ANDAND
ANDAND
02.07.2008 в 12:17:29
В прошлую пятницу от близкого разряда молнии на даче «накрылся» ЖК телевизор. Повезло, что заодно не сгорел приемник НТВ+. Какое устройство защиты лучше поставить: фильтр (есть от старых ЭВМ), какой-нибудь разрядник, устройство защиты от перенапряжения? Что быстрее и надежнее из этих устройств? Спасибо!
02.07.2008 в 12:54:19
От близкой молнии - вытаскивать антенну и из розетки
ANDAND
ANDAND
02.07.2008 в 13:01:02
Антенна не была подключена. Телевизор работал как монитор для приемника НТВ+. А от розетки отключить не успел - молния была первая без начальных признаков грозы. Поэтому и нужен какой-то прибор защиты.
Smily
Smily
02.07.2008 в 13:04:17
Есть системы грозозащиты, но для достижения желаемого эффекта - надо применять их в комплексе. Ограничители перенапряжения класа B, C, D + защита антенного входа. Только это удовольствие не из дешёвых.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.07.2008 в 17:38:28
ANDAND написал : «накрылся» ЖК телевизор
А что именно сгорело, и почему варистор в блоке питания не сработал?
ANDAND
ANDAND
02.07.2008 в 18:53:45
ppkvin написал : А что именно сгорело, и почему варистор в блоке питания не сработал?
А кто его знает? В блоке питания даже предохранитель не сгорел, сам проверял.
Блок отремонтировали в г. Малоярославец, но не помогло, мастер сказал, что сгорел процессор и ТВ отправили в Обнинск, но до сих пор не сделали. Может и не сделают. Не повезло!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.07.2008 в 12:34:17
ANDAND написал : сгорел процессор и ТВ отправили в Обнинск
Мои соседи в деревне тоже угрохали на ремонт с заменой процессора 3000 руб. Теперь стоит ЗАС-1.2, а у него 4 варистора - входной "треугольник" и выходной ещё. А тот, который обычно ставится в блоке питания, срабатывает только при очень большой амлитуде импульса. Защита при серьезном подходе делится на пассивную и активную. Начинать нужно с заземления антенны, в том числе и спутниковой. Штырь антенной мачты должен быть выше самой антенны хотя бы на метр, этот штырь (если мачта неметаллическая) обязательно заземлить в контур. Ещё один контур - повторного заземления нейтрали - поможет при наведенных импульсах от грозового разряда в воздушную линию питания. Варисторные ограничители, разрядники, супрессоры очень желательны или на вводе, или в составе девайса защиты - не просто "релюшка". Вот тогда можно рассчитывать на что-то... Кстати, мои соседи на одной линии ВЛ со мной... мои ТВ - 7 шт., ДВД, МЦ и др. уцелели... пока... тьфу-тьфу...:confused:
