отсыревать.
01.07.2008 в 11:53:48
*abс* написал : Как установить окна не используя ПСУЛ и пароизоляционную ленту?
Я запенил щели. С улицы отрезал излишки пены, заделал откосы алебастром и потом сверху зашпаклевал. Вот так смотрятся уличные откосы:
01.07.2008 в 12:06:33
serezhiki написал : Поролон (пенополиуретан) в доме есть?
Нету:) И ДСП нету и из города переехал, о здоровье начал заботиться:) Всем Спасибо. Прислушался. Снаружи щелки зашпаклевал, изнутри, всётаки, замазал пену герметиком:) А насчёт вреда пены, в инете ещё не таких ужастиков начитаешься, не знаешь чем и ремонт теперь делать, хоть в лес иди жить:)
02.07.2008 в 13:24:25
*abс* написал : хоть в лес иди жить
Ну да - где-то там как раз в лесах ленинградской области атомная станция... под реактором тепло будет - ...
02.07.2008 в 15:31:24
Alex21 Далеко это:)
23.09.2010 в 16:07:37
Вот ведь вроде тривиальная задача – установка окон , а когда сам ни разу не делал, возникают вопросы.
Нужно установить окна на дачу - на первом этаже в проем в кирпичной стене, стена в кирпич, а на мансарде в деревянный каркас. Окна деревянные, с двойным остеклением.
Дом пока не предназначен для зимнего проживания, хотя в будущем возможен «апргрейд» с утеплением.
Вопросы:
1)Как правильно закрепить окна в проемах? В дерево гвоздями, в кирпич- на дюбелях, - через раму?
2)Для проема в кирпичной стене – допустим если рама 15 см толщиной, на какой глубине ее правильнее расположить?
3)Внутренней отделки пока нет, планируется гипсокартон, - с учетом этого, я так думаю, надо пока подоконник не ставить? То есть под окном мне нужно оставить место под ширину подоконника?
А если этого места нет? У меня рамы на окна которые в кирпичный проем – почти впритык по размеру, - как там правильно будет подоконник установить?
4)Выровняли закрепили окна, потом что? Запенить и заштукатурить?
5)Если у кого есть ссылка на что то вроде пошаговой инструкции по установке окон, скиньте плиз.
Спасибо.
