26.06.2008 в 20:19:40
Опять возникла проблема:help Как установить окна не используя ПСУЛ и пароизоляционную ленту? Дело в том что оконые проёмы, если помягче сказать, не очень ровные. Вот мысли есть такие, запенить, изнутри замазать пену акриловым герметиком (надеюсь он не паропроницаемый?) и заштукатурить, а вот что делать снаружи, если не просто заштукатурить, а что бы ещё и влага не попадала? Подскажите пожалуйста, как это делается.
27.06.2008 в 23:09:31
Я что то не то спросил?:o Неужели тут окна никто не ставит?:confused: Поставил одно окошко описанным выше способом, но оно выходит на застеклённый балкон и поэтому за попадание в шов влаги беспокоится не приходится, просто заштукатурил снаружи и всё, а вот остальные как, что бы и паропроницаемость была и влага не попадала? Спрашивал у установщиков, говорят-пень, штукатурь, типа чё ещё надо. Раньше приходилось ставить, 6 лет назад, так и делал. Но тогда я ещё не начитался про всякие ленты и тому подобное, а так же про вред монтажной пены:) Проёмы кривые, щели от 0 до 4 см, так что ленты отпадают. Вот, что делать, как ставить? Может я не прав в чём то?
iale
iale
27.06.2008 в 23:34:48
*abс* написал : Спрашивал у установщиков, говорят-пень, штукатурь, типа чё ещё надо.
Потому что так обычно и делают: в проем пена, снаружи штукатурка, "продвинутые" потом стык силиконят, внутри откосом или рейкой пену перекрывают.
27.06.2008 в 23:56:44
iale написал : Потому что так обычно и делают: в проем пена, снаружи штукатурка
А чем чревато попадание влаги в шов через штукатурку?
iale написал : внутри откосом или рейкой пену перекрывают.
откос это декорация, а защитится от вредных испарений пены как, герметиком акриловым пойдёт?
iale написал : "продвинутые" потом стык силиконят
снаружи? а как же паропроницаемость?
Грэй
Грэй
28.06.2008 в 00:09:45
*abс* написал : снаружи?
Изнутри. Паропроницаемость изнутри д.б. поменьше, снаружи побольше
28.06.2008 в 00:19:42
Грэй изнутри, паропроницаемости, вроде, вообще не должно быть. так я про тоже, только вместо силикона (грибка боюсь) думаю-акриловый.
iale
iale
28.06.2008 в 00:34:14
*abс*y Чего вы так переживате, видели бы как в советских домах дер. окна установлены ... и ничего, по 30-40 лет хоп-хны отстояли.
*abс* написал : А чем чревато попадание влаги в шов через штукатурку?
Штукатурку принято красить :)
*abс* написал : откос это декорация, а защитится от вредных испарений пены как, герметиком акриловым пойдёт?
А межкомнатные двери - вы тоже пену силиконили ? Где начитались про "вредные испарения" ?
*abс* написал : снаружи? а как же паропроницаемость?
Пар через штукатурку , думаете, не уходит ?
28.06.2008 в 01:37:50
iale написал : видели бы как в советских домах дер. окна установлены ...
видел:) но, может там дерево чем то пропитано было?
iale написал : А межкомнатные двери - вы тоже пену силиконили ? Где начитались про "вредные испарения" ?
до дверей я ещё недошел:) думаю вообще без пены ставить. читал не раз про вреднось пены, не знаю, правда-нет, но страшно:)
iale написал : Штукатурку принято красить
снаружи красить не полезу, а изнутри деревянные откосы поверх штукатурки будут.
iale написал : Пар через штукатурку , думаете, не уходит ?
уходит, поэтому и герметик изнутри. Так то я больше заморачивался из за наружного шва, типа влага будет попадать через штукатурку, думал, может какой нибудь паропроницаемый герметик посоветуют. Судя по всему, наверно забью на это, старые как то стояли ведь, и не сгнили. помажу торцы коробки антисептиком и сколько простоит, столько простоит:)
iale
iale
28.06.2008 в 14:51:06
*abс* написал : видел но, может там дерево чем то пропитано было?
Угу, 10-ю слоями краски за 40 лет.... и полусгнившей паклей в стыках стена-рама.
*abс* написал : думаю вообще без пены ставить.
А зазоры чем заполнять будете ?
*abс* написал : снаружи красить не полезу,
Почему, какая-то проблема ?
*abс* написал : Судя по всему, наверно забью на это,
начинает появляться здравый смысл :)
28.06.2008 в 15:20:53
iale написал : А зазоры чем заполнять будете ?
Думаю, может на деревянные брусочки, по старинке?
iale написал : Почему, какая-то проблема ?
окна коричневые, откосы в доме серые, не крашеные, замажу цпс, она такого же цвета, что там красить то?:)
iale
iale
28.06.2008 в 15:26:09
*abс* написал : Думаю, может на деревянные брусочки, по старинке?
Ну на брусочки обычно и ставят, коробку подгоняют...а между брусочками естественный воздух оставите ?
