10.02.2006 в 14:41:44
всем привет,
такая проблемка: два месяца назад постовил стеклопакеты, сейчас незрела проблема провести антену (телевизионную ) на балкон, т.е. протянуть шнур из комнаты через окно на балкон.
Вопрос: можно ли просверлить отверстие в раме стеклопакета (диам . примерно 0,5 см), без последсвий для функциональности того же стеклопакета??
Roman
Roman
10.02.2006 в 14:42:56
Лучше не надо - сверлите рядом.
10.02.2006 в 14:43:33
Лучше сбоку или снизу проткнуть пенный шов и потом гидроизолировать со стороны улицы.
bratello
bratello
10.02.2006 в 17:59:49
Думаю проблем особых не возникнет. Лучше сверлить подальщше от еста спайки, то есть от угла. Но вообще верно подмечено - лучше сбоку через пену протянуть если это в принципе возможно,. конечно...
Иахим
Иахим
10.02.2006 в 20:24:12
Да отойди от стекла на сколько это позволяет патрон дрели (что бы он не терся об подоконник или откосы) - и сверли с Богом. Потом протяни протяжкой кабель и замаж щели герметиком.
P.S. "Спецы" - а если у меня четверть на окне? Тоже "через пену" ставить будете советовать? А если там не только пена?
10.02.2006 в 20:36:24
Иахим написал : а если у меня четверть на окне? Тоже "через пену" ставить будете советовать
А почему нет ? - Зависит от того какая стена и какая четверть - можно и её потом просверлить :) Но на мой взгляд проще пройти под подоконником и под (или ниже подоконника через)подставочным профилем - и окно не портить и менее заметно... Конечно смотреть надо по месту - что и как конкретно сделано....
PS Лично меня вид торчащего из профиля кабеля не сильно бы порадовал....
Иахим
Иахим
10.02.2006 в 20:39:27
ХХХХ (цензура) - пароизоляция там. Встречный вопрос - Вы это делали? У меня антенна выведена через профиль в полуметре от меня (сейчас) - радиомодем...
10.02.2006 в 20:54:18
Иахим написал : Вы это делали?
Что из двух? Пароизоляцию можно восстановить без проблем вокруг кабеля... PS Если кто-то думает не так как вы - это не повод тестировать цензора ;)
Иахим
Иахим
10.02.2006 в 21:00:50
Вы сами - ЭТО практически делали? Сверлил, протягивали? Откосов, я так понимаю у Вас на окнах нет...
PS. А если кто думает не так как я - это его проблемы.
Serg
Serg
10.02.2006 в 21:04:18
bku1 написал : сейчас незрела проблема провести антену (телевизионную ) на балкон, т.е. протянуть шнур из комнаты через окно на балкон.
Есть специальный переходник - очень интересное решение - плоский коаксиальный кабель. Именно для таких задач. Но я бы просто ткнул буром в стену рядом с окном.
10.02.2006 в 21:12:56
Иахим написал : ЭТО практически делали?
Под профилем внизу - да, но при установке окна - подоконника и отлива не было еще...
