hrom
hrom
20.04.2018 в 21:45:38
Мы решили с женой делать ремонт в нашей квартире!Первым делом решили заменить деревянные окна на пластиковые.Сваха посоветовала обратиться в компанию "Окна Люкс".Сказала что у них меняла окна в своей квартире.Обратились мы в фирму и не пожалели об этом.Ребята с компании поставили нам окна без всяких проблем!Цену узнавайте-http://okna-lux24.ru/services/plastikovie-okna/
newsolutions
newsolutions
21.04.2018 в 20:37:18
Ветер. написал: я извиняюсь, за поднятие темы из дней давно минувших, но вопрос актуален: Когда ставить новые окна? дано: новый таунхаус и старые окна от застройщика заказано: штукатурка механизированным способом, втч и откосы... заказано: 40+ деревянных евро-окон "упороть" дорогие деревянные окна штукатуркой, а тем паче грунтовкой страшно. она и от пластика хреново отмывается...
Ветер., Деревянные окна обязательно надо защищать пленками, причем конретно. Иначе они "умрут" от влажных работ. Либо ставить временные легкие окна. А деревянные постоянные уже после завершения мокрых работ. Откосы только разве что оставить сделать. В данном случае поскольку уже есть окна от застройщика. Оставить их на время проведения мокрых работ.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
21.04.2018 в 20:41:01
Не знаю у кого и откуда куча пыли и грязи. Менял полностью все окна в квартире, пыли почти не было, если люди руками и головой, а не жопой работают. Недавно заменил самый первый оконно-дверной блок на лоджию, установленный 15 лет назад. Был заменен по причине тогдашних не совсем качественных материалов. Пыли и грязи практически нет, и после замены никакие дополнительные ремонты не требуются.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Гocть,
Гocть,
21.04.2018 в 20:44:27
Пыхтачок написал: Пыли и грязи практически нет, и после замены никакие дополнительные ремонты не требуются.
чукча не читатель, чукча писатель? (с) речь идет о замене окон в процессе ремонта/строительства дома.
Гocть,
Гocть,
21.04.2018 в 20:46:19
spawn54, спасибо, так и сделал.
dizelO
dizelO
21.04.2018 в 21:29:25
Пыхтачок написал: Не знаю у кого и откуда куча пыли и грязи. Менял полностью все окна в квартире, пыли почти не было, если люди руками и головой, а не жопой работают. Недавно заменил самый первый оконно-дверной блок на лоджию, установленный 15 лет назад. Был заменен по причине тогдашних не совсем качественных материалов. Пыли и грязи практически нет, и после замены никакие дополнительные ремонты не требуются.
Пыхтачок, ДА...ДА...жалко что вы не в сталинском доме живете. Там хоть чем работай , руками,головой,жопой. Под десяток мешков мусора , пылесосы, брызгалки не помогают. Это в панельном доме мусоре и пыли нет почти.
newsolutions
newsolutions
21.04.2018 в 22:03:14
dizelO написал:
dizelO, В одном тендере на окна в старом фонде. Было прописано требование. Использовать перфораторы с системой удаления пыли. :) По мнению заказчика этого должно быть достаточно для работы без пыли.
newsolutions
newsolutions
21.04.2018 в 22:04:58
Ветер. написал: spawn54, спасибо, так и сделал.
Ветер., 2 месяца без окон стоял объект что ли?
Гocть,
Гocть,
21.04.2018 в 22:07:48
Ветер. написал: дано: новый таунхаус и старые окна от застройщика
Гocть,
Гocть,
21.04.2018 в 22:13:05
newsolutions написал: В одном тендере на окна в старом фонде. Было прописано требование. Использовать перфораторы с системой удаления пыли. :) По мнению заказчика этого должно быть достаточно для работы без пыли.
:cool: вспомнил замену окон на животноводческом комплексе, там тоже такое условие было, но не было прописано требование включать их в розетку :) и три пылика просто присутствовали в процессе монтажа)))
а на одном пивоваренном заводе были чётко прописаны наши штрафы, 700 евро= 1 нарушение, мы сделали всё что только должны и не должны по СИЗ рабочих бригад и трудовой дисциплине : )
Ник1976
Ник1976
24.05.2018 в 11:21:27
Как по моему, то окна да рамы нужно сразу устанавливать, вернее после чернового ремонта.
