Викторыч
Викторыч
Томск
21.04.2015 в 15:22:56
А еще есть http://gibkorez.ru/oborudovanie-dlya-svarki-metalla/kerosinorez-ustrojstvo-ispolzovanie.html
Mitrich83
Mitrich83
Минск
22.04.2015 в 10:41:11
AkeJIJIa написал : Подскажите пожалуйста, нигде не могу найти. Для чего на плазматрон продают обычные сопла и электроды и длинные? Длинные для чего ?
Чем длиннее сопло - тем устойчивее дуга и, следовательно, лучше и чище рез. Однако это отрицательно влияет на долговечность сопла.
sanya1965,
однако более 10мм резать не рекомендуется
Для чего же тогда плазморезы, режущие вплоть до 40мм? С током резки до 150А? Думаю при использовании того же Lincoln Electric Tomahawk 1025 20мм спокойно можно разрезать, конечно не как лезвием бумагу, но достаточно просто и быстро.
sanya1965
sanya1965
22.04.2015 в 12:09:25
Mitrich83 написал : Для чего же тогда плазморезы, режущие вплоть до 40мм? С током резки до 150А?
для снижения затрат по сравнению с газовым резаком.
Mitrich83 написал : Думаю при использовании того же Lincoln Electric Tomahawk 1025 20мм спокойно можно разрезать..., достаточно просто и быстро.
не просто, и уж тем более не быстро. что дешевле при больших объемах -то полностью согласен. именно этот Линкольн http://www.tiberis.ru/products/lincoln-electric-tomahawk-1025 заявлен до 25мм, вчера на форуме еле десятку отгрыз. вот это -тема, легко взял 20мм http://www.tiberis.ru/collections/esab-plazmennaya-rezka/products/esab-powercut-1600 но цена -убиццаапзабор... обратите внимание на питание серьезных резаков 380В, с 220В там делать нечего. плазморезы изобретались для резки листа (разумной толщины) с достаточно чистой кромкой, а не брони.
Сварщик Джо
Сварщик Джо
27.04.2015 в 20:46:17
Исходя из того, что тема раздела была, чем все таки лучше резать цистерны и лом?, то на мой взгляд, только Газовой горелкой. Отлично подойдет для этих целей, например, такой газосварочный пост. Ну и резак, возмите Маяк.
Zolt
Zolt
21.05.2015 в 21:03:59
Сварщик Джо написал : Исходя из того, что тема раздела была, чем все таки лучше резать цистерны и лом?, то на мой взгляд, только Газовой горелкой. Отлично подойдет для этих целей, например, такой газосварочный пост. Ну и резак, возмите Маяк.
5 л кислорода хихи как вы думаете, на сколько цистерн этого хватит? У меня есть пост на 10 л баллонах под пайку. Сдуру взялся за один подряд. Требовалось периодически срезать арматуру, после бетонолома. Так я замаялся возить заправлять эти несчастные 10л. баллоны. Если топикстартер планирует резку большого объема металла то только 20л баллоны О2. Для первого дня штуки 3.. для пробы. А там все зависит от квалификации рабочих и количества резаков. В сутки на один резак может и 4 баллона уйти. Кстати, если работа разовая, то баллоны с редуктором имеет смысл взять в аренду, а вот шланги и резак лучше купить. мне очень понравился резак с рычагом и не забудьте про обратные клапаны и защитные очки, вещи недорогие, но крайне полезные. Кстати, у меня гдето валяется резак типо МАЯК ;) не уверен в названии, но что то явно отечественное. могу подарить. Разница между ним и фирмишним весьма значительна, хотя резать позволяет и тот и тот.
Сварщик Джо
Сварщик Джо
22.05.2015 в 18:21:53
Похож на резак Harris 62-5 c двумя наконечниками. Резак, конечно, не дешевый, но о нем самые восторженные отзывы. Мундштуки к нему прилагаются маленькие, но продувают большую глубину. Самое главное, что дает возможность уменьшить расход газа, а это уже приятная экономия.
Кстати, по резакам Маяк не разделяю вашу точку зрения. Хорошие отзывы о некоторых их типах, например, МАЯК 2-2Р (РЫЧАЖНЫЙ) могущий резать толщины до 100 мм П.С.С удовольствием приму в дар ваш отечественный резак типа МаЯк)
