evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.06.2008 в 11:32:45
Возможно ли использовать встроенные (врезанные) галогеновые светильники (лампы 12В, 50 Ватт) в потолке из евровагонки? Беспокоит возможность возгорания просушенной древесины от тепла ламп. Площадь потолка ~8 кв.м, планируется 6 ламп по 50 Вт.
avmal
avmal
30.06.2008 в 11:44:50
evgenygrig написал : Беспокоит возможность возгорания просушенной древесины от тепла ламп.
У галогенок такая температура, что теплом там и не пахнет - жаром пышет, как из мартена. Так, что вы сами ответили на свой вопрос. Можете облегчить участь потолка в обязательном порядке сделав огнеупорную пропитку древесины и использовав точечные светильники с лампами накаливания "миньон" на 25Вт Филлипс или 30Вт Дженерал Электрик. У них температура будет много меньше.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.06.2008 в 11:50:11
А как же ставят галогенки в гипсокартонные потолки - ведь гипсокартон с обратной стороны вообще бумагой оклеен?
ous
ous
30.06.2008 в 13:18:02
можно вместо галогенок использовать светодиодные лампы. Греются очень не сильно. Бывают всяких видов.
avmal
avmal
30.06.2008 в 14:17:17
evgenygrig написал : А как же ставят галогенки в гипсокартонные потолки - ведь гипсокартон с обратной стороны вообще бумагой оклеен?
А вы попробуйте разжечь из гипсокартона костер и все встанет на свои места. :)
AC/DC
AC/DC
30.06.2008 в 21:37:42
и так уже лет десять...
lahr
lahr
Лар
01.07.2008 в 02:08:36
Просто удивительно. И у нас тоже не горит.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
01.07.2008 в 10:35:41
AC/DC, lahr, прошу уточнить - какую мощность ламп используете? Можно ли ставить 50 Вт, или поставить большее число 30 Вт ламп?
piligrim130
piligrim130
01.07.2008 в 12:35:01
вариант - расположить лампу в стакане из стальной трубы с некоторым зазором между вагонкой и корпусом светильника но всеже это стремно очень , а на фотографии лампы явно не 50 ват :))
vostok3773
vostok3773
01.07.2008 в 12:49:35
Врезные плоские мебельные с маленькими галогенками 20 Вт греются,но работают вполне безопасно в потолке из пластиковых панелей,но там с верху ещё есть зазорчик примерно 50 мм.Просто уменьшите единичную мощность и пропорционально увеличьте количество светильников,благо,стоят-то они недорого.IMHO
AC/DC
AC/DC
01.07.2008 в 20:06:59
piligrim130 написал : а на фотографии лампы явно не 50 ват )
не пятьдесят:) , да еще диммер, зато много и очень красиво;) , просто под рукой было фото с праздника, а не потолка специально, десять китаяцких ватт, поменял за десять лет только две:p
; если был бы нужен мощный свет, точно поставил бы не галогенки:p
