mailmoney
mailmoney
03.07.2008 в 07:19:44
У меня старый дом - заземления нет во всём доме.
tabolt
tabolt
Сургут
03.07.2008 в 08:38:29
У меня так сделано - все нормально. От щитка в коробку приходит двухжильный кабель. от коробки до выключателя трехжильный. По одной жиле фаза от щитка к выключателю, по двум другим фазы от выключателя к люстрам. Ноль от коробки сразу к люстрам. Единственное неудобство это несоответсвие скручиваемых цветов жил.
mailmoney
mailmoney
03.07.2008 в 11:02:32
А скажите какой лучше провод купить для галогенных лампочек по пиримитру будут висеть 8 шт. я видел что обычно какой то мягкий белый провод прокидывают без гофр.тр. И как лучше до них провести - просто от коробки кируть и петли в дырки вывести а потом разрезать и соединить?
mailmoney
mailmoney
03.07.2008 в 14:41:20
Помогите срочно. Купил провод ШВВП 2*0,75. Можно ли на один такой провод повешать 8 галогеновых лампочек. Или это большая нагрузка? Соединять хочу последовательно т.е. от коробки один провод идёт до первой лампочки, тут скручиваются ещё один провод и идёт ко второй лампочке и т.д. Или это большая нагрузка и надо разделить на сегменты?
Викторыч
Викторыч
Томск
03.07.2008 в 15:03:46
mailmoney написал : Помогите срочно. Купил провод ШВВП 2*0,75.
Это шнур, предназначен дляподключения переносных электроприборов. По ПУЭ электропроводка сечением меньше 1,5кв.мм запрещена.
mailmoney написал : Можно ли на один такой провод повешать 8 галогеновых лампочек.
Каких?
mailmoney написал : Соединять хочу последовательно т.е. от коробки один провод идёт до первой лампочки, тут скручиваются ещё один провод и идёт ко второй лампочке и т.д.
:) Это называется параллельно.
Const_64
Const_64
03.07.2008 в 15:36:58
Ндяя... Все как-то не слишком правильно :( А у вас к примеру, галогенки в чем висеть будут - в гипсокартоне, или (не дай бог) в металлическом подвесном потолке?
Вообще-то если вы уже много провода купили, и менять его поздно - то лучше хотя-бы на пару отдельных веток это дело разделить.
avmal
avmal
03.07.2008 в 16:10:02
mailmoney написал : Купил провод ШВВП 2*0,75. Можно ли на один такой провод повешать 8 галогеновых лампочек. Или это большая нагрузка?
А как можно узнать о величине нагрузки, не зная ни мощности ваших галогенок, ни их напряжение. :confused:
mailmoney
mailmoney
03.07.2008 в 17:43:01
Лампочки я ещё не купил. Висеть будут в гипсокартоне. Напряжение 220.
Или лучше тогда тянуть трёхжильный толстый на 2,5 мм (если запрещает ПУЭ)?
Я не имел опыта в утановке таких лампочек, и думаю там хлипкое крепление и провод 2,5 может сломать его. И вообще ремонт первый раз делаю.
avmal
avmal
03.07.2008 в 18:13:25
mailmoney написал : Напряжение 220.
Думаю, что при таком напряжении не будет огромным криманалом, если и свой ШВВП проложите - не выкидывать же. И, если найдете у себя, рекомендую воспользоваться для подключения клеммами WAGO 222 серии на 3 жилы. Автомат тоже желательно поставить не более 6А. А в другой раз идите от обратного. Сначала покупаете или определяетесь с нагрузкой, выбираете под ее мощность сечение кабеля, а уже под сечение кабеля определяетесь с защитой.
mailmoney
mailmoney
03.07.2008 в 18:38:01
Кабель к автоматом пойдёт 3 мм. на розетки тоже 3мм. на люстру у меня 2,5 и на выключатель 2,5. Зашёл в магазин сегодня и спросил провод для того чтобы подклить лампочки галогеновые. Продавец сказал вот этот кабель очень удобный мягкий.
Я ещё не проложил его. Так что могу и 2,5 провод проложить. Только он мне кажется явно не уклюжим.
WAGO 222 - это зачем? В коробке соединять провода? Ещё давно хотел спросить может посоветуете коробку распределительную под трубки 16 мм. Колличество подводимых трубок = 6.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
03.07.2008 в 18:55:02
причем здесь это????...
azus6 написал : Нельзя. Подводить к люстре 1 фазу и 2 нуля--нельзя. Надо 2 фазы и 1 ноль.Из распредкоробки ноль заводиться в светильник напрямую, фаза---только через выключатель. К выключателю должны приходить 3 провода----1 питающая фаза и 2 отходящих на светильник.
Читайте внимательно.
mailmoney написал : Можно или нет одну жилу фазу с 220, а две другие жилы уже распределить на люстру и на лампочки?
Человек просто спросил о том, можно ли после выключателя две разрываемые выходящие фазы на разные светильники пустить!
