Коллеги, не ссорьтесь. Все Вы по- своему правы; проблема лишь в том, что понятия научные, отличаются от общепринятых в лакокрасочной промышленности. То есть, существует общепринятый в отрасли сленг, который я тезисно расписал ниже
1. Общие понятия.
Дисперсные системы. Диспресной системой называется система, состоящая как минимум из двух компонентов, один из которых мелко раздробленный (дисперсная фаза) распределён («взвешен») в другом (дисперсной среде). Иногда дисперсные системы, называют взвесями, что является вполне применимым термином. Основной характеристикой любой дисперсной системы является размер частиц дисперсной фазы или Дисперсность. Размеры взвешенных частиц в дисперсных системах всегда многократно превышают размеры молекул. Существует несколько видов дисперсных систем, но в рамках данной дискуссии необходимо знать только два из них: Суспензия и Эмульсия.
Суспензия – Дисперсная система, в которой дисперсной фазой является твёрдое вещество, а дисперсной средой – жидкость. Все краски и эмали относятся к этой группе дисперсных систем (твёрдые пигменты и наполнители распределены в жидкой среде). К этой группе также относятся все воднодисперсионные материалы, все шпатлёвки и многие другие виды ЛКМ.
Эмульсия – Дисперсная система, в которой роль дисперсной фазы и дисперсной среды исполняют жидкости. Наиболее часто встречающейся в быту эмульсией являются молочные продукты: молоко, сметана, кефир и т. д. В общестроительном сегменте ЛКМ эмульсии представлены некоторыми специфическими материалами, такими как эмаль ПФ-1217 ВЭ.
Следует обратить внимание на то, что понятие водоэмульсионные краски является весьма распространённым и, к сожалению, неграмотным, так как эти краски конечно не водоэмульсионные, а водосуспензионные или, в более широком смысле, воднодисперсионные (а также водносуспензионные, вододисперсионные или воднодисперсные).
Абсолютно иной, не дисперсной, системой является раствор. Дать грамотное определение раствора, не углубляясь в физическую химию невозможно, поэтому вводим понятие «раствор» на псевдонаучном уровне. Раствор – обладающая однородностью и стабильностью система, в которой одно вещество растворено (вступает в физико-химические связи) в другом веществе (растворителе). Размер частиц в такой системе сопоставим с размером молекул. Простейшим примером является раствор этилового спирта в воде (водка) или раствор сахара в чае.
2. Водные дисперсии полимеров
Латексы (водные дисперсии полимеров) – наиболее современный тип связующих для ЛКМ. Их массовое промышленное производство началось во время бума исследований органических полимеров, которое было обусловлено повышенным интересом к нефтехимическому синтезу, в середине 60-х годов 20 века. С точки зрения химии, латексом называется только бутадиен-стирольный или каучуковый латекс, однако, большинство производителей называют латексами все водные дисперсии полимеров, используемые в качестве связующих для вододисперсионных материалов.
Наиболее дешёвым связующим из этой группы является поливинилацетат (ПВА). Не смотря на невысокую стойкость к механическим воздействиям и влаге, ПВА находит широкое применение в качестве связующего для потолочных и интерьерных материалов для сухих помещений. За счет высокой адгезии к различным поверхностям, эта дисперсия также используется при производстве различных клеев. Продукты на основе ПВА по ГОСТ обзываются ВД-1 ...
Бутадиен-стирольный латекс является более дорогим и износо- и влагостойким связующим. Именно он с точки зрения химии- латекс, и именно его можно найти в природе (млечный сок). Имеет русское тривиальное название каучук; именно из него после вулканизации получают резину. Может применяться для широкого спектра материалов для внутренних работ, однако обладает низкой устойчивостью к УФ лучам, что делает его малопригодным для материалов для наружных работ. Продукты на основе Бустилата по ГОСТ обзываются ВД-КЧ-1 ... ; они же часто обзываются латексными, каучуковыми и резиновыми.
Наиболее высокие эксплутационные качества имеют строительные материалы, выпущенные на основе полиакриловых (акриловых) латексов. Покрытия на их основе отличаются крайне высокой атмосферостойкостью, устойчивостью к УФ - излучению, повышенной температуре, водо-, масло-, солестойкостью. Для них характерно отсутствие растрескивания и отслаивания даже при нанесении на проблемные подложки. Особенностью глянцевых покрытий на основе акриловых эмалей является стабильность блеска при их длительной эксплуатации. Единственным недостатком полиакриловых дисперсий является их стабильно высокая стоимость. Продукты на подобной основе в отечественном госте никак не называются, так как начали производиться относительно недавно; если производитель работает на подобном пленкообразователе, на таре однозначно будет маркировка "акриловый"
Известы водные дисперсии акриловых полимеров достаточно давно, с 60-х годов прошлого века, но в общестроительном сегменте они были крайне мало приминимы из-за высокой цены. Тем не менее, очень хотелось урвать хотя бы часть их свойств, посему в их состав при синтезе начинали добавлять сополимеры, наиболее частым из которых, стали производные стирола. Таким образом, появилась огромная плеяда "сополимерных" связующих. Стирол-акрилатный латекс является относительно дорогой и стойкой к внешним воздействиям дисперсией. Он подходит для материалов, как для внутренних, так и для наружных работ. Продукты на основе стирол-акрилатной дисперсии по ГОСТ носят название ВД-АК-1(2), или же часто носят название “акрилатных” или "сополимерных"
3. Резюме
ВЭ продукты для потребителя = ВС продукты = ВД продукты В терминах дисперсных систем не корректно, но очень распространено и от этого не деться никуда
ВД дисперсии полимеров для производиелей и потребителей общестроительной краски = латексы; следовательно латексная краска = ВД краска; часто в нашей стране латексная краска = краска на основе бутадиен- стирольного связующего = ВД-КЧ = каучуковая= резиновая; с другой стороны, краска на онове ПВА, акриловой или сополимерной дисперсии- то же латексный продукт (это сленг производителя, а не химия)
ВД дисперсии полимеров для химиков - не равняется латексам; латекс- более узкое, по сравнению с пониманием производителей ЛКМ понятие = бутадиен- стирольная дисперсия (естественного или синтетического происхождения)
При необходимости, могу выложить ссылку на обучающее пособие одного из производителей ЛКМ, где данные вопросы рассматриваются в контексте состава ЛКМ
