Мирко
Мирко
Владивосток
15.07.2013 в 15:53:05
_maximus_, ещё не определился?
_maximus_
_maximus_
16.07.2013 в 02:17:12
Мирко написал : _maximus_, ещё не определился?
УжО... ;)
В общем что я могу сказать предварительно, то что зелёная мыльница от Бош мне понравилась :) Только есть несколько моментов удручающих:
  1. Подошва из тонкого листа металла, прогибается...
  2. Корпус редуктора не герметичен, даже вытекло немного смазки оттуда (сразу вспомнил про Макиту ;) )
  3. На валах нету нормальных уплотнительных сальников, пришлось делать самому (типа набивки), что бы смазка не утекала в сторону подшипников.
  4. Механизм регулировки ленты не понравился, даже сам принцип...
Понравилось:
  1. Редуктор, якорь с статором вроде очень хорошего качества.
  2. Везде стоят подшипники, с нормальными рабочими люфтами и достаточной смазкой внутри (смазка очень хорошего качества).
  3. Пластик и металл машинки тоже хороший, без облоя.
  4. Ремённые шестерни и сам ремень хорошие, не придраться... :)
  5. Передний ролик хоть и пластиковый (в отличие от синей) но зато с сальниками и роликовыми подшипниками.
Остальное смотрите на фото, если что спрашивайте :)
бегрол
бегрол
16.07.2013 в 09:02:25
_maximus_, ну с обновкой тебя ! Как эргономика ?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.07.2013 в 09:29:13
_maximus_ написал :
Заменить на подошву от синей, она жесткая и с графитом.
_maximus_
_maximus_
16.07.2013 в 12:01:54
бегрол написал : _maximus_, ну с обновкой тебя ! Как эргономика ?
Ещё не работал ей, вчера уже поздно было. Но так на первый взгляд очень даже нечего !!! Особенно то, что её можно без проблем вверх ногами поставить да и прикрепить к верстаку. При этом абсолютно не нужно покупать дорогущую подставку отдельно, достаточно взять обрезок доски и любые струбцины :)
Vadim63 написал : Заменить на подошву от синей, она жесткая и с графитом.
Может не получится, там крепления немного по другому. В общем нужно смотреть....
Кстати, кто мне может сказать, для чего вот этот металлический штырь в выпускном патрубке ??
В угловом патрубке на фильтре тоже похожий присутствует.
Мирко
Мирко
Владивосток
16.07.2013 в 15:45:52
Интересно даже, ну не для жёсткости же она:confused:
Uncle_James
Uncle_James
16.07.2013 в 15:59:39
_maximus_, всякие металлические включения в патрубках служат для снятия статики.
Мирко
Мирко
Владивосток
16.07.2013 в 16:06:14
Uncle_James написал : _maximus_, всякие металлические включения в патрубках служат для снятия статики.
Это чтобы опилки не наэлектролизовали пластик?
Uncle_James
Uncle_James
16.07.2013 в 16:15:46
Мирко написал : Это чтобы опилки не наэлектролизовали пластик?
Ну да, такое можно увидеть на большинстве шлифовалок, помню кто-то из ребят мучился при сборке, типа осталась лишняя запчасть;).
KreS
KreS
16.07.2013 в 16:30:23
А вот возник вопрос, насколько существенна разница между A и AE и для чего регулировка скорости вращения может пригодится?
Мирко
Мирко
Владивосток
16.07.2013 в 16:36:54
KreS написал : А вот возник вопрос, насколько существенна разница между A и AE и для чего регулировка скорости вращения может пригодится?
На счёт А и АЕ это нужно в мануал лесть, время... Регулятор скорости вращения ленты нужен при обработке различных материалов, которые могут подгореть при высокой скорости, или когда надо аккуратно снять слой, не попортив детали и т.д.
