Macuser
Macuser
30.06.2008 в 17:23:00
Sonic написал : В случае отключения УЗО СМ, остальные цепи останутся работать.
в моей схеме отключение УЗО стиралки тоже не влияет на остальные линии.
Кандибобер
Кандибобер
01.07.2008 в 07:21:24
Macuser написал : в моей схеме отключение УЗО стиралки тоже не влияет на остальные линии.
Однако шансы, что вместе с УЗО стиралкт сработает УЗО входное - велики. Вряд ли Вы обеспечите селективность срабатывания УЗО, да и не нужно это.
Macuser
Macuser
03.07.2008 в 12:18:35
Спасибо всем за консультацию. Закупил всё по схеме, которая у меня была. За исключением УЗО 25/10, пришлось заменить на 16/10 (тип А Legrand DX). Понимаю, что на автомат 16А ставить такое УЗО "не рекомендуется", но в каталоге был только такой.
Macuser
Macuser
08.07.2008 в 10:43:51
Собрал я свою схему. Осталась пара вопросов:
  1. узо вырубает если соеденить "N" и "PE", нормально ли это или с заземлением что то не то?
  2. как проверить собственно УЗО на 10мА в "бытовых условиях"?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.07.2008 в 11:38:47
Macuser написал :
Нормально.
Macuser написал :
  1. как проверить собственно УЗО на 10мА в "бытовых условиях"?
Включить между фазой и "землей" резистор 22кОм, 1 Вт
Macuser
Macuser
08.07.2008 в 14:43:52
Kamikaze написал : Включить между фазой и "землей" резистор 22кОм, 1 Вт
ну не совсем это "бытовой" способ, но ладно, придется ради такого дела купить пару резисторов. я правильно понимаю, что на 22кОм должен вырубать, а, скажем на 25кОм уже нет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.07.2008 в 15:13:54
Macuser написал : ну не совсем это "бытовой" способ
"Бытовее" только кнопка "ТЕСТ".
Macuser написал : я правильно понимаю, что на 22кОм должен вырубать, а, скажем на 25кОм уже нет?
УЗО 10мА имеет право срабатывать в интервале 5...10мА, т.е. при сопротивлениях 22...44кОм. А при резисторе 47кОм оно уже не имеет права сработать.
avmal
avmal
08.07.2008 в 17:02:29
Kamikaze написал : УЗО 10мА имеет право срабатывать в интервале 5...10мА
6-10мА. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.07.2008 в 17:14:22
avmal написал : 6-10мА.
5,1...10 :p
avmal
avmal
08.07.2008 в 17:37:03
Kamikaze написал : 5...10мА
Kamikaze написал : 5,1...10
Ладно - согласен на ничью. :(
