03.07.2008 в 14:52:17
Добрый день! Может ли кто-то из людей опытных сказать, каким инструментом лучше всего резать сталь толщиной 16-20 мм? Необходимо утилизировать несколько цистерн. Конечно, ещё крайне желательно, чтобы эксплуатационные расходы: покупка сопел или электродов, энергопотребление были умеренными. Большое спасибо.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.07.2008 в 15:05:48
Газовая резка.
03.07.2008 в 15:22:52
Благодарю. А какой аппарат могли бы порекомендовать?
Викторыч
Викторыч
Томск
03.07.2008 в 15:26:43
2Wosmart http://www.gazosvarka.ru/content/index_12.php Только вы поаккуратней, а то и самого может утилизировать. Цистерны из под ГСМ перед проведением сварочных работ положено промывать и пропаривать.
03.07.2008 в 15:36:46
По счастью, ёмкости не из под них. А какую-то конкретную модель резака не назовёте? И, на всякий случай, спрошу: плазменные установки для таких целей категорически не подходят, или есть достойные представители? Глубоко признателен.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.07.2008 в 15:41:28
2Wosmart Конкретную не назову, не профи. Плазменная резка очень даже подходит, вы только цены на нее поглядите :)
TTema
TTema
Омск
03.07.2008 в 18:51:50
В газовой сварке я ваше не понимаю, а если для относительно тонкого листа (до 6мм) можно исключить ацетилен, и резать одним кислородом такое будет работать или будет большой расход О2?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
03.07.2008 в 21:38:09
TTema написал : можно исключить ацетилен, и резать одним кислородом такое будет работать или будет большой расход О2?
для резки ацетилен вовсе не нужен - достаточно пропана - ну а расход О2 будет исходя из толщины металла не больше и не меньше - столько сколько нужно для сгорания металла из будущего разреза сэкономить тут без ущерба не получится.
andrey_o
andrey_o
Казань
03.07.2008 в 23:03:30
Викторыч написал : Плазменная резка очень даже подходит...
Не факт. Есть свои минусы. Взял на пробу самый младший плазморез. Впечатлений масса. Рез получается класный, чистенький. НО... капризен к чистоте поверхности и расстоянию от нее до плазмотрона (1-2мм). Для разделительной резки в полевых условиях соблюдение этих условий проблематично. Плюс по непонятным причинам иногда забивается сопло-катод и резать начинает под произвольным углом, у меня получилось чуть не 30 градусов, т.е. практически в паралель, фигня крайне неприятная. Мое личное мнение для разделки лома подходит исключительно пропан-кислородный резак, без вариантов, есть специальные резаки - удлиненные. Надо иметь в виду, что для резки лома подается повышенное давление кислорода, по причине невозможности соблюдения "теоритических" режимов резки. В реальности баллона кислорода хватает на час работы, за смену шесть-восемь баллонов. Расход пропана из расчета один к десяти к кислороду.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
20.04.2015 в 16:30:16
Подскажите пожалуйста, нигде не могу найти. Для чего на плазматрон продают обычные сопла и электроды и длинные? Длинные для чего ?
sanya1965
sanya1965
20.04.2015 в 18:07:39
AkeJIJIa; длина сопла влияет на качество реза, однако более 10мм резать не рекомендуется. короче, это не Ваш случай. здесь ФАК довольно хорошо написан. http://websvarka.ru/talk/topic/5264-plazmennaia-svarka/ для 20мм смотрите на газовый резак, как выше советовали. расход газа будет довольно большим, зато есть большая вероятность, что при своей жизни успеете.
