МРН
МРН
Рязань
10.02.2006 в 20:38:19
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста нормативные документы о нежелательном утеплении из нутри зданий,или расчётные таблицы(взависимости от температуры внутреннего и наружнего воздуха).Таблица примерно такая .Роман
10.02.2006 в 21:07:51
На словах - при утеплении изнутри (смотрим на левую картинку) при -30 в точке на штукатурке, где было +11,7 преместится в температуру ниже точки росы (+9...+12 при влажности 50...60%) и если утеплитель будет выполнен без качественной пароизоляции (или в ней будут пропуски) на поверхности стены будет конденсат.
МРН
МРН
Рязань
11.02.2006 в 22:19:53
Уважаемый,а можно по подробнее узнать из чего Вы так решили.
Антон
Антон
12.02.2006 в 00:30:25
МРН
Часто говорят об эффективности утеплителя по сравнению с кирпичной кладкой, т.е. как бы пересчитывают его толщину в эквивалентную по теплопроводности толщину кирпичной кладки, т.е. получается приведенная к однородному материалу толщина стены. Штукатурку я просто не учитывал, а перевернул Ваш рисунок. Еще пояснения нужны?
МРН
МРН
Рязань
12.02.2006 в 09:18:45
Уважаемый Антон.Рисунок рисунком,но хотелось бы пересчёт по формулам.Извини но присылать мне СНиП по теплоизоляции не нужно.Мне нужен более простой расчёт,и не только по кирпичу но и по брёвнам.Спасибо Роман
ac_52
ac_52
12.02.2006 в 10:40:00
Посмотрите какой-нибудь учебник по "Архитектурной физике". Если в Рязани есть архитектурный или строительный ВУЗ, то наверняка при нем в лавочке продается. В них обычно разжевано довольно подробно.
Serg333
Serg333
12.02.2006 в 18:49:00
Да..... Не зря Конфуций говорил, что человек абсолютно мудрый абсолютно бесполезен, если не может передать свою мудрость другим.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
12.02.2006 в 19:00:27
МРН написал : ...Рисунок рисунком,но хотелось бы пересчёт по формулам.Извини но присылать мне СНиП по теплоизоляции не нужно.Мне нужен более простой расчёт,и не только по кирпичу но и по брёвнам.Спасибо Роман
Именно в СНиП и СП даются формулы расчета и приводятся примеры такого расчета, а также обосновывается преимущество внешнего утепления перед внутренним. Там же - таблицы со свойствами материалов. Еще более подробно - в учебниках для строительных ВУЗов.
МРН
МРН
Рязань
12.02.2006 в 21:34:23
Vladimir Romanov написал : Именно в СНиП и СП даются формулы расчета и приводятся примеры такого расчета, а также обосновывается преимущество внешнего утепления перед внутренним. Там же - таблицы со свойствами материалов. Еще более подробно - в учебниках для строительных ВУЗов.
Тогда прошу номер СП или СНиП
Антон
Антон
12.02.2006 в 21:52:40
МРН В рисунке некие цифры проставлены. Это результат графического расчета (то, что я добавил в рисунок). Как на любой диаграмме: проводишь линию (это те самые, якобы в пустоту продолженные линии, которые я специально оставил на рисунке) и смотришь точки пересечения. Если есть в цифрах коэффициент теплопроводности, то легко считается для любой комбинации материалов температура в любом месте по толщине исходя из температуры в двух точках - внутренней и внешней. Я же спросил, нужны ли объяснения как? А так, рисунок наглядно демонстрирует недостатки утепления изнутри.
Давайте конкретно: что хотите рассчитать?
Или нормативы интересуют? Тут я пас, поскольку под рукой нет, а искать лениво...
ac_52
ac_52
12.02.2006 в 22:51:19
Идете на www.know-house.ru - там в нормативах есть. Существует СНиП примерно 80-го года "Строительная теплотехника" и есть новый СП "Тепловая защита зданий" 2004 года - это уже полностью переработанный материал, с учетом теплоусвоения, энергоэффективности и т.п. Каким пользоваться - выбирайте сами. Еще понадобится "Строительная климатология". Номеров не помню, но по названию находится на раз.
