BattleAxe
BattleAxe
Курган
27.06.2008 в 14:48:58
Уважаемые форумчане, подскажите или ткните носом на информацию как сломать железобетонный блок. Задача такая. Строю дом, вернее начинаю строить, необходимо сделать эркер со стороной 1,5 метра. Как сломать блок не знаю, в интернете ничего не нашел (может плохо искал). Или проще найти обломки нужной длины?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
27.06.2008 в 15:07:51
ТЗ не полное... Какой блок? сечение, длина? И надо ли вообще ломать-то?
Bad
Bad
Владимир
27.06.2008 в 17:22:42
Если оечь о ФБСках, то они неармированы вроде... сотый или 125й уголок кладем на твердую поверхность углом вверх. Блок подымаем краном.вывешиваем над желаемым местом слома. Останавливаем качания.и с высоты резко бросаем. Крановой таким образом обломал три блока.Говорит всегда так делают.. Берегите себя.Бад.
Manlicher
Manlicher
Минск
27.06.2008 в 17:47:04
Точно, именно так и делают. Ну а если блок все же железобетонный... Быстро и просто - направленный взрыв. ;)
Либо упорно долбить отбойным молотком и перепиливать арматуру...
mirock
mirock
Днепропетровск
27.06.2008 в 19:49:32
а что отлить небольшой обьем объем не проще? какая будет прочность такого фундамента? из кусочков
BattleAxe
BattleAxe
Курган
30.06.2008 в 07:14:57
Спасибо большое за ответы. Блоки ФБС 24.6.6. Долбить пробовали. Можно очень долго провозиться. Поэтому надо более легкий способ. Поопробую вариант с краном.
