Dim23
Dim23
Зеленоград
20.02.2006 в 11:42:13
ал99екс написал : Перфоратора, болгарок
возможно я отстал и не в курсе новых технологий, но для "столярки" мне этого не требуется... А если уж об этом:собсно болгарки и перфы у Спарки и так хороши, им бы новый фрезер!!!
jenua
jenua
Кострома
26.06.2006 в 15:24:34
t283ta написал : А не пробовал - при черновой обработке (2-2.5мм и относительно быстрой подаче) выхлоп стружкой не забивается?
Купил я и рубанок и шлифмашину. Чего меня очень сильно разочаровало, так это то, что в мешок не попадает почти ни чего. У рубанка выхлоп почти сразу забивает, а шлифмашина почти ни чего не засасывает, хотя из сопла дует даже очень не плохо.
Может кто еще юзал эти инструменты? нахрена делать мешок если все мимо валит????
alex_k
alex_k
26.06.2006 в 19:47:36
jenua написал : Купил я и рубанок и шлифмашину. Чего меня очень сильно разочаровало, так это то, что в мешок не попадает почти ни чего. У рубанка выхлоп почти сразу забивает, а шлифмашина почти ни чего не засасывает, хотя из сопла дует даже очень не плохо.
насчет шлифмашины не скажу, а у рубанка при большой глубине строгания и влажной древесине стружка забивает сопло. это справедливо практически для всех производителей. . у меня если больше 1 мм за проход такая же беда. часть стружки в мешок, часть на улицу.
при 1,5 мм мешок уже не работает. рубанок greapo 800 вт.
Serg
Serg
27.06.2006 в 01:14:16
jenua написал : шлифмашина почти ни чего не засасывает, хотя из сопла дует даже очень не плохо.
Я получал нормальные результаты пылеудаления со шлифмашинки, подключая к ней пылесос. Тогда действительно без пыли получается, но и мощность шлифмашинки 600Вт, а пылесоса 1400Вт...
jenua
jenua
Кострома
27.06.2006 в 09:58:54
alex_k написал : насчет шлифмашины не скажу, а у рубанка при большой глубине строгания и влажной древесине стружка забивает сопло. это справедливо практически для всех производителей. . у меня если больше 1 мм за проход такая же беда. часть стружки в мешок, часть на улицу.
Да, скорее всего виноват материал, снимал тонкий слой (0.5мм) с лавок в бане, а они из осины.
01.07.2006 в 23:39:51
А где сейчас в Питере можно купить аккумуляторный шуруповерт Sparky? Там где они раньше были, их теперь не продают, говорят отказались, т.к. проблемы с сервисом.
Serg
Serg
02.07.2006 в 12:05:05
sshura написал : А где сейчас в Питере можно купить аккумуляторный шуруповерт Sparky?
Ну в сети интернет-магазины поглядите, в Питере-то с этим проблем нет точно...
