Screen
Screen
Одесса
26.06.2008 в 22:30:30
Собственно говоря выкладываю фото.Провода одножильные будут заходить в щитовую многоэтажки,те что потолще питание этажных щитов а.что поменьше офиса и вентиляции.Все провода АПВ 1,2-с ал.не работаю может ошибся с маркой.Допустима ли такая прокладка?Если нет,то это не есть Гуд.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.06.2008 в 01:21:01
главное, чтобы лотки были надёжно заземлены
Андрёй
Андрёй
Томск
27.06.2008 в 08:04:33
А по моему вроде бы нельзя алюминий менее 16кв.мм применять. Поэтому тонкие провода может всетаки медные?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.06.2008 в 08:49:39
Андрёй написал : А по моему вроде бы нельзя алюминий менее 16кв.мм применять.
Это в жилом фонде для распределительных сетей. Инженерное же оборудование дома может питаться алюминием от 2,5 мм.
2Screen ИМХО, никакого нарушения, если только лоток занулен.
sergey_sav
sergey_sav
27.06.2008 в 09:04:45
Изолированные провода - только в трубах, коробах и на изоляторах. Не допускается скрытая под штукатуркой , в......., а также открыто по поверхности стен, потолков, в лотках, на тросах и пр. конструкциях. ГОСТ 50571.15
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2008 в 09:25:45
Андрёй написал : по моему вроде бы нельзя алюминий менее 16кв.мм применять
Заграница...
Smily
Smily
27.06.2008 в 09:36:30
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.06.2008 в 09:37:51
ВТБ! написал : Заграница...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2008 в 09:41:17
Screen написал : что поменьше офиса и вентиляции
Вентиляции - пожалуйста, а офиса - освещение и розетки? У нас только медь. Да и по изоляции вопросы скорее всего возникнут...
sergey_sav
sergey_sav
27.06.2008 в 09:45:43
ВТБ! написал : Да и по изоляции вопросы скорее всего возникнут...
В первую очередь. При прокладке в лотках должны применяться изолированные провода с защитной оболочкой или кабели. (см. ГОСТ "Электропроводки")
Screen
Screen
Одесса
28.06.2008 в 16:06:10
Smily написал : В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Как раз наоборот-аллюминивые.На одинадцатый (тех.)этаж идут провода 4*6 мм.кв. для питания вентиляторов,4*16 мм.кв. белого цвета(машин.отделение)-лифт,все моножила.И наконец те,что потолще-этажные щиты,многожилка за нее я спокоен.А вот длина пролета и такое сечение первых под сомнением.Какое сечение применяют для лифтов(пассажирских)?Причем провода в межэтажных каналах просто свисают.
