Maola
Maola
03.07.2008 в 16:00:08
Выбираю между окнами из профиля: 1- Rehau Basic, фурнитура Roto
2- Schuko, фурнитура G-U
3 - Trocal, фурнитура G-U
Подскажите какой вариант лучше, и правда что Рехау и Рото производят в России? а 2 и 3 вариант производят в Германии?
Mary
Mary
03.07.2008 в 17:42:38
Почитайте для начала статьи про пластиковые окна и профили в интернете, чтобы иметь какое-то представление об их устройстве. А потом смотрите на конкретного изготовителя окон, так как из любого самого замечательного импортного профиля можно сделать окна, не соответствующие вашим проемам и с дефектами, а потом их еще и установят неправильно.
Rehau имеет свой завод в Гжели, где выпускает наиболее распространенные профили Basic и Sib-Design. Это самые простые и дешевые профили для промышленных объектов и массового жилого строительства. Sib-Design - это тот же Basic с увеличенной коробкой для России. У Rehau есть еще профиль Thermo и Brillant, которые более подходят для жилых помещений. Про других производителей не знаю, но думаю у них тоже есть линейка профилей с разным числом камер.
Admin
Admin
Админ
03.07.2008 в 20:44:13
2Maola В городе Воскресенск работает завод по экструзии ПВХ профилей двух марок TROCAL и КБЕ, где производят самые популярные в России их товарные позиции. По крайней мере совершенно точно, что в России выпускают модель Trocal Confort, которая является самой простой в линейке профильных систем Trocal.
Schuco производит преимущественно алюминиевые конструкции, пластика делает относительно немного. Потому может действительно быть весь из Германии.
Sergey_G.
Sergey_G.
03.07.2008 в 21:31:43
2Maola
Выбирать окна по названию профиля - это маркетинговый бред. Надо выбирать по производителю окон. Логика выбора состоит в том, что окна должны быть сделаны на автоматизированной линии. Такие, как правило, имеются при крупных заводах, которые продают сами и помимо этого работают с множеством дилеров. Из какого профиля тебе сделают окна - без разницы - машина все равно сделает ровно. А быдло на ручной сборке - преимущественно криво. Замечу, что дешевый профиль тоншьше и поэтому меньше занимает световой проем. Дорогой профиль толще, зато позволяет делать тяжелые створки. Например балконную дверь с цельным двухкамерным пакетом размером во всю створку. Польза от него именно в этом, а не в 5 камерах. Камеры - это еще один бред. Основные потери тепла идут через стекло из-за того, что оно занимает основную площадь окна. Это понятно даже школьнику.
Далее, когда заключаешь договор, смотри: 1) С кем ты его заключаешь. ООО/ЗАО/ОАО - нормально. Всякая хрень без образования юридического лица - сразу посылай. Снять с них деньги в случае проблем нереально. Причем ИП могут быть хорошоими, качетсвенными и т.д. Но понести потери не по своей вине. Например, разгрохать окна в ДТП. 2) смотри чтобы в договоре были указаны по какому документу (ГОСТу, ТУ) сделаны окна, стеклопакеты, чтоб у стекол явно был прописан класс М1 или М0.
Maola
Maola
04.07.2008 в 01:04:04
Sergey_G А по чему еще выбирать окна? "У = П + А + Ф + C + И + М Или - на человеческом языке: Успех = Профильная система + Армировка + Фурнитура + Стеклопакет + Изготовление + Монтаж."
Армировку не выберешь - в окна не влезешь Монтажники какие не узнаешь пока не столкнешься Опрос знакомых значимых результатов не дал Вот и выбираешь по оставшимся компонентам
у нас вообще 99% оконщиков это ИП даже именитые бренды типа Калева, Московские окна и т.д. представлены дилерами ИП. Вы может знаете в Нижнем каким производствам окон можно доверять?
Angsaar
Angsaar
Владимир
04.07.2008 в 06:51:20
Maola написал : Вы может знаете в Нижнем каким производствам окон можно доверять?
Ну по крайней мере Калева и Московские окна это точно крупные заводы.
Sergey_G.
Sergey_G.
04.07.2008 в 09:05:13
По производителям надо смотреть в объявлениях типа "Стройка". Там вроде заводик ОК7 фигурировал. Чтобы не играть в рулетку с ИП и установщиками, как вариант можно заказать напрямую на заводе и поставить самому. Единственный момент - с доставкой, но скорее всего у них же машина и для доставки будет. Установка простая, если не привлекать монтажников. А с ними - ковырться будут целый день и сделают криво. Короме того, с давода окна уже в обранном виде идут, что весьма удобно при транспортировке и заносе в квартиру, т.к. невозможно отбить углы стеклопакетов ;)
Sdik_S
Sdik_S
04.07.2008 в 10:46:27
вот нашелся еще один заводик в Нижнем, не знаю можно доверять или нет, но проверить можно http://www.kvintet.ru
(никакого отношения к ним не имею, спамом не считать)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Maola
Maola
04.07.2008 в 11:00:33
Самим ставить не хочется. Квинтет я поищу в Дзержинске Не слышали про заводы Алтекса,
Уютные окна, их завод на Деревообделочной нормальные производства? И еще одна фирма ООО предлагает окна KBE с фурнитурой Aubi Titan (вроде так поняла) Окна произведены (сборка) в Рязани монтаж по желанию по госту или на пену - гарантия 10 лет
Sergey_G.
Sergey_G.
04.07.2008 в 16:32:39
Надо образцы смотреть. Признаки ручного производства - щели в импостах, криво нарезаны штапики, сварочные швы отличаются друг от друга.
