DSP007 написал :
принудительный наддув- либо всего котельного отделения...
Это и есть разрежение в топке относительно помещения- чтобы воздух стремился в топку, а дымовые газы летели в трубу, а не в помещение
DSP007 написал :
либо топки ( при топке мазутом)
Для такого решения топка и дымоход должны быть с гарантией изолированы от помещения. То есть топка АБСОЛЮТНО герметичная, как и дымоход, но в топку подается необходимое для сгорания мазута количество воздуха. Это ДРУГОЕ устройство.
То есть этот режим для бытовой печи не годится.
Машинист написал :
при угле держат до 150-200 мм вод ст
Вы ТОЧНО уверены, что это не разрежение в топке, а избыточное давление в топке относительно атмосферы? Наводящий вопрос: дымосос какую тягу обеспечивает? Не является ли указанное Вами давление разницей между тягой дымососа и давлением дутьевого вентилятора, да еще со знаком "минус"? ;) Или это было давление под решеткой, а не в топке?
Сжигаю, а золу - в почву.
Читайте и смотрите что я сделал сам и рекомендую садоводам.
Собирающийся со временем в хозяйстве мусор (листья, трава, ветки, ботва, бумага, очистки и т.д.) можно с успехом...
...не собирать и оставить там, где Вы их обнаружили! Минус лишь в затруднённом перемещении по участку. Да и то не сразу, а со временем! :)
С большей пользой можно соорудить компостную кучу и начать волшебный цикл перевоплощения мусора в компост под влиянием деятельности микроорганизмов и времени.
При компостировании в органической массе повышается содержание доступных растениям элементов питания (азота, фосфора, калия и других), обезвреживаются патогенная микрофлора и яйца гельминтов, уменьшается количество целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых веществ, удобрение становится сыпучим, что облегчает внесение его в почву.
А ещё можно дефлагрировать отходы в портативном садовом реакторе, а проще говоря, сжечь мусор в бочке обыкновенной, 200+ литровой:)
Полученная в результате зола станет прекрасным удобрением для вашего сада-огорода.
Сооружение реактора (он же печь садовая):
* Находим 200+ литровую бочку
* Избавляем бочку ото дна и крышки зубилом и молотком или угловой шлифовальной машиной (болгарка)
* Находим или изготавливаем решётку, служащую для поддержания топлива, поступления к нему воздуха и создания тяги.
* Сооружаем подставку, выполняющую роль зольника (поддувала)
* Устанавливаем решётку на подставку.
* На решётку ставим бочку. ВАЖНА УСТОЙЧИВОСТЬ конструкции!
Эксплуатация:
ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте противопожарные правила!
Во время горения топлива бочка накаляется!
Убедитесь что вблизи нет легковоспламеняющихся веществ и предметов, деревьев, построек. а также детей, животных и растений, которые могут получить ожоги находясь вблизи или соприкасаясь с раскалённой бочкой.
* Заполняем бочку садовым мусором (предварительно на решётку-дно можно положить бумагу или иную растопку)
* Поджигаем растопку через решётку или разводим небольшой костерок под бочкой
* Благодаря хорошей тяге и высокой температуре горения, топливо сгорает быстро и почти бездымно. Это несомненно оценят ваши соседи, прежде без энтузиазма наблюдавшие за тем как тлела ботва или сырые листья в вашем костре, а ветер весело нёс клубы дыма прямо на них :)
В бочке даже сырое топливо сгорает быстрее и с меньшим количеством дыма, чем когда оно тлеет в обычном костре.
* По окончании процесса, затушите угли под бочкой. Накройте бочку крышкой.
* Используйте образовавшуюся остывшую золу как удобрение.
Вопроса Машиниста никто не заметил, а зря! Пластик и проч. подобный мусор жечь нельзя, при горении выделяются ядовитые газы, которые попадая в почву и воду, далее, в грядки способствует вырождению населения. В Финляндии за это могут и посадить.
