n-p-n
n-p-n
26.11.2009 в 11:40:25
xpm написал : Как точно проверить ?
берёте стекло и кладёте на стол. Если есть где-то стол со стеклом - готовый тестовый стенд. И свёрлышко катаете по столу. Неровность сверла сразу вылезет. Можно посмотреть при этом вдоль плоскости стола на просвет.
26.11.2009 в 12:06:00
n-p-n написал : плоскости стола
...а как сам стол(стекло) проверить?:)
n-p-n
n-p-n
26.11.2009 в 12:12:51
2 helmutivan стекло, как правило, очень ровное. Если неровное (даже чуть-чуть) это сразу видно при взгляде через него. Всё плывёт.
26.11.2009 в 12:24:17
n-p-n написал : это сразу видно при взгляде через него. Всё плывёт.
...в окнах старых домов это хорошо видно(вертикальная волнообразность)...
n-p-n написал : стекло, как правило, очень ровное.
....проверял тут( от нех.делать),на стеклянной витрине лобзики,на предмет "ползучисти"....Ползли оба,да ещё и по одинаковой траектории.Посмотрели,-яма на витрине..:) .Соседний отсек был идеален...
n-p-n
n-p-n
26.11.2009 в 12:30:17
helmutivan написал : яма на витрине..:)
Локтями протёрли :)
26.11.2009 в 12:34:18
n-p-n написал : Локтями протёрли
...не,думаю донышками от бутылок...:)
reef
reef
Харьков
26.11.2009 в 23:26:52
Solovushka написал : Насторожило лишь имхо небольшое количество смазки и ее распределение – изначально вся смазка была забита в один угол. После распределения вручную смазки – тонким слоем остается на передаче заодно несколько снизился шум. Может быть в процессе работы это произошло бы самостоятельно (тк смазка достаточно жидкая).
n-p-n написал : на некороторе время. Потом о5 в кучу собьётся.
Так что же теперь делать простым смертным? Вскрывать и лишаться гарантии, или с самого начала новую дрель пускать в разнос?
xpm
xpm
Ростов-на-Дону
29.11.2009 в 19:00:15
Хотел купить маленькую дрель в гараж Интерскол Д-350 у трех опробованных патроны бьют не слабо, у одной губка одна выше всех.
n-p-n
n-p-n
29.11.2009 в 22:04:36
reef написал : что же теперь делать простым смертным?
или-или :)
Serg
Serg
29.11.2009 в 22:04:49
xpm написал : Хотел купить маленькую дрель в гараж Интерскол Д-350 у трех опробованных патроны бьют не слабо, у одной губка одна выше всех.
Мда? А цвет пластика серый или болотно-зеленый?
reef
reef
Харьков
29.11.2009 в 23:21:05
n-p-n написал : или-или
... или Бош с 3-х летней гарантией...
