Кандибобер
Кандибобер
28.06.2008 в 18:11:11
avmal, насчет удобства и безопасности - схема, предложенная Macuser - достаточно безопасна, Вы не находите? А вот удобством для Вас является возможность поочереди отключать некоторые потребители - возникает вопрос - зачем? Если человек уезжает надолго, он опустошает холодильник. Если на неделю - то незачем отключать электричество в доме (я лично вообще никогда не отключаю электричество в своем доме). Если вдруг случилась авария - ну, например, КЗ в освещении отдельной комнаты - так чинить ее надо, а не отключать. Починка занимает несколько часов в тот же день, что и случившаяся авария. Существуют переноски и вообще - для человека с руками и мозгом особо проблем не будет. А устанавливать щиток, аналогичный по размерам щитку промышленного объекта в бытовой квартире, причем не мега квартире, а обычной - двух-трехкомнатной - какой-то перебор, не находите?. Каждый импортный автомат, legrand например, стоит денег. Денег стоит и щиток, и провода, и работа. А УЗО стоят вообще запредельных (с моей т.з.) чатлов. Да и есть правило - лишний коммутационный прибор не прибавляет надежности системе. Ваши возражения?
avmal
avmal
29.06.2008 в 00:02:51
Кандибобер написал : Ваши возражения?
:D :applause:
29.06.2008 в 20:11:17
avmal написал : Цель - удобство и безопасность.
Ну и шуточки у Вас, а кто-то это за правду принимает. Поясню много автоматов, больше ошибок. (шинки, зажимы, ручки крючки и тд) Много УЗО больше импульс тока (не все смогут выдержать, да и условия ...). Селективности при хорошей проводке не добиться, а значит и смысла нет в большом кол-ве автоматов. Больше проводов - самостийная клетка Фарадея.
Macuser
Macuser
30.06.2008 в 12:03:47
evgenygrig написал : УЗО 25/10 поставьте после последнего автомата.
Имеется ввиду на линейке после автомата?
Кандибобер написал : Я бы поставил еще 1 автоматик на кухню
на кухню идет 2 отдельных автомата (гр 2 и 3) гр2 - посудомойка и холодильник (к сожалению разделить нельзя) гр3 - вся остальная техника на кухне
Кандибобер написал : но 6А на свет маловато будет
впринципе свет проложен медью 1.5, можно и 10А автомат, но я как то не планировал 2КВт на освещение...
Кстати, я правильно понимаю что УЗО 63/30 надо типа АС, а 25/10 - типа А? Может на вход дифавтомат?
Sonic
Sonic
30.06.2008 в 15:23:37
Маленькая поправка - так удобнее. Можно пару УЗО+автомат заменить на диф.
Macuser
Macuser
30.06.2008 в 15:51:48
Sonic написал : Можно пару УЗО+автомат заменить на диф.
тип АС для стиралки нормально будет?
Кандибобер
Кандибобер
30.06.2008 в 16:21:13
Macuser написал : впринципе свет проложен медью 1.5, можно и 10А автомат, но я как то не планировал 2КВт на освещение...
Ну не знаю... Меня раздражают полутени. Человеческий глаз конечно приспосабливается к любому освещению, но в основном мы живем в полутемных квартирах. Я вот для себя бы поставил по 6 лампочек 75Вт в каждую комнату, 2-3 коридоры, 3 - кухня, возможно ванная (если она отдельной линией на ванную не питается). Итого получится чуть больше 6А. А ведь есть еще балконы и пр. Впрочем, можно экономичные поставить. Решать Вам полюбому.
Macuser написал : Кстати, я правильно понимаю что УЗО 63/30 надо типа АС, а 25/10 - типа А? Может на вход дифавтомат?
Тип А лучше защищает от импульсных утечек (так во всяком случае пишут). Однако во-первых он дороже, во-вторых его еще и купить бывает проблема. Особенно на 25А/10мА. Себе я поставил везде АС и не парюсь. Опять таки, решать только Вам.
Кандибобер
Кандибобер
30.06.2008 в 16:23:22
У Sonic'а приведен рисунок, где УЗО стоят параллельно. Не советую так делать.
Sonic
Sonic
30.06.2008 в 16:31:32
Кандибобер написал : У Sonic'а приведен рисунок, где УЗО стоят параллельно. Не советую так делать.
А почему? В случае отключения УЗО СМ, остальные цепи останутся работать. И наоборот. Чем это плохо?
Кандибобер
Кандибобер
30.06.2008 в 16:44:07
Sonic написал : А почему? В случае отключения УЗО СМ, остальные цепи останутся работать. И наоборот. Чем это плохо?
Хех... Соединив УЗО последовательно, Вы многократно увеличете собственную защиту - малоли, одно УЗО неисправно - так хоть второе сработает. Останутся ли работать остальные цепи, когда речь идет о защите жизни, уже мало волнует в данном случае.
Sonic
Sonic
30.06.2008 в 16:46:07
Кандибобер написал : Соединив УЗО последовательно, Вы многократно увеличете собственную защиту - малоли, одно УЗО неисправно
Согласен. Принято к сведению.
