Алексей Б
Алексей Б
03.07.2008 в 10:49:50
Грэй Если на основе клея то это уже не дисперсионная а клеева краска. Вот определение: КЛЕЕВЫЕ КРАСКИ - суспензии пигментов и наполнителей в водных р-рах пленкообразователей синтетич., животного или растит. происхождения. В качестве пленкообразователей используют: 1) гл. обр. глютиновые, казеиновые и альбуминовые клеи; 2) карбоксиметилцеллюлозу, поливиниловый спирт, поливинилацетат; 3) камеди (напр., гуммиарабик), крахмал, декстрин.
Хотя остаётся непонеятным какой именно водный раствор плёнкообразователя там будет.
22.03.2012 в 17:19:12
kman написал : Добрый день, Вот заметил что некоторые ВД краски - просто дисперсия акриловых сополимеров, а некоторые - на основе латекса. Я примерно понимаю разницу по технологии - латекс более пластичный. А в чем разница в свойствах при нанесении и в свойствах конечного результата?
мастеров хватает ))))))))))))) есть акриловая дисперсия-т.е. связующее в виде акрила плавает в воде.а есть латексная дисперсия.и там и там разные связующие и свойства их разные....акрил дает больший расход краски,т.к. не дает тонкого слоя...применяют на фасадах,т.к. атмосферостойкий. латекс-раскатывается тонким слоем и стойкий к мокрому истиранию до 5000 раз мыть можно в отличие от акрила.но для внутренних работ,т.к. перепады температур не любит.ПОЭТОМУ И РАЗЛИЧАЮТ КРАСКИ МОЮЩИЕСЯ интерьерные-АКРИЛ+ЛАТЕКС И ОБЫЧНЫЕ ДЛЯ ПОТОЛКОВ-АКРИЛ. БЕЛИЗНА ИДЕТ ОТ НАЛИЧИЯ МЕЛА ,ДИОКСИДА ТИТАНА,ТАЛЬКА. также дисперсия ПВА...вывод-красить рельефные обои только латесной,фасады-акриловой,потолок-любой краской с диоксидом титана.
Алексей Б написал : Увы, ничего Вы не понимаете Латекс это вид раствора, а не хим.соединение.
вид раствора-это дисперсия,т.е. латекс+вода...а сам летекс-химическое соединение. позвоните на воронежский завод синтезкаучука. там объяснят про акрил-латекс-пва. а то пишите чуть.
вот и хранят латекс в воде иначе он быстро затвердеет и будет как герметик или кусок резины-это и есть соединение. клей пва в прозрачной таре поставьте на полгода и после посмотрите
Алексей Б
Алексей Б
22.03.2012 в 18:47:48
pgs2002, а про 5000 раз вы где вычитали? в описании краски? очевидно там же где и про всё остальное. Нет и никогда не было испытания на 5000 раз. В настоящее время устойчивать к мокрому трению регламентировано DIN EN 13300. Устойчивость к влажному истиранию
Определение
При помощи ракли дисперсионная краска наносится на черную ПВХ-пленку слоем достаточной толщины. Затем краска в течение 24 часов сушится в сушильной печи с циркуляцией воздуха при 50° С (это кратковременный тест. Долговременный тест = 28 дней при 23° С и относительной влажности воздуха 55 %). Высушенная краска фиксируется на стеклянной пластинке и помещается в истирающую машину. При помощи губки производятся 200 циклов истирания с предписанной силой (для красок класса 1-3) и истирание определяется в микрометрах (для красок классов 4-5, 40 циклов).
Подразделение на классы:
Класс Истирание в µм
1 5 µм > 20 mм при 200 циклах истирания
3 >20 µм 70 µм при 40 циклах истирания
Алексей Б
Алексей Б
22.03.2012 в 18:50:58
pgs2002 написал : вид раствора-это дисперсия,т.е. латекс+вода...а сам летекс-химическое соединение. позвоните на воронежский завод синтезкаучука. там объяснят про акрил-латекс-пва. а то пишите чуть.
Как только на воронежском заводе синтезкаучука начнут производить самую лучшую в мире краску - обязательно им позвоню.
ЛАТЕКСЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ , водные коллоидные дисперсии синтетич. полимеров (сополимеров).
Латекс - это уже водная дисперсия чего-то. Я пишу то, что написано в энциклопедии. Если на заводе считают иначе - это не мои проблемы.
Maikl
Maikl
23.03.2012 в 11:21:42
Латексная и акриловая краски - в принципе одно и то же. Как правило, качественные краски с более высоким содержанием акриловой дисперсии называют латексными, а те что по проще - просто акриловыми. Но это всё игра слов, не более. Не факт что краска с названием "акриловая" хуже чем с названием "латексная".
Dmitriy
Dmitriy
25.03.2012 в 17:02:30
Алексей Б написал : Как только на воронежском заводе синтезкаучука начнут производить самую лучшую в мире краску - обязательно им позвоню.
ЛАТЕКСЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ , водные коллоидные дисперсии синтетич. полимеров (сополимеров). Латекс - это уже водная дисперсия чего-то. Я пишу то, что написано в энциклопедии. Если на заводе считают иначе - это не мои проблемы.
:) Латекс (от лат. latex — жидкость, сок), млечный сок растений, жидкое содержимое млечных сосудов (млечников). Может быть прозрачным, молочно-белым, желтовато-коричневым, жёлтым или оранжевым. Много Л. содержит ряд растений из семейства молочайных, тутовых, сложноцветных и др. В Л. растворены или суспендированы углеводы, белки, гликозиды, соли, эфирные масла и т. п. Характерные компоненты Л. гуттаперченосных растений, каучуконосных растений —смолы, гутта, каучук. Л. некоторых растений семейства маковых содержит большое количество алкалоидов, а Л. дынного дерева — фермент папаин.
Dmitriy
Dmitriy
25.03.2012 в 17:04:10
Maikl написал : Латексная и акриловая краски - в принципе одно и то же. Как правило, качественные краски с более высоким содержанием акриловой дисперсии называют латексными, а те что по проще - просто акриловыми. Но это всё игра слов, не более. Не факт что краска с названием "акриловая" хуже чем с названием "латексная".
Ну, с точки зрения потребителя - да. А не обьясните ли чем отличается водоэмульсионная краска от вододисперсионной!? P.S. Акриловая краска как правило лучше латексной, но тут надо в дебри химии лезть и условностей в названии.
iale
iale
26.03.2012 в 12:55:23
Dmitriy написал : P.S. Акриловая краска как правило лучше латексной, но тут надо в дебри химии лезть и условностей в названии.
Краска Alpina PREMIUMLATEX 7 Свойства продукта На основе высококачественного акрилового латекса http://www.caparol.shop.by/36/59/
Грэй
Грэй
27.03.2012 в 05:52:59
ап чём спор, не пойму. 1) уже объяснили, что латекс - это каучук, резина. А так как натурального каучука нет ни в одной краске, то латексными красками производители называют любые краски, которые у них (случайно!) получились более или менее резиноподобными, упругими. Это считается в некотором роде хорошим признаком, т. к. упругая краска лучше держит трещины.
2) отличие дисперсии от эмульсии - это уже вопрос научный. Строго говоря, абсолютно все водные краски - дисперсионные. Так недавно решили, посовещавшись, химики. А мужики об этом, пока что, не в курсе)))
ava
ava
27.03.2012 в 12:56:03
можно уточнить у ЗНАЮЩИХ людей, вижу что их тут много:)у меня 3 вопроса:
1--...мы хотим покрасить стены в квартире на обои под покраску(марбург лазер), дом новый-возможны трещины, ... есть ребенок и собака , следовательно краска должна хорошо держаться и выносить частую влажную уборку...--подскажите какую выбрать краску для комнат-коридара и кухни : 1-Dulux Trade Diamond Quick Drying Eggshell (правда не знаем где ее в питере искать) 2-делюкс для ванной и кухни (банка с утенком) 3-делюкс диамонд софт сшин (извиняюсь за корявость перевода на рус.яз...)
2-- второй вопрос..прочла в инете, что для ванной и туалета лучше брать латексную краску, читая же вас я поняла, что это больше маркетинговый ход...если все краски одинаковые..тогда какую из представленных делюксов можно взять для санузлов? (планируем половину стены -нижнюю выложить плиткой, а остальную часть красить)
3- потолок на кухне и откосы покрасили делюксом биндо-3...я вот думаю не ошиблись ли мы с ее выбором..может дугую нужно было брать?
iale
iale
27.03.2012 в 13:38:33
Грэй написал : ап чём спор, не пойму. 1) уже объяснили, что латекс - это каучук, резина. А так как натурального каучука нет ни в одной краске, то латексными красками производители называют любые краски, которые у них (случайно!) получились более или менее резиноподобными, упругими. Это считается в некотором роде хорошим признаком, т. к. упругая краска лучше держит трещины.
натуральный латекс - сок некоторых растений, по мере высыхания превращающийся за счет слипания глобул в натуральный каучук. Каучук вулканизированный (серой, радиацией) превратится в резину. В ВД красках в качестве связующего используется водная дисперсия синтетических латексов ( акриловый, стирол-акриловый, ЭВА, бутадиен-стирольный и т.д )
Грэй написал : 2) отличие дисперсии от эмульсии - это уже вопрос научный. Строго говоря, абсолютно все водные краски - дисперсионные. Так недавно решили, посовещавшись, химики. А мужики об этом, пока что, не в курсе)))
эмульсия - частный случай дисперсии ( дисперсия двух жидкостей )
