28.06.2008 в 00:48:30
Купили зеркало с галогеновыми светильнками 12 V. Из крышки зеркала торчат 3 провода, заканчиваются на пластмассовые фиговины. Все что нужно - приделать к этому хозяйству вилку, чтоб включать в розетку? Как?
iale
iale
28.06.2008 в 00:59:04
revisor написал : Купили зеркало с галогеновыми светильнками 12 V
revisor написал : Все что нужно - приделать к этому хозяйству вилку, чтоб включать в розетку? Как?
У вас есть розетка на 12В ? Если галогенки на 12В, то нужен понижающий с 220 до 12 В трансформатор соответствующей мощности.
sergey_sav
sergey_sav
28.06.2008 в 01:00:01
revisor написал : Как?
Некоторые спрашивают о тонкостях подключения перед покупкой, более продвинутые читают инструкцию. А остальные идут к экстрасенсам.... Три провода и вся инфа? :confused: Есть ли выключатель? Где стоит трансформатор, коль лампы 12 В? Какая, к примеру, окраска проводов?
28.06.2008 в 01:59:04
Вы понимаете какая незадача - инструкции нет, никакой:(
А девушка-продавец... ничего не смогла объяснить.:(
Трансформатор там есть, видимо это провода уже из него идут. Два провода (синий и коричневый) как бы в рядом, а один (зеленый) - отдельно. Выключатель есть, и есть розетка (надо полагать на 220).
avmal
avmal
28.06.2008 в 09:04:27
Исходя из влажности в помещении, наиболее разумным было бы преобрести коробку с минимальными размерами с IP44-64 типа ТУСО и сделать соединения в ней с помощью клемм WAGO 222 серии на 2 провода, а имеющийся клеммник выкинуть. Обычно такие зеркала подключают хвостом из стены напрямую, но можно и шнур с вилкой подключить, хотя, безопасности это не прибавит. Коробку можно закрепить одним шурупчиком там же, где хвостик из зеркала торчит - сверху.
28.06.2008 в 13:10:19
Конечно, подключение в стену было бы удобнее. Но уже сделан ремонт, положена плитка и единственное, что осталось - это розетка рядом с зеркалом. Или кто-нибудь может подсказать другое решение, чем вилку в розетку?
AIpp
AIpp
Иркутск
28.06.2008 в 14:25:54
Открутить с этого дела трансформатор и вытащить куда-нибудь за пределы ванной, встроенную розетку проигнорировать? Электробезопасность на высшем уровне.
iale
iale
28.06.2008 в 14:59:38
revisor написал : Или кто-нибудь может подсказать другое решение, чем вилку в розетку?
Передача энергии беспроводным путем - дорогое и малоэкономичное занятие.
Провод нужен - или спрятать, или замаскировать.
Прятать уже поздно , ибо
revisor написал : сделан ремонт, положена плитка
, остается замаскировать - например взять цветной кабель-канал под тон плитки и в нем довести кабель до розетки.
AIpp
AIpp
Иркутск
28.06.2008 в 15:48:08
Кстати, а зачем в розетку? Может лучше подключить к освещению ванной? Может удобней получится. А вместо кабель-канала под цвет плитки можно предложить достаточно тонкий кабель/провод белого цвета, пущенный по стыку плиток. Всё равно затирка белая, будет незаметно если он не толстый. Или с обратной стороны подлезть (если с другой стороны ремонт ещё не сделан).
28.06.2008 в 17:20:32
Вот идея с подключить к освещению очень нравится!:)
С кабель-каналом наверно все-таки будет заметно, а проводок можно. Разобрали светильник (общее освещение), в нем подключены только синий и коричневый провода, это не страшно? Я так понимаю туда же надо вкрутить провода от зеркала? И вопрос - какие должны быть характеристки у провода от зеркала к светильнику? И как его закрепить на швах плитки?
AIpp
AIpp
Иркутск
28.06.2008 в 20:37:52
revisor написал : Разобрали светильник (общее освещение), в нем подключены только синий и коричневый провода, это не страшно?
Думаю что не очень страшно. Чай у зеркала металлических частей не много, а розетки там обычно всё равно без третьего контакта.
revisor написал : И вопрос - какие должны быть характеристки у провода от зеркала к светильнику?
На зеркале где-нибудь должна быть написана мощность. Но впрочем минимальных для проводки полутора квадратов хватит в любом случае. Можно включить в розетку через амперметр и посмотреть ток.
revisor написал : И как его закрепить на швах плитки?
Можно приклеить, можно просто внатяг пустить и прижать с одного конца корпусом свтеильника, а с другого - зеркалом. Или за зеркалом чем-нибудь прижать. Можно шов подковырять (если он достаточно широкий) и туда засунуть попробовать...
