Aqualion
Aqualion
07.07.2008 в 10:49:41
2azus6
И вообщето для построения сети должен использоваться коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом.
MR.Lambino
MR.Lambino
07.07.2008 в 11:12:26
Const_64 написал : Но вообще-то тема вашего поста - очередной претендент на новую страшную историю - о том как по сигнальному кабелю электропитание подводили.
Так все же 12В под роутер - тоже "страшная история" или нет? Не 220!!!
azus6
azus6
Балашиха
07.07.2008 в 11:23:33
От 12 вольт еще никому плохо не становилось.
Const_64
Const_64
07.07.2008 в 11:24:51
В принципе не должна быть :) А вы (на всякий случай) ток посчитали (после преобразования)? Мощность, конечно, мизерная, но все-же... Кстати, передача низковольтного питания - штука более хитрая, чем передача обычных 220 в. Может оказаться, что передать далеко не получится. Вряд-ли это к вашему случаю относится, но вот к примеру для освещения всяческих шкафов-купе часто используют галогенки не на 220 в а, по-моему, на 24 в. У трансформатора низковольтный кабель примерно метра 1,5. Если его удлинить раза в два, то часть лампочек просто не загорается.
Const_64
Const_64
07.07.2008 в 11:27:21
azus6 написал : От 12 вольт еще никому плохо не становилось
А вы вот возьмитесь за клеммы аккумулятора автомобиля в момент пуска мотора, и если живы останетесь, то поделитесь своими впечатлениями :)
Const_64
Const_64
07.07.2008 в 11:40:39
Вообще если посмотреть на любой современный блок питания (например, от телефона или еще от чего-нибудь), то можно заметить что провод с низковольтной стороны у него не очень похож на витую пару. И сечение провода больше, и провод многожильный (при той же толщине больше тока проводит), и изоляция совсем другая. Отсюда возникает общее впечатление, что ваше решение с проводкой 12 вольт по витой паре наверняка будет работать "пока все нормально" - пока провод нисколько не поврежден, пока влажность не слишком высокая и т.д. А как только что-нибудь окажется не очень нормально - то и ваше решение тоже может поднакрыться с красочными эффектами (типа прожига телефонного оборудования или телефонов соседей).
Aqualion
Aqualion
07.07.2008 в 11:46:17
Const_64 написал : А вы вот возьмитесь за клеммы аккумулятора автомобиля в момент пуска мотора, и если живы останетесь, то поделитесь своими впечатлениями
А что происходит на клеммах в момент пуска, кроме просадки напряжения вольт до 8-ми???
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.07.2008 в 11:46:39
Предлагаю, как почувствовать, что такое 9 вольт. Для этого понадобится: 1)размыкающее реле 2)две батарейки 4,5 вольт, соединенныйе последовательно. 3)собрать всё по схеме на рисунке 4)прикоснуться к выводам, обозначенным красным цветом PS изобрел сам
avmal
avmal
07.07.2008 в 11:50:40
Const_64 написал : для освещения всяческих шкафов-купе часто используют галогенки не на 220 в а, по-моему, на 24 в
12В.
Const_64 написал : провод многожильный (при той же толщине больше тока проводит)
Ток многопроволочная жила проводит при том же сечении практически такой же, как и моножила. Провод выполняется многопроволочными жилами по одной причине - это шнур.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.07.2008 в 11:54:59
Стандарт РоЕ+ предполагает передачу по витой паре мощности до 30Вт при 48В постоянного тока.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.07.2008 в 11:56:02
avmal написал : Провод выполняется многопроволочными жилами по одной причине - это шнур.
Сечением квадратов 240 ;)
