Stroim
Stroim
Смоленск
29.06.2008 в 00:41:23
Суть задания с которым мне пришлось столкнуться , следующая. Небольшой гостиничный комплекс, необходимо чтобы регулировка отопления в каждой комнате происходила из одного места т.е. из диспетчерского пункта.Специфика такова , что нет необходимости поддерживать оптимальную температуру весь период. Терморегулировочные клапана не спасут!! Ну не будешь объяснять каждому что надо выставить на период прибывания и прикрыть по убытию.Как система должна работать и принцип понимаю ,но руками не трогал так что какие применить приборы контроля?? я незнаю!! Помогите господа советом!! В идеале это регулировачная арматура в каждой комнате но, толи с электромагнитными клапанами или ещё какой вариант? И что будет из себя представлять сам пульт управление, или какая-та логика или это будет компьютер.
lahr
lahr
Лар
29.06.2008 в 02:36:43
Как раз терморегулировочные клапана и решат вопрос. Вместе с контроллером конечно. а управлять контроллером, который должен быть рядом с котлом будет компьютер. Остается только решить , какой контроллер с вашим котлом использовать. Вариантов тут много. Ну и связать контрллер с клапанами регулировки температуры.
Stroim
Stroim
Смоленск
29.06.2008 в 13:05:47
2lahr
lahr написал : управлять контроллером, который должен быть рядом с котлом
В том и проблема что управлять надо каждой комнатой автономно, а не перекрывать всю магистраль. А тянуть к каждой комнате свою линию экономически не выгодно.Весь вопрос и состоит в том какие контроллеры, под какие термоголовки.
Elden
Elden
Донецк
29.06.2008 в 13:26:17
Если это
Stroim написал : Небольшой гостиничный комплекс
то самым простым (но может не самым дешевым) будет установка в каждой комнате своего датчика температуры воздуха и своего клапана с электроприводом на подаче в батарею. А дальше есть 2 варианта : 1. Тянуть многожильными (например телефонными) кабелями всю эту информацию/управление (примерно 6 проводов с комнаты) в диспетчерский пункт; 2. Установить многоканальные терморегуляторы (например http://www.owen.ru/device/79721173) с подключением к компьютеру (программа для этого http://www.owen.ru/device/21861297)
Stroim
Stroim
Смоленск
29.06.2008 в 15:37:12
2Elden Ну как я понимаю можно проложить витую пару типа 5Е, всё равно у них планируется и локалка и каб. тел и внутр. связь.
29.06.2008 в 16:02:04
ИМХО, самое простое решение:
  1. Простейший контроллер, управляемый с компьютера на ресепшн.
  2. Обычные автономные терморегуляторы в каждой комнате, настроенные на оптимальную температуру, скажем 22 град
  3. Электроклапаны.
Алгоритм простой -
На компьютере ресепшна есть информация заселен номер или нет (включено/выключено). Она передаётся на контроллер (с отдельным питанием), который её запоминает , чтобы компьютер на ресепшн можно было выключить не влияя на отопление. Общее изменение температуры день (скажем +22) ночь (+19) можно организовать автоматикой котла.
В данном варианте не получается полностью управлять температурой, но и решение не дорогое.
Еще возможно понадобится сделать программу переодически включающую отопление даже если номер не занять - скажем два раза в сутки по часу - чтобы номер не превратился зимой в ледник, или паралелььно клапану поставить байпасс с вентилем - чтобы поддерживать мин температуру.
Можно делать систему сложнее на температурных контроллерах и пропорциональных клапанах - с обратной связью и полным управлением температурой - но ИМХО эта задача для профи, занимающихся автоматизацией....
TeRaos
TeRaos
29.06.2008 в 16:59:10
Если это действительно гостиничный комплекс, то есть обслуживающий персонал. Уборщицы. Дежурная по этажу. Гораздо дешевле выйдет разработка для них методических указаний по контролю за обычными регуляторами. А уж если очень хочется, можно организовать только мониторинг температуры... Регулировку же поручить персоналу... Всеравно номер осматривают/показывают при выезде/заселении...
Elden
Elden
Донецк
29.06.2008 в 19:09:06
2Stroim
Вначале все же надо определится со схемным и аппаратным решением.А то потом или жил не хватит или их сечения. В целом данная задача довольно сложная и привлекать к ее решению лучше специалистов,а то решит вдруг зимой система, что в гостинице никто не живет и "вырубит" отопление в мороз ...
lahr
lahr
Лар
29.06.2008 в 21:32:52
да и не только. Раз в день обязаны посетить и навести порядок. САМОЕ практичное решение. Гораздо дешевле автоматики , которая потянет за собой расходы на обслугу гораздо дороже ,чем путцфрау.:applause:
Oleg72
Oleg72
Иркутск
01.07.2008 в 09:15:46
Вообще регулирование Т по воде довольно сложная штука, и зависит от многих факторов, например давление, загрязненность т/носителя и т.д. Плюс большая инертность при регулировании. Еще я, например, слышал как шумят (гудят) регуляторы радиаторов при каких-то, известным им, режимах.
Stroim, подумайте над таким вариантом:
  1. Локальное в/отопление садите на погодоведомый бойлер. Если у Вас ЦО - то на погодоведомый клапан.
  2. Монтируете дополнительную систему эл/отопления в каждом номере (конвекторы или ИК), которую через регуляторы Т с дистанционным управлением привязываете к пульту управления. (регулирумая часть)
  3. На локалке подбираете Т допустим +5-10 С в помещении
  4. Все остальное регулируете с пульта эл/отоплением. Допустим въехал постоялец, запускаете дополнит. систему, выехал - отключаете (в комнате ра ботает одна вода). Даже при аварии на воде, у Вас остается эл/отопление.
Crazyvlad!
Crazyvlad!
01.07.2008 в 12:36:55
Stroim написал : Суть задания с которым мне пришлось столкнуться , следующая.
бюджет-то какой? есть отличные решения как на Сименсе (даже беспроводные), так и на TAC, и на других производителях. смотря какой бюджет у Вас и какие цели преследуете.. если нужно - подберу оборудование....
