Aqualion
Aqualion
07.07.2008 в 12:07:12
2dinamit007
При размыкании реле там будет отнюдь не 9 В, а гораздо больше из-за ЭДС самоиндукции катушки :)
avmal
avmal
Эксперт
07.07.2008 в 12:17:36
Викторыч написал : Сечением квадратов 240
Да, 240 квадратов самое популярное сечение жилы при изготовлении соединительных шнуров зарядки мобильников. :a
Const_64 написал : если посмотреть на любой современный блок питания (например, от телефона или еще от чего-нибудь), то можно заметить что провод с низковольтной стороны у него не очень похож на витую пару. И сечение провода больше, и провод многожильный (при той же толщине больше тока проводит)
Valeryko
Valeryko
Эксперт
Подольск
07.07.2008 в 12:36:20
Викторыч написал : Стандарт РоЕ+ предполагает передачу по витой паре мощности до 30Вт при 48В постоянного тока.
Хотелось бы эту "разблюдовку" поточнее, поскольку:
MR.Lambino написал : Есть необходимость в электрической розетке за пределами квартиры (в "предбаннике" отделенном от лестничной клетки дверью). Но проводка уже сделана и для того, чтобы провести провод придется долбить дыру в стене. Кроме того, есть проходящий мимо кабель - витая пара с 8мью жилами. Сейчас в нем задействована одна пара - под телефон. Что если подвести электричество по этому кабелю? Насколько это безопасно, ведь провода там тонкие. Электричество нужно для компьютерного роутера и тв усилителя.
  • Если и там и там 12 Вольт, то по идее ток относительно 12 будет в 4 раза меньший при том же тепловыделении, а это уже 30/4=7,5 Вт- поэтому не факт, что хватит на роутер и ТВ-усилитель, не говоря уже о неизвестной длине и падении напряжения...
  • но хоть не убьет нафик, не 220 Вольт...
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
07.07.2008 в 12:48:11
Valeryko написал : Хотелось бы эту "разблюдовку" поточнее, поскольку:
http://icsgroup.ru/presscenter/2007/public/poe_flukenetworks.asp
Const_64
Const_64
07.07.2008 в 14:39:23
2dinamit007 Вообще-то когда я в конце 70-х годов в школе учился - такие приколы были в широком ходу. Так что не надо приписывать себе народные изобретения. Или это вы и изобрели? :) Там еще вся фишка была в том, чтобы, приклеив два оголенных конца к своей руке (проклеив снизу лейкопластырем), при рукопожатии успеть несколько раз включить/выключить размыкатель (простой микрик). Шутка неизменно пользовалась успехом :)
Const_64
Const_64
07.07.2008 в 14:43:12
Valeryko написал : Стандарт РоЕ+ предполагает передачу по витой паре мощности до 30Вт при 48В постоянного тока.
А на какое расстояние? Может тоже в жизни пригодится?
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
07.07.2008 в 15:27:27
2Const_64 Так Power over Ethernet, 100 метров
MR.Lambino
MR.Lambino
07.07.2008 в 15:51:34
По PoE даже 48в подается, а мне только 12в нужно. Так что должно быть все нормально в моем случае, думаю. Правда, как я почитал, в PoE устройства "разумные" - если что не так, отрубают ток...
Const_64
Const_64
07.07.2008 в 17:11:22
Так а у вас же при одной и той же нагрузке, если будете напряжение снижать - будет ток увеличиваться. Это все тоже не слишком безобидно. Наверняка какой-то оптимум бывает.
Crazyvlad!
Crazyvlad!
07.07.2008 в 21:06:28
MR.Lambino написал : Правда, как я почитал, в PoE устройства "разумные" - если что не так, отрубают ток...
если понимтаь под разумностью удаленное включение и отключение питания, определение устроства PoE, а так-же другие фишки - это да, реализуется отдельным контроллером. А так, по минимуму ставят только защиту от КЗ.
johnlc
johnlc
Эксперт
Сыктывкар
07.07.2008 в 23:47:46
не мучайтесь - проще пробить дыру в стене чем изобретать себе на будущее проблемы на пятую точку, заодно вспомните поговрку про "семь раз отмерь..." :) ПС на крайний случай подсказка - а освещение в вашем предбаннике есть ? намек понятен ? :)
