Машинист
Машинист
Харьков
25.11.2008 в 11:59:56
Для утилизации чего ? Листьев или пластика ?
Ермила Гир
Ермила Гир
04.12.2008 в 20:06:42
Stels-ua написал : С поддувом горит всё Причем без проблем и быстро.
Хотел спросить, как ведет себя в этой печке сырое топливо? Если это ваша печь. Не пробовали класть в топку целый чурбак (кругляк), горит? А сырой? Предварительно растопив печку конечно.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
04.12.2008 в 20:46:21
Горит- Еще как !!
Ермила Гир написал : Не пробовали класть в топку целый чурбак (кругляк), горит? А сырой? Предварительно растопив печку конечно.
О, это сильно благородное топливо, к нему вопросов нет. Пробовал бросить половину жд. шпалы - разожглась от пучка опилок.
DSP007
DSP007
07.12.2008 в 00:31:43
За печь не скажу, но в нагретой бочке дрянь типа мокрой бумаги горит ... с ревом и двухметровым факелом как от реактивного двигателя. Бочку естественно надо ставить вертикально на камни, а вместо дна класть колосник из обрезка стальной сетки.
Ермила Гир
Ермила Гир
07.12.2008 в 23:26:46
DSP007 написал : За печь не скажу, но в нагретой бочке дрянь типа мокрой бумаги горит ... с ревом и двухметровым факелом как от реактивного двигателя.
Не, меня интересует именно принудительная тяга, вот это зверь. Как кто-то здесь сказал, печи медленного горения это развод буратин,
теперь полностью с этим согласен. Еще немного подумаю, выложу на обсуждение свою печку. Плохо, что теоретически, надо б сначала попробовать, да уж больно не терпится,
да и ошибаться неохота.
Burrdozel
Burrdozel
08.12.2008 в 11:25:20
Ермила Гир написал : меня интересует именно принудительная тяга, вот это зверь
Принудительная тяга (это что? дымосос? То есть вентилятор, изготовленный из специальных сплавов, чтобы работать при температуре уходящих газов? Или все-таки принудительный поддув- подача воздуха в топку?) работает ровно до того момента, пока не выключили электричество. Одно это соображение должно сделать эту идею непривлекательной.
Кроме того, в топке ВСЕГДА создают и регулируют РАЗРЕЖЕНИЕ(относительно атмосферы), а не давление. Иначе дым будет в помещении.
Ермила Гир написал : печи медленного горения это развод буратин, теперь полностью с этим согласен.
На каком основании сделан такой вывод? Вам же написали: мокрые чурбаки- горят. Надо просто сделать нормальный дымоход. В идеале 6м высотой и сэндвич. Сгорает все до золы.
Ермила Гир написал : ошибаться неохота
Так что внимательнее.
Машинист
Машинист
Харьков
08.12.2008 в 12:38:25
Burrdozel написал : В идеале 6м высотой и сэндвич
Сэндвич для мусоросжигалки - жирновато ИМХО.
Burrdozel
Burrdozel
08.12.2008 в 13:47:49
Машинист написал : жирновато
А принудительный наддув в топке мусоросжигателя- не жирновато? Я про сэндвич писал только в связи с вопросом Ермила Гир по Бутакову. А так, чтобы просто мусор любой сжигать- любая буржуйка и потянет. Трубу повыше и регулировку НА ВХОДЕ воздуха поточнее. Все сгорит.
Просто в Бутакове мокрые чурки точно сгорают. А в буржуйке- вряд ли. Даже с наддувом. Угли надо БЕРЕЧЬ, а не РАЗДУВАТЬ. Тогда все получится. Такие условия созданы в Бутакове и Булерьяне. Можно их создать и в буржуйке. Шибер на выход, шибер на вход. И получится "печь для богатых буратин" :D:D:D Без всякого электричества.
DSP007
DSP007
08.12.2008 в 21:10:40
Burrdozel написал : Кроме того, в топке ВСЕГДА создают и регулируют РАЗРЕЖЕНИЕ(относительно атмосферы), а не давление. Иначе дым будет в помещении.
Фигли... на боевых кораблях делали именно принудительный наддув- либо всего котельного отделения ( при топке углем) , либо топки ( при топке мазутом). Позволяло резко снизить высоту труб, а значит ибоевую устойчивость энергоустановки.
Машинист
Машинист
Харьков
12.12.2008 в 13:18:48
Burrdozel написал : А принудительный наддув в топке мусоросжигателя- не жирновато?
Под решетку - хорошо бы. Все промышленные топки - с дутьем (кроме самых старых), при угле держат до 150-200 мм вод ст, при стокерах - еще больше.
Burrdozel написал : А в буржуйке- вряд ли. Даже с наддувом.
Буржуйка - дурная конструкция. Нет теплоакумулирующей поверхности. В паровозных топках (в принципе - большая буржуйка) при работе на угле делали свод, обычно в 60% площади решетки.
Burrdozel написал : Угли надо БЕРЕЧЬ, а не РАЗДУВАТЬ. Тогда все получится.
При пиролизе - да. При обычном сжигании чем больше воздуха, тем интенсивнее горение. А в топке должно быть хоть небольшое, но разрежение - иначе будет выбивать огонь и дым. При дутье в КО на кораблях давление было и в поддувалах, и в котельной - пламя не выбивает, хотя в кочегарке на 50-70 мм вод ст больше давление чем на палубе. При отоплении мазутом воздух подавался к горелкам, в топке - разрежение. Газоплотных экранов тогда еще не изобрели :)
21.01.2009 в 21:58:59
Ловите идею - http://elastec.com/smartAshPhoto.htm, бочка с вентилятором, ввод воздуха по касательной через крышку, получается вихревое горение. Повторить конструкцию очень просто.
