-PETERS-
-PETERS-
28.06.2008 в 08:19:50
закупил 30 штук ламп 11 ваттных Maxus -температура 4100 плафоны к ним округлые с внутренним рефлектором есть кто - у кого они работают-светят в квартире??? интересует сколько их нужно штук чтоб осветить зал 28 кв холл 12 кв спальня 20 кв кухня 15 кв
и еще брал для пробы лампы с с тем по кельвину 2700 так они светят персиково красным светом крыша едет- вобщем краснят ночью освещаемое здал их в магазин и самое главное можно ли вобще использовать эконом-лампы полностью в квартире не влияют ли они на зрение ?? не мигают ли незаметно?? может в зал поставить LED лампы но их наверно пойдет штук 20?? (( на потолок будет страшно глянуть. (
-PETERS-
-PETERS-
30.06.2008 в 11:48:57
наверно никто в квартире экономками не балуется все используют накальные лампы )
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.06.2008 в 11:59:09
Использую. Не мигают. Качественные лампы обладают вполне приемлемым свечением. В зависимости от люстры использую:
  • кухня 6 м2 - 3х20 Вт OSRAM EL Longlife 2700K
  • спальня 14 м2, открытая люстра - 5х20 Вт Алекс-Свет 3000K
  • гостиная 19 м2, люстра хрусталь - 3х20 Вт OSRAM Dulux 2700K
  • спальня 13 м2, люстра с матовым стеклом снизу - 4х23 Вт OSRAM EL Longlife 2700K
-PETERS-
-PETERS-
30.06.2008 в 21:49:34
спасибо бальзам на рану
юра Т
юра Т
01.07.2008 в 00:00:31
гостинная 18 м2 17 штук 7 ватт 2700 алекс свет
-PETERS-
-PETERS-
01.07.2008 в 07:57:14
юра Т
а не пробовал ставить лампы 4100 по кельвину и света 18 ламп хватает ?? сейчас бы как добавил бы ламп или наоборот убавил?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.07.2008 в 10:32:04
Есть у меня одна OSRAM EL Longlife 20W 4000K. Контраст с обычными желоватыми лампами накаливания очень велик - 4000K уже белый свет. Тут на любителя. Мои домашние не приняли, поэтому поставил везде 2700-3000K. Также надо учитывать, что чем слабее освещение, тем лучше смотрится 2700K. Чтобы 4000K приятно воспринимались, нужна сильная освещенность.
-PETERS-
-PETERS-
01.07.2008 в 13:57:11
evgenygrig
наверно все таки зря я набрал 30 ламп MAXUS 11 ватток- 4100 - для всей квартиры (( даже если и поставлю допустим на 20 кв комната 3 метра потолок 10 ламп будет наверно как в больнице ((
-PETERS-
-PETERS-
01.07.2008 в 17:32:04
обменял лампы на 2700 --13 Вт при прогреве персиковый оттенок исчезает вобщем все нормализовалось :) спасибо всем за внимание
Gnom41k
Gnom41k
Харьков
27.08.2009 в 10:06:14
Для определения колличества и качества ламп используйте программу elektrik которая под каждое помещение расчитает необходимое колличество света (люмен) после этого на официальном сайте maxusa ( http://www.frog.in.ua ) смотрим показатели каждой лампы и определяемся с мощностью и колличеством необходимых ламп. Все просто.
Посититель
Посититель
27.08.2009 в 15:49:16
-PETERS- написал : и еще брал для пробы лампы с с тем по кельвину 2700
Да, с 2700К у Maxus не стыковка, правильней если б написано было 1500К. С 4100К все соответствует заявленому.
-PETERS- написал : и самое главное можно ли вобще использовать эконом-лампы полностью в квартире не влияют ли они на зрение ?? не мигают ли незаметно??
У меня все стоят энерго сберегающие. На них подается переменка с частотой на много порядков больше чем 50 герц, инерционность люминофора не в состоянии отобразить такую частоту.
В среднем энергосберегающая лампа 20 ватт 2700К, Maxus 2700К не вписывается в это сравнение, по спектру и яркости похожи на лампы накаливания 75 ватт.
Энергосберегающие лампы 4100К и выше плохо воспринимаются с лампами накаливания, поэтому лучше менять все сразу.
При перегорании энергосберегающей лампы не выбивают автоматы. Особенно энергосберегающие лампы актуальны в деревяных домах, где требуется повышеная пожаробезопасность, они меньше греются. А за счет того что потребляют как минимум в 3 раза меньшую мощность на группу света можно ставить автомат маленького номинала, что снижает пожароопасную силу тока короткого замыкания. В большинстве случаев, если группа света каждого помещения отдельная достаточно автомата 2В.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
