08.07.2008 в 00:36:32
Const_64 написал : Так что не надо приписывать себе народные изобретения. Или это вы и изобрели?
Я изобрел это второй раз, когда пытался сделать трансформатор на постоянном токе(при помощи реле сделать его переменным, штука не получилась(похоже, реле кривое было), а электрошокер остался)
08.07.2008 в 00:47:40
johnlc написал : не мучайтесь - проще пробить дыру в стене чем изобретать себе на будущее проблемы на пятую точку, заодно вспомните поговрку про "семь раз отмерь..."
"...один раз пробей" - я пока "отмеряю" :)
johnlc написал : а освещение в вашем предбаннике есть ? намек понятен ?
А воровать - нехорошо :) Накажут еще... :nо:
08.07.2008 в 00:54:01
Есть еще одна проблема при использовании сигнального кабеля как силового: сеть 220 вольт - мощный источник разнообразных помех, всплесков, вызваных грозой где-то за 1000 км от вас и т.д. Скорее всего телефон использующий пару из этого кабеля весь этот "мусор" добросовестно передаст в уши. Так что к проблеме "мертвого телефониста" присоединяется еще и эта. При подключении низкого напряжения постоянного тока для питания роутера и усилителя возможно большое падение напряжения на тонких проводах сигнального кабеля, особенно если кабель низкого качества.Скорее всего напряжение будет "плавать" из- за температуры окружающей среды и изменения тока нагрузки.Это может повлечь за собой нестабильную работу роутера и пониженный коэффициент усиления антенного усилителя. Мое мнение - проложить отдельный кабель для питания оборудования, возможно в будущем к тем двум устройствам добавится еще что-нибудь и вы будете вознаграждены за дальновидность и прозорливость.
08.07.2008 в 08:45:48
MR.Lambino написал : а освещение в вашем предбаннике есть ? намек понятен ?
А воровать - нехорошо Накажут еще...
+1. За передачу питания по телефонному кабелю вас все будут благодарить :)
08.07.2008 в 17:17:05
Const_64 написал : +1. За передачу питания по телефонному кабелю вас все будут благодарить
Ну это неявное нарушение. И "благодорить" будут только если что-то не так пойдет. Провод от освещения сразу виден :)
08.07.2008 в 21:01:18
MR.Lambino написал : И "благодорить" будут только если что-то не так пойдет.
пойдет пойдет, не сомневайтесь. кстати сколько ватт планирете по витой паре протащить и какая длина кабеля в метрах будет ?
08.07.2008 в 21:27:45
MR.Lambino написал : Электричество нужно для компьютерного роутера и тв усилителя.
что за хитрый тв усилитель? что то я незнаю таких, что бы по низкой питался и без фантома...
08.07.2008 в 21:44:49
johnlc написал : сколько ватт планирете по витой паре протащить и какая длина кабеля в метрах будет ?
Длина - метров 7. Про ватты затрудняюсь. Ну сколько роутеру нужно... 10-20ватт, наверно. Кстати многим роутерам и 12В не нужно - 7.5В, 5В есть.
юра Т написал : что за хитрый тв усилитель? что то я незнаю таких, что бы по низкой питался и без фантома...
На ТВ-усилитель уже забил. С роутером бы разобраться.
08.07.2008 в 22:23:33
2MR.Lambino, так чем вас PoE не устраивает? Специально же для таких случаев сделано...
08.07.2008 в 22:24:48
MR.Lambino написал : На ТВ-усилитель уже забил. С роутером бы разобраться.
ну так и кидайте по свободным парам низковольтное питание, на 7 метрах, при токе 1 ампер, сядет чуть больше вольта, это если UTPишка стандартная
09.07.2008 в 19:49:49
MR.Lambino написал : Длина - метров 7. Про ватты затрудняюсь. Ну сколько роутеру нужно... 10-20ватт, наверно.Кстати многим роутерам и 12В не нужно - 7.5В, 5В есть.
ну так посмотрите в описание вашего роутера сколько он жрет, а 12в и 1а по двум парам на ваше расстояние кинуть можно. по одной тоже но грется бутет и не факт что изоляция выдержит. ПС у меня роутер например ват 100 кушает, такой по вашей проволочке точно не накормить...
